Směrovky na Korado
Směrovky na Korado
Příspěvekod MartinW » čtv led 27, 2011 18:18:40
Dobrý den
Vím že je tohle forum o babetach ale Manet Korado je take takova babeta :) chtěl bych si dat na sveho Maneta směrovky a potřeboval bych trochu poradit... zajimalo by me jestli mam všecho pro zapojení? 4 smerovky, držak leve a prave predni smerovky, dva zadni drzaky směrovky a přerušovač směrovek měla by být ještě nějaká kabeláž ale ta už prý není skladem je složité udělat takovou kabeláž co bych měl použít za drát případně jak to celé zapojit aby to fungovalo našel by se někdo kdo by mi s tím pomohl a poradil co jak a kam zapojit? Byl bych moc rád kdyžtak SZ nebo pište sem. Děkuji
MartinW
Re: Směrovky na Korado
Příspěvekod Duro » čtv led 27, 2011 20:47:02
MartinW, uz si zistil, ake mas zapalovanie na Tvojom Korade? To bude dolezity moment pre dalsi postup, aj co sa tyka smeroviek. Ale ak si aj nezistil, nezufaj! Tu Ti postaci skontrolovat, ake mas ziarovky v parabole, ci zadnom svetle, ako to napisal za mnou pedrofabio. Nie je to sice rozhodujuce pre zapojenie obvodu smeroviek ale potrebne pre zistenie, ci prerusovac, ktory si kupil, bude pasovat. Ziarovky su lacnejsie, tam nevidim problem :wink: A dalsia dolezita vec - ci Ti alternator tie ziarovky utiahne. Ak mas 6V-sustavu /20W/ - zapalovanie s prerusovacom t.j. kontaktne /jedna sa prerusovac v zapalovani/, zrejme si budes musiet vypomoct baterkou, ktoru obcas budes dobijat. Ak mas 12V-sustavu - bezkontaktne zapalovanie, tak to bude zrejme v pohode, lebo ta je dimenzovana na 40W /aj ked baterka by aj tu pomohla/.
Inac schemu pre Korado so sustavou 12V/40W s kompletnou elektrovyzbrojou najdes tu: http://www.mopedarmy.com/wiki/Image:Korado_wiring_1.jpg
Podla nej sa da vytvorit aj zapojenie pre 6V /20W/ sustavu. Vela uspechov pri realizacii Tvojho diela :!:
Duro
Příspěvekod pedrofabio » pon led 31, 2011 20:44:50
Tento problem riesim aj ja lebo mam 6v zapalovanie teraz cez zimu si na to zhanam veci a na jar sa do toho pustim asi aj z tou bateriou ale neviem aka by bola vhodna .
pedrofabio
Příspěvekod MartinW » ned úno 27, 2011 17:40:31
ahoj tak dnes jsem dokončil zapojení směrovek na Koradu které jsem včera začal vše funguje tak jak má a svítí to parádně :wink:
Moc bych chtěl poděkovat uživateli >>> Duro <<< který mi hodně pomohl a poradil se zapojením. :wink:
MartinW
Příspěvekod pedrofabio » ned úno 27, 2011 20:57:49
MartinW ake mas to zapalovanie na tom korade 12V ci 6 V lebo mna to este len caka zapojit a neviem ci mi to utiahne moje 6V zapalovanie.
pedrofabio
Příspěvekod MartinW » pon úno 28, 2011 16:18:07
cau já mám 12V Korado byl jsem řekvapen že zezadu už byly natažené kabely takže mi to trošku ulehčilo práci jinak nejhorší je nacpat tech 8 kabelu nebo kolik jich je do toho maleho přepínače na řiditkách ještě že jsem měl dva jeden jsem přitom zničil :D ale bliká to v pohodě bez jakehokoliv jineho zdroje altik to utahne.... ještě tam mám natažený kabel i na brzdové světlo tak možná ještě i to natahnu uvidím... :wink:
MartinW
Příspěvekod Duro » pon úno 28, 2011 20:23:02
MartinW niet za co, som rad, ze Ti to funguje ... teraz mozes radit druhym aj Ty 8)
Duro
Příspěvekod pedrofabio » pát bře 04, 2011 20:12:01
Tak to si mal vyhodu ked si mal pripravu na smerovky mna to vsetko caka natahovat kable.
pedrofabio
Příspěvekod MartinW » pát bře 04, 2011 20:53:36
já jsem z toho měl taky strach ale když jedeš podle toho schematu tak to ve skutečnosti zas tak složité není je to jen pár drátku :) možná s tou 6V soustavou to bude trošku složitější ale to ti budou muset poradit jiní :)
MartinW
Příspěvekod pedrofabio » stř bře 23, 2011 20:53:53
Tak smerovky su nahodene a zapojene len to 6V zapalovanie to neutiahne sucasne zo svetlami,ked vypnem svetla tak to ide v pohode.
pedrofabio
Příspěvekod pedrofabio » ned dub 03, 2011 11:43:46
pedrofabio píše:Tak smerovky su nahodene a zapojene len to 6V zapalovanie to neutiahne sucasne zo svetlami,ked vypnem svetla tak to ide v pohode.
Tak bude zmena zo 6V/20W zapalovania na 12V/40W to idem prerabat nech to ide ako ma vsetko sucastne a idem dorabat aj bzuciak a brzdove svetlo material mam uz nakupeny 12V cieuku,regulator,bzuciak a brzdovy spinac do packy.
pedrofabio
Příspěvekod hugo » ned dub 03, 2011 13:31:12
citovať svoj vlastný predchádzajúci príspevok... no to už je sila aj na mňa
hugo
Příspěvekod pedrofabio » ned dub 03, 2011 19:43:03
hugo píše:citovať svoj vlastný predchádzajúci príspevok... no to už je sila aj na mňa
Ked namas co poradit tak sa neozyvaj.
pedrofabio
Příspěvekod martin110r » ned dub 03, 2011 19:48:25
Nechcem tu robiť moralistu, ale neubudlo by z nikoho, keby si prečítal nasledovné odkazy:
viewtopic.php?f=2&t=40
viewtopic.php?f=2&t=239
Příspěvekod T.snek » úte dub 10, 2012 20:56:30
MartinW píše:cau já mám 12V Korado byl jsem řekvapen že zezadu už byly natažené kabely takže mi to trošku ulehčilo práci jinak nejhorší je nacpat tech 8 kabelu nebo kolik jich je do toho maleho přepínače na řiditkách ještě že jsem měl dva jeden jsem přitom zničil :D ale bliká to v pohodě bez jakehokoliv jineho zdroje altik to utahne.... ještě tam mám natažený kabel i na brzdové světlo tak možná ještě i to natahnu uvidím... :wink:
já chci taky namontovat směrovky a nějaké volné kabílky mám ve předu u světla a vzadu taky. Ale to asi nebude ono co??? Mám korado 12V
T.snek
