Nenaskočí
Re: Nenaskočí
Příspěvekod hawran » sob úno 26, 2011 18:12:52
haze te svicka jiskru venku zapojil si tyristor spravne ja mel treba zozidovane kontakty co se tyce zapalovani babeta hazela jiskru ale pod tlakem nic vse sem vycistil utahl a hlavne dobre ukostril muze bejt take spatna zapalovaci civka na altiku zkus jestli to hazi jiskru venku vymontuj svicku opri o motor a staci rukou slapnout pokavad nejiskri bude to v eletrice
Hawran
hawran
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » sob úno 26, 2011 21:32:03
jiskru to háže , Nevím jak ale povedlo se mě to rozjet už to nakopnu ale jede to tak 15s ve vysokej otačkách pak to snižuje a krásně to drži a najednou to chcípne , nejak to nemůžu naladit
Re: Nenaskočí
Příspěvekod hawran » sob úno 26, 2011 23:56:50
a co volnobeh ten drzi nebo to chcipne take jak dlouho to pak trva nez znovu naskoci jestli tam tece dost benzinu jestli neni pricpanej kohout nebo ten jehlovej ventil ja jen tipuju ale presne tohle dela motorova pila kdyz ji dochazi benzin otacky jdou nahoru pak klesaj az chcipne
Hawran
hawran
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » ned úno 27, 2011 0:17:14
no řikám že to nakopnu strašně to hučí a pak to klesne a chcipne ale hned to zas nakopnu kohout je čistej benzin z nej teče krásně je tam pul nadrže
Re: Nenaskočí
Příspěvekod hawran » ned úno 27, 2011 8:50:26
zkus nechat natect benzin do plovakove komory pak ho vypnout naslapnou co to bude delat
Hawran
hawran
Re: Nenaskočí
Příspěvekod martin110r » ned úno 27, 2011 19:12:41
Pozrel by som guferá. Vyzerá, že to niekde prisáva falošný vzduch.
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » ned úno 27, 2011 19:20:22
gufera snad ne :? tět už to ale jede držíto ale ve vysokejch otáčkách chci se zeptat jak má správně bejt nastavená hladina plovaku ?
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Angelo » ned úno 27, 2011 21:25:14
Tady máš nastavení plováků: http://www.jawamania.info/Files/users/9581/karb.jpg Už se to tu probíralo tolikrát, že si myslím, že by neměl být problém to najít.
Re: Nenaskočí
Příspěvekod hawran » ned úno 27, 2011 21:53:14
hele jak vubec dlouho stala a kolik ma najeto
Hawran
hawran
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » ned úno 27, 2011 22:03:34
Diky angelo, Vubec nevím jak dlouho stála ma najeto něco přes 1000 ale tak snad se to povede to vyladit tět už se to dá nastartovat
Re: Nenaskočí
Příspěvekod hawran » pon úno 28, 2011 7:03:51
pokavad to bude prisavat tak vyladis prd a gufera poridis do stovky
Hawran
hawran
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » pon úno 28, 2011 15:04:19
kdyby to přisávalo tak to ani nenaskočí ne ?
Re: Nenaskočí
Příspěvekod hawran » pon úno 28, 2011 17:28:23
naskoci ale neseridis to ja jsem dostal babetu se zarezlim motorem nechal vybrousit dal gufera vycistil karbec koulil nove trisky a jezdim uz me zlobi obcas jen razeni
Hawran
hawran
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Tommy » sob bře 12, 2011 23:05:56
Tak babettka už vrčí byli to gufera diky :wink:
Re: Nenaskočí
Příspěvekod Nethall » ned bře 27, 2011 10:00:39
Tommy píše:Zdravím známej mě dal babettu jestli bych ji neskusil sprovoznit ,ale nějak se mě to nedaří.Vyčistil jsem karburator,Jiskru háže . bylo totalně zanešený koleno vyfuku to už je ok , vyčistil jsem i kohout ten byl taky zanešenej benzín do karbecu teče ale když se kouknu na svíčku tak je suchá so stím muže bejt ? diky za rady
Několikrát se mi stalo - na ČZ, JAWA, Babetta, že svíčka venku jiskru dává velkou, ale pod tlakem ve válci vůbec. Jinou svíčku - přeměřit zapalování.
Nethall
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků
