Praskání žárovek
Re: Praskání žárovek
Příspěvekod Dave842 » stř úno 02, 2011 20:17:44
tak to budou ty širší
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » stř úno 02, 2011 20:28:31
No a to by mohlo v podstate mohlo spôsobovať problémy. Ak dakto už do elektriky hrabal a vymenil cievky. Svetelné cievky sú origo 11 plechové. Tie 22 plechové sa používali na klaksón. Ak sa mýlim tak ma opravte.
Příspěvekod Dave842 » stř úno 02, 2011 20:30:56
takže je tam vlastně moc velkej proud?? Mám tam teda dát zase ty 12V žárovky? Nemám voltmetr, jinak bych to změřil :)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » stř úno 02, 2011 21:20:02
No tak nejak.
Příspěvekod Duro » stř úno 02, 2011 22:44:38
Ja mam 22-plechove cievky, strcil som tam 50W 12V halogenu a svieti to fajn. Ale keby ta halogena odisla, tak odide aj zadna 12V 5W sufitka ...
A jazdim s tym od minuleho roka.
Duro
Příspěvekod Dave842 » čtv úno 03, 2011 8:59:14
počkej a to si ty cívky převíjel na ten vyšší výkon, nb to už si tam měl jak já?? jestli ti to utáhne vpředu 50W tak to je mazec :D
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod heslar » úte bře 01, 2011 9:58:33
Ako na svietiace svetla? V prvom rade skontrolovať či cievky niesu prerušené (meračom odporu - najlepšie multimetrom). Po premeraní cievok ak sú dobré treba premerať kabeláž, či nieje prerušená. Následne premerať vypínač. Premerať žiarovky (s meračom vodivosti na multimetri je dobre keď to pípa). Ak je toto všetko v poriadku svetlá budú svietiť (pozor na konektory a kontakty, doporučujem ich dôkladne očistiť a nastriekať kontoxom, alebo vymeniť za nové).
Praskanie žiaroviek. Mal som ten istý problém. Po odmeraní osciloskopom som zistil že za tento problém môžu napätové špičky, ktoré vznikajú otáčaním alternátora. Vyriešil som to usmerňovačom napätia (gretzov mostík) doplnený o filtračné kondenzátory (4700uF) a k tomu paralérne blokovacie kondenátory (22nF). Po tejto úprave mi žiarovka nepraskla už asi pol roka, pretože napäťové špiky mi pohlitili filtračné kondenzátory. Ďalej problém s vyšším napätím ako 6 V (alebo 12V) by vyriešili stabilizátory, ktoré stiahnu napätie na požadované. Avšak treba myslieť na to, že bežný stabilizátor predávaný v obchode má maximálny prúd ním pretekajúci 1,5 A (alebo drahšie kusy aj 2,5 A). Preto pri 6V aj 12V sústave treba vypočítať predpokladaný prúd ktorý bude potrebný a podľa toho zvoliť vhodný počet stabilizátorov. (ak by ste pri tomto výpočte potrebovali pomôcť môžete napísat SS)
heslar
Příspěvekod PetrT30 » úte bře 01, 2011 14:29:32
Jak už jsem psal. Nějaké usměrňovače a regulátory mě nepomohly. Již druhým rokem mi nepraskla ani jedna žárovka (6V) po odstranění jedné cívky. teď jsem měl doma jednu babettu (207), která měla ten samej problém a po vyndání cívky - OK.
Příspěvekod heslar » pon dub 04, 2011 16:25:15
Naco vyberat cievku ked to bude urcite znamenat stratu vykonu. Radsej by som tu cievku pripojil paralerne k tym zvysnym dvom, znizi sa tym napatie a zvysi prud, co je u povodneho alternatora na vyhodu. Doporucujem pozriet temu Nadstavbova elektronika
heslar
Příspěvekod PetrT30 » pon dub 04, 2011 19:47:58
Ztrátu výkonu nepozoruji!
Příspěvekod heslar » pon dub 04, 2011 20:16:57
PetrT30 píše:Ztrátu výkonu nepozoruji!
..... zazracny perpetum-mobile alternator.....
heslar
Příspěvekod marek » ned zář 25, 2011 16:13:32
Čau chlapi.
Předem chci poděkovat PetroviT30.Jednoduchá úprava(5 minut práce) a pro mě určitě účinná.
Měl jsem ten problém u mé dvestědesítky od té doby co na ní jezdim.Zkoušel jsem všechno-napružené a očištěné kontakty do vysokého lesku,12 voltové žárovky,3krát koupen omezovač,2krát umístěn pod řídítky(pěkně větranej),každej vydržel 1500km,tak ten třetí jsem přimontoval k tlumiči vzduchu a schořel po 100km.
A teď k výkonu.Při volnoběhu je to slbší(trochu mrká),ale pod plynem(za jízdy) to svítí líp než s omezovačem.Takže osobně doporučuju vyzkoušet,nestojí to ani korunu a dá se jednoduše vrátit do původního stavu.
marek
Příspěvekod strand » ned zář 25, 2011 18:54:54
Mám Babetu 210 a rovněž jsem řešil praskání žárovek. Mám dobré zkušenosti s poslední úpravou, kterou se pokusím popsat:
Světelný obvod jsem usměrnil Graetzem ze Schottkyho výkonných diod. V zadním světle je volná objímka, do které jsem umístil na kruhovém plošném spoji
o průměru cca 42 mm s patřičnou paticí 2 x 8 tříampérových diod, zapojených mezi plusem a kostrou v propustném směru, čili tak nahrazuji výkonnou
Zenerovu diodu na cca 6V. Lepší by byly 5-ti ampérové, ale ty jsem neměl.Jinak viz foto.
strand
Příspěvekod colcino » ned zář 25, 2011 22:00:39
Zvláštní. Všude se řeší velký proud a já řeším pravý opak- světla mi i při vysokých otáčkách sotva svítí. A to tam jsou žárovky přesně jaké mají být
colcino
Příspěvekod Starec » pon zář 26, 2011 10:18:03
A čo tak skontrolovať všetke kontakty, prípadne prihnúť aby nelogali, alebo prejsť káble či to niekde neskratuje. HA.
