Jak přidat směrová světla na Babetu 210
Re: Jak přidat směrová světla na Babetu 210
Příspěvekod prayman » stř lis 18, 2009 17:42:17
ok, ja sa tu nechcem s nikym hadat, len prichadzam na to ze v mojom pripade budem musiet vymenit prepinac alebo kupit rovno dva tie prerusovace :-)
Skusal som aj ten 6V 2x21W ale nic s toho a podobny 6V 2x10W som nenasiel, takze zatial pokus omyl, ale dik nejak si uz poradim, ked uz chcem tie smerovky,
potom napisem ako to funguje alebo rafinovane hodim ledky !?
Ono problem je len v tom ze cela kablovacka uz bola original stavana na smerovky, brzdove svetlo a klakson ale prerusovac a smerovky tam neboli.
Rok vyroby na nej je 82, a to uz neviem v ktorom roku vyroby alebo od kolkeho typu davali smerovky od vyroby.Takze smerovky som domontoval a ostali my kontakty jeden s cievky a jeden co ide do prepinaca , preto spekulujem nad prerusovacom ktory by my vyhovoval. Boze ale som sa rozpisal.Tak dik.
prayman
Příspěvekod martin110r » stř lis 18, 2009 19:26:00
Tak ty si už mal od výroby naťahanú kabeláž na brzdové svetlo atď? Ja mám B210 r.v. 1995 a kabeláž na brzdové svetlo som si musel naťahať sám. To isté platí o smerovkách. Ale aspoň som mal "domino" páčky takže už som v páčkach mal prípravu a neriešil som ako a kde namontujem brzdové spínače.
Příspěvekod prayman » čtv lis 19, 2009 14:35:20
Takze dnes my dosiel ten prerusovac.Zapojil som ho asi tak
Moje zapojenie je preto take ze mam len klasicky prepinac, a v tomto pripade budem musiet but kupit zdvojeny alebo este jeden prerusovac pre pravu stranu
Klasicke zapojenie by malo vyzerat takto, Svietivost maximalna, prerusovac strieda medzi smerovkami striedavo
prayman
Re: Jak přidat směrová světla na Babetu 210 DOMINO
Příspěvekod butan » ned lis 29, 2009 12:42:36
Máte někdo originální řešení s domino páčkou?
Já jsem si včera to domino prohlížel v obchodě, (samostatně jako díl) a vlastnosti mi vychází mi takhle:
-Má díru pro zrcátko
-Má dvojitý přepínač blinkrů, a vše další na co si vzpomete, jako přepínač světel, klakson chcípák, prostě vše potřevné je tam připravené.
-Má díru se závitem pro brzdový spínač
Nevýhoda, je že je to z plastu, přežije to pád babetty?
A nepodařilo se mi vzkoumat kam se montují přední blinkry. Měl jsem v ruce jejich plechový držák, ale nějak mi nikam nepasuje. Můžete někdo poslat foto?
Naposledy upravil butan dne pon kvě 24, 2010 9:56:19, celkově upraveno 2
Příspěvekod Starec » ned lis 29, 2009 19:24:55
Neviem aké si videl ty, ale tu máš náhľad na jednu sadu. Zadné by sa mali montovať na nosič ( niektoré nosiče už majú na to dierky) a predné sa montujú- najprv držiaky na predné vydly a do nich smerovky.
Příspěvekod butan » ned lis 29, 2009 19:39:50
Dík, ale tohle zrovna domino není, a v mém obchodě to nemají.
To domino je snad jediná sada oficiálně montovaná výrobcem na 210???
A přijde mi na něm šikovné, že za jedny peníze získám:
-upevnění zrcátka
-brzdový spínač
-přepínač blinkrů
-přepínač klopené/dálkové
Vše vestavěné v černé brzdové rukověti.
-dobře to vypadá.
