ASI TO BUDE POKAZENÁ CIEVKA......
Příspěvekod 210BABETTA » ned bře 06, 2011 19:31:07
Ahojte......mám na Vás 1 otázku. Robil som GO motora, odmontoval som rotor a zdalo sa mi, že tá vnútorná cievka, čo je zapečená na nosníku statora, je poškodená. Po poskladaní som nakopol babettu, ešte po prvých 2 minutách všetko v poriadku, a potom zrazu zdochla. Keď som zas chcel nakopnúť, tak len vtedy naskočilo, keď som to poriadne rozšliapal. Keď pridávam plyn tak veľmi ťažko ide do otáčok, a keď pustím plyn tak zdochne. PODĽA VÁS TO MôŽE SPôSOBOVAŤ TÁ CIEVKA, ČO JE V NOSNÍKU??? ZA ODPOVEDE VOPRED VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM
210BABETTA
Re: ASI TO BUDE POKAZENÁ CIEVKA......
Příspěvekod kubo HC » ned bře 06, 2011 22:09:53
neviem aku cievku míslíš či mislíš cievku zapalovania alebo skôr snímač otáčok, ale skôr by som to tipoval na karburátor skúšal si ho čistiť?
kubo HC
Příspěvekod 210BABETTA » ned bře 06, 2011 22:39:58
všetko je vyčistené aj nádrž som kompletne vyčistil.........ja som myslel tú 1 cievku na impulz pre jednotku, z tej cievky tričia dve vodiče, jedna je žltej farby a ide priamo na tyristor a druhá je kostra...........môže to byť chyba???
210BABETTA
Příspěvekod Citr0nik » pon bře 07, 2011 22:48:07
tazko povedat ja som mal ten isty problem TAZKO DO OTACOK .. vsetko premerane skusene precistene nic .. tak druhu cievku skusil nic .. nosnik statora na nom aj tu spominanu cievku nic .. :) cize cistit cistit cistit .. :) :) ale nehovorim ze nemoze byt v tom problem ale nezvaloval by som chybu len to ze vyzera skaredo obyte alebo co .. :) :)
Příspěvekod Citr0nik » pon bře 07, 2011 22:52:54
a skusal si premerat tyristorovuu jedn.. ?
Příspěvekod Starec » pon bře 07, 2011 23:04:20
Jedná sa presne o inpulzní pól, zaliaty v nosníku statora. Netvrdím, že to nemohlo prdnúť, lenže ja som presvedčený na 99 %, že to nebude robiť ten inpulzák. Čo tak vyskúšať novú sviečku. Prípadne premerať indučku, alebo si od niekoho požičať druhú na skúšku.
