207 obtížně startuje a když nastartuje chcipne
Příspěvekod smolden » čtv bře 10, 2011 19:38:28
Prosím o radu-mám 207,když se podaří nastartovat,tak na volnoběh jede.Jakmile začnu přidávat plyn,tak chcípne.Karbec mám čistej.Na fóru jsem četl,že to může být tím,že si přisává přes gufero.Sundal jsem kryt spojky (nevím,jak se tomu říká odborně) a vidím tam gufero-viz obrázek.Ale nevím,jak ho dostat dolů.A může to být vůbec tím guferem? Díky za každou dobrou radu
smolden
Re: 207 obtížně startuje a když nastartuje chcipne
Příspěvekod Angelo » čtv bře 10, 2011 19:44:37
Normálně ho vypáčit třeba šroubovákem, nebo jsem slyšel že se do něj zavrtají vruty a těma to vytáhneš.
Příspěvekod Citr0nik » čtv bře 10, 2011 20:13:03
jedine ho poskodit .. a kupit nove to je lacne ... :) ale no ja newem za tim je ale dalsie ... :)
Příspěvekod atta » čtv bře 10, 2011 20:15:09
Ale na tehle strane motoru je vice gufer pozor na to
B 210,207, jawa 20,250/559,350/634,Honda CBR 600F3 , RSV 1000 tuono,
atta
Příspěvekod Dave842 » čtv bře 10, 2011 20:34:55
Nevím jestli to dělá ten stín, ale jednu čelist máš totálně sjetou a druhou skoro novou. Já se v 207 nevyznám, ale nemohlo to způsobovat ty problémy?
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod smolden » čtv bře 10, 2011 20:37:42
to je stín,sjetý to není
smolden
Příspěvekod Citr0nik » čtv bře 10, 2011 20:56:24
to su startovaccie celuste :) ako mas na tom rozbehove ??? :)
Příspěvekod hawran » čtv bře 10, 2011 21:23:08
kdyby prisavala tak te bude chcipat na volnobeh jinak gufera vymenit muzes otazka 150 korun na strane altiku jsou dve ale kolik jich je u 207 u spojek to netusim ale tebe by stejne zajimalo gufero co je na klice
Hawran
hawran
Příspěvekod PetrT30 » čtv bře 10, 2011 21:41:17
jj. Přesně tak. Tohle gufero tě nemusí zajímat. Musíš to polorozpůlit a vyměnit to gufero co je až u kliky.
Po patáliích co jsem měl já hledej problém v elektrice pokud jsi vše ostatní dělal (hladinu, předstih, svíčka atd.)
Příspěvekod Citr0nik » čtv bře 10, 2011 23:03:43
Gufera su tam 4 ..
