Ložiska v zadním a předním kole.
Re: Ložiska v zadním a předním kole.
Příspěvekod Citr0nik » sob bře 12, 2011 0:47:05
Příspěvekod Citr0nik » sob bře 12, 2011 0:48:22
Obrázek :D cize ??? :)
Příspěvekod heslar » sob bře 12, 2011 10:15:45
Citr0nik píše:tuto mate tie foto .. : skusam ak to pojde tak som sa prekonal .. :) Obrázek
Nejde ti to.... skus to dat do priloy a potom to vlozit do textu..
heslar
Příspěvekod Citr0nik » sob bře 12, 2011 14:07:05
Příspěvekod Citr0nik » sob bře 12, 2011 14:09:07
Příspěvekod heslar » sob bře 12, 2011 18:14:31
Hold sem to nenamontujes... ak chces tachometer treba kupit novy brzdovy kryt... teda zaplatit 22E z obchodu alebo zohnat z nejakej pokazenej B
heslar
Příspěvekod Citr0nik » sob bře 12, 2011 20:49:16
OKa alebo ?? tachac z bycikla :) nepouzivam takze to by slo ? :lol:
Příspěvekod heslar » sob bře 12, 2011 20:56:15
Citr0nik píše:OKa alebo ?? tachac z bycikla :) nepouzivam takze to by slo ? :lol:
Ano to by urcite islo... manontujes nastavis cyklotachometer a mas a funguje to tiez a pekne...
heslar
Příspěvekod mhi » stř črc 26, 2017 13:22:49
Obnovim toto 6 let stare tema ... loziska v kolech 6001 davate jaka ? Predpokladam normalni vule, C3ka jen u 207ky do prevodovky. Kryta (-2RS, -2Z), nebo otevrena? Sundavate pripadne jeden kryt (predpokladam, ze vnitrni) ?
Uz jsem videl vsechny moznosti, zjevne to kazdy dela trosku jinak. Jaka jsou pro a proti? V kramcich nabizi 6001/C3 i pro kola, to nechapu.
Kryta (-2RS/-2Z) loziska jsou predpokladam mene nachylna na bordel co do nich leze. V originale se mi zda jsou ale otevrena. Doplnujete do krytych mazivo? :)
Link na podobnou diskusi http://www.jawamania.info/poradna/detai ... onid=35616
Pokud jde o slozeni B210, nejak mi obrazek nesedi k tomu, co v Babette mam. Na strane cvrcku na slapkovy retez mam 2 segrovky, potom je ale divne vymezene to lozisko na strane brzd (neni na dorazu). Mozna jsem to slozil blbe (resp. uz to tak bylo a ja jen chybu zkopiroval). No a ted vidim, ze mi zbyl jeden vnitrni prstynek loziska, ktere tam bylo pouzito misto vymezovaci podlozky. Chjo ... takze samo-domo-bastl. Budu muset asi rozebrat kolo u druhe B210 abych zjistil jak to ma byt - uz si to nepamatuji a samozrejme fotky jsem zadne nedelal :-(((.
mhi
Příspěvekod Azor » stř črc 26, 2017 18:07:54
Ložiska Z jsou určena pro vysoké otáčky a současně zakrytování nechrání tak dokonale, takže zásadně RS. A proč proboha kupovat 2RS a jedno zakrytování vyloupávat, když se dá koupit typ RS s jednou stranou otevřenou. Obecně ovšem ložiskářům naskakují fleky když slyší o doplňování tuku do zakrytovaných ložisek. Náplň je v nich kvalitní a zcela dostatečná; laikovi se to ale zdává málo, tak to tam nacpe co se vejde - to že to stejně vyteče a ložisko se přehřívá, to ho bohužel nenapadne. A segrovky byly v originále 2 - ta vnitřní držela ložisko a ta vnější umožňovala naklepnout filcové utěsnění (v plechových miskách). Poslední kusy už zápich pro vnější segrovku neměly neb se používala ložiska zakrytovaná. Já osobně tam ten filc dávám stále, protože jinak se tam může nacpat bláto atp. a zakrztování ložiska je zbytečně namáháno.
Dodatek - teď jsem našel v depozitáři jedno kolo starého provedení, kde je jen vnější segrovka a ložisko drží na místě rozpěrka, na druhé straně dosedne na vnitřní kroužek štít brzdy, takže i takhle to může fungovat - v průběhu výroby se zřejmě experimentovalo a tehdejší zrůdné hnutí "Reflektor mladých" podporovaný matkou stranou, navrhoval šizení finálního výrobku na všech stranách.
Příspěvekod mhi » stř črc 26, 2017 18:56:16
Proc loupat kryty a nekupovat spravne lozisko? No jednoduse proto, ze v loziskarne casto maji jen jednu nejakou variantu, nebo ta zakrytovana je levnejsi. Uplne bezne takto nepatricna loziska dostavam do motoru, ackoliv objednavam otevrena.
mhi
