Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Re: Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Příspěvekod miraSt » pát led 22, 2010 20:11:02
Mi to nesvítilo na max při žárovce 45W 12V. Takže já mám jenom 35W. Asi máš silnější magnety.
miraSt
Příspěvekod radecek70 » sob led 23, 2010 21:10:28
tuto otazku jsem popisoval na foru - dálkové světla . ty cívky mám přemotané podle miryST a rozsvítil jsem v pohodě H4 , jenže mám přísun k žárovkám 12V40,45W tak jsem se rozhodl používat tyto a ještě že jsem si sehnal parabolu z mustanga a tyto žárovky tam pasují . Babetu mám 210 a ž cívky jsem nechal origoš
radecek70
Příspěvekod Ajo » ned led 24, 2010 9:56:32
Chcel by som sa opýtať či sú v alternátore 6V 20+10W väčšie jadra cievok ako v alternátore 6V 20W? :twisted:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod radecek70 » ned led 24, 2010 13:11:52
Jádra cívek mám stejné
radecek70
Příspěvekod milda » pon led 25, 2010 7:22:25
Ty dvě převinuté cívky máš v sérii? A ta původní je připojená k čemu?
Příspěvekod radecek70 » pon led 25, 2010 16:00:02
Vždy je jeden konec přiletovaný k FE jadru a ty dva druhé konce z obou cívek jsou spojeny a drát je veden k žárovce . Tu původní horní cívku jsem použil na zadní světlo a mam tam dvě žárovky 12V/10W , ale podívej se do sekce fora dálkové světla tam jsme to s lidma dávali a jsou tam i fotky
radecek70
Příspěvekod miraSt » ned bře 28, 2010 1:27:35
Tak vás zdravím vážení babeťáři ať z Čech, Moravy a Slezka nebo Slovenska. Jaro je tady tak se pochlubte co jste dělali přes zimu, jinak řečeno, jak jste převíjeli na dvanáct voltů! :lol:
miraSt
Příspěvekod pecik » pon bře 07, 2011 17:23:14
Potřebuji si udělat jasno v elektrice:
jaký je rozdíl: http://shop.motomaxsro.cz/cz-detail-413 ... l-pal.html
http://shop.motomaxsro.cz/cz-detail-414 ... ndard.html
Moc děkuji za odpověď
pecik
Příspěvekod butan » stř bře 09, 2011 10:21:46
Ten pal pól se ke standartnímu zapálování nehodí. Kompressor se na něj slíbil podívat, možná patří k zapalování vape o kterém tu psal, ale které se běžně neprodává. Alespoň na tom motomaxu ho nemají.
Příspěvekod Ivo » sob bře 12, 2011 23:43:17
už jsem to upravil :-))
Naposledy upravil Ivo dne pon bře 14, 2011 12:43:58, celkově upraveno 1
Ivo
Příspěvekod avar » ned bře 13, 2011 2:19:08
Prečo tým zasieraš dve vlákna?
avar
Příspěvekod heslar » ned dub 10, 2011 13:29:20
Ja mam H4 dvojvlaknovu 55 / 60 W na 12 V a neviem si ju vynachvalit ... oproti tomu co tam bolo je to neporovnatelne...
heslar
Příspěvekod kubo HC » ned dub 10, 2011 22:04:41
ja to iste H4-ka 55/60W 12Volt a som jak boh vnoci ! predtým som nič nevydel teras super ! :D
kubo HC
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 13, 2011 14:10:15
napodobne ako HESLAR a KuboHC .. ziez H4 55/60W .. paraadicka nie ako 21W co tam bola .. :) v zadu diodove ..
Příspěvekod martin110r » stř črc 13, 2011 19:11:18
Ja idem po roku zas prerábať elektriku a alternátor upravím na ešte väčší výkon. Výsledok by mal byť nasledovný:
-vpredu dvojvláknovka 55/60W
-vzadu halogénka 12V/6W ako koncové svetlo
-brzdové svetlo: buď obyčajná žiarovka 12V/21W, alebo skúsim zohnať halogénku 12V/20W
-smerovky
A k tomu všetkému samozrejme ešte bude musieť stíhať dobíjať akumulátor. Predpokladaný výkon alternátora po novej úprave cca 100 W.
