Spojka + čelisti (hřídel) B210
Příspěvekod Maroni » čtv úno 24, 2011 23:12:38
Zdravim , po úspěšné výměně gufera jsem chtěl spojku složit zase do kupy, ale opět se vždycky něco posere .
Hřídel do motoru od bubnu mi jde dobře, ale hřídel od čelisti které jdou do bubnu nejdou zasunou dostatecne na to abych tam dal jak unašeč tak krytku a ještě šroubek viz. obrázky
A otázka je proč je tam nemůžu dostat jak tlačím a kroutím s tim jak debilek :oops: ?
ps . omlouvam se , chybička v textech se vbloudila
Naposledy upravil Maroni dne čtv úno 24, 2011 23:29:39, celkově upraveno 2
Maroni
Re: Spojka + čelisti (hřídel) B210
Příspěvekod MartinFel » čtv úno 24, 2011 23:15:32
Čau, čau.
Hale nauč se psát, po tobě se dozvědět o co ti jde to je zázrak :D
Jinak, ujisti se aby se ti neprotáčela ta hřídel a jak máš ten buben do kterýho ukládáš čelisti, tak tím pootáčej než ucítíš že ti zapadne do těch převodu, potom nasadíš ty čelisti a to samý musíš snimi pootáčet než ti tam zapadnou! Ale musí ti zapadnout i ten buben.
MartinFel
Příspěvekod hawran » čtv úno 24, 2011 23:30:43
spojka v motoru???jinak nasadit buben pootacet az zapadne to same se spojkama otazka 2 minut
Hawran
hawran
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 0:08:02
hawran 2minuty? za dve minuty to mam už aj naštartovane :D :D a čo ti poradim musíš mať zapatý prevod aby sa ti nepretačal motor, zadné koleso na zem bubon nasadiť chytitť a ako ti už chlapi radia tak len pootačať a jemne nato tlačiť ono ucitiš ako ti to zapadne potom to isté so spojkou ale najprv bubon aj spojku odmastni vlož velký unášač a nasaď tak isto ako bubon potom musí isť tenký plechový krúžon potom gumový O-krúžok a nakoniec ten kovový hrubši krúžok potom ta veľká podložka kryt matica a je hotovo dávaj bacha aby tam nebola ni kvapka oleja a tak isto stačí chytiť spojku z mastnímy rukami !!
kubo HC
Příspěvekod MartinFel » pát úno 25, 2011 0:19:06
Kubo HC :
Mohu se jenom pro optání zeptat jaký tam mají bejt všechny ty podložky ??
http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta ... tni_spojka
Najdeš mi je tu a dáš sem odkazy ?? Prosím
MartinFel
Příspěvekod butan » pát úno 25, 2011 9:54:08
Naposledy upravil butan dne pát úno 25, 2011 10:37:38, celkově upraveno 2
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 9:58:09
butan predbehol si ma ale zabudol si na jeden pre niekoho možno nepodstatný tenký plechový krúžok ! musí isť najprv ten potom gumový O-kružok a nanho až ten vymedzovaci pritlačný hrubý kovovy krúžok počkaj popozeram niekde foto či ho nebudem mať .. tek krúžok možno sa zdá nepodstatný aj ja som si to myslel ale ked mi tieklo do spojky tak som sa vykašlal nato kúpil nový gum O-krúžok dal som tam aj ten plechový spojku dokonale odmastnil a hotovo odvtedy pokoj !
kubo HC
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 10:04:16
chlapi nemám nijakú foto na ktorej by to bolo, mám nový HDD v PC starý odišiel do večních lovíšť :? ale hovorím je to len taká podložka z tenkého plechu, a ešte jedna rada nedávaj oleju úplne po kontrolný šrób ale tesne pod neho mne sa to osvedčilo možno iní ti poradia inak ..
kubo HC
Příspěvekod vengeroff » pát úno 25, 2011 16:51:44
ja tam mám dva O krúžky :D istota je istota :D
vengeroff
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 18:17:45
áno aj ja som ich tam mal jeden čas dva lebo oba boly vydraté a nemohol osm tayk rozmer zohnať
kubo HC
Příspěvekod martin110r » pát úno 25, 2011 19:29:56
Správne poradie pri ťažkých spojkách (v smere od motora von):
-2 tenké odložky
-1 gumový O-krúžok 19x15
-1 prítlačný krúžok (vybraním k O-krúžku, respektíve rovnou plochou k vnútornému unášaču)
TOTO JE JEDINÝ SPRÁVNY POSTUP. AKÉKOĽVEK INÉ PORADIE JE ZLE.
Příspěvekod Maroni » sob úno 26, 2011 11:36:55
¨Vyřešeno ja idiot jsem dal jeden kroužek na tu hřídel a pak sem ho vytahl a už ta hřídel s čelistmi šla lehce :roll: :roll: Díky všem
Maroni