Re:
Příspěvekod JARDO2 » čtv říj 28, 2010 20:33:54
Doly píše:Tak tohle jsem našel na netu:
http://wiku.ic.cz/navody/prerusovac.htm
http://wiku.ic.cz/navody/prerusovac_elektro.htm
http://wiku.ic.cz/navody/prerusovac_regulator.htm
http://wiku.ic.cz/popisy/clanky/uprava_elektriky.htm
Je to sice na pionýra, ale způsob použití by mohl být stejný. jetam i schéma na zapojení s baterkou
SKODA ZE TO TAM UZ NENI :( :( :( :(
nejako sa mi nedari najst ten prerusovac to je na foto
JARDO2
Příspěvekod JARDO2 » čtv říj 28, 2010 21:35:58
JARDO2
Re:
Příspěvekod JARDO2 » čtv říj 28, 2010 22:01:25
milda píše:Konečně jsem dokončil montáž blinkrů. Přikládám pár fotek. Na první fotce je elektronický přerušovač se zdrojem, nakonec jsem napájení doplnil ještě alkalickým tužkovým článkem 1,5V v sérii, který zvedá výstupní napětí na potřebnou hodnotu. Vím že je to velmi nestandartní řešení, sám uvidím jak se osvědčí. Je to takový kompromis, nechtěl jsem napájet blinkry z nějaké baterky, ale napájení pouze z alternátoru se ukázalo velmi problematické. Napěťová rezerva žádná, byl jsem nucen dělat filtraci a nakonec i vyměnit svíčku za odrušenou, jinak do stejnosměrné složky stále pronikaly rušivé impulsy ze zapalování. Celá elektronika je umístěna v předním reflektoru za parabolou, odkud taky beru napětí a jsou tam připojeny i kabely od blinkrů a přepínače.
Na další fotce je vidět umístění vysoce svítivé LED v "ohnisku" blinkru. S tím jsem si vyhrál, aby se světlo ledky co nejlíp rozptylovalo a zároveň mělo maximální intenzitu. Samotné blinkry i držáky jsou ze Simsona.
Další foto ukazuje přepínač na levém řídítku, tlačítko HORN, původně myšlené asi pro klakson jsem využil jako "chcípák". Pravé řídítko se tím pádem uvolnilo pro symbolický zvoneček- pro policajty :wink:
Na poslední fotce je el. schéma celého zapojení. Zdrojem impulsů je blikací ledka, takže je to jednoduchý zesilovač. To přináší ne zcela ideální frekvenci a střídu blikání, ale jak jsem viděl origo blinkry na Babetách s klasickým přerušovačem, taky to není nic moc. Já mám ledku schovanou na desce, ale dala by se výhodně využít jako kontrolka, pokud ji někdo chce mít.
Jinak zkušenosti z provozu zatím malé (kvůli počasí). V noci blinkry svítí tak, že vytváří odraz na zdi a i za slunečného dne jsou viditelné. Samozřejmě při rizikové situaci na cestě je jistější blinkr ještě doplnit rukou.
no pekné len kde si zohnal ten prepinac maximalne sa mi paci uz len ho najst na nete s coho to je
MOC DAKUJEM
AKO HLADAM TAK HLADAM A NIC
JARDO2
Příspěvekod milda » pon lis 01, 2010 7:30:11
Ten není z netu, koupil jsem ho u nás v mototechně, podívám se doma na krabičku, co je to za typ nebo výrobce. Krabičku jsem si někde schoval, tak doufám že ji najdu.
Takže foto je tady, jedná se o portugalský přepínač, zřejmě firma SIM, dále je tam uvedeno AGUEDA-PORTUGAL, comutador de luz. Typ je vidět i z fotky, v mototechně ho měli pod číslem 60 330, ovšem nevím jestli to není pouze označení používané jen v tomto obchodě. Ani netuším, jestli se dá koupit někde jinde, u nás ho prodává firma APEX, je to ale místní firma, asi nemá žádné jiné pobočky.
Příspěvekod jarous » sob led 22, 2011 22:57:03
prayman píše:toto je original sada na babettu
mohu mit dotazek da se tato sada nekde koupit diky
jarous
Příspěvekod Citr0nik » sob úno 05, 2011 2:27:10
no ja tiez kolko stoji ta sada ... komplet .. a ci by sa viac oplatilo kupit to po suciastkach ci ? tu sadu ? .. dik
Příspěvekod butan » stř úno 09, 2011 7:43:33
Posílám tip na blinkry. Vzhledem k malé spotřebě by to šlo připojit paralně k hlavnímu světelnému okruhu. Praktickou zkušenost s tím ovšem nemám, já sám blinkry mít nemusím.
http://www.zelenelasery.cz/?p=productsMore&iProduct=240
Příspěvekod Neeo » pát srp 26, 2011 17:34:18
Az nato , ze to je na 12V
Neeo
Příspěvekod esox25 » ned lis 20, 2011 19:47:39
Ahojte, mám len jednu otázočku. Čo sa stane, ked zapojím elektronický prerušovač určený na 12V na 6V alternátor? Plánujem spojazdniť led smerovky. Nikde som nezohnal 6V el. prerušovač, preto sa pýtam. Ďakujem
esox25
