Babetta nejde do otacok
Příspěvekod Pionier201 » čtv úno 24, 2011 18:41:28
Kupil som babettu ktora 2 roky stala vicistil som karnurator aj nadrz a skusil som ju dneska nastartovat chitila ale nejde do otacok zhasina ako keby ju dusilo newem co stim poradte.dakujem .
Pionier201
Re: Babetta nejde do otacok
Příspěvekod hawran » čtv úno 24, 2011 18:50:24
predstih, guferam,hladina benzinu, ucpana triske muze toho bejt vic
Hawran
hawran
Příspěvekod kubo HC » čtv úno 24, 2011 18:52:26
vzduch. filter pozri, nadstav volnobeh pozri či náhodou neostáva ,,visieť,, clona na sitič, sviečku si skúšal druhú? a poslednom rade ked hovoríš že si vyčistil karbec tak skontroluj predstih ! ale najskôr gufera ked dva roky stála !
kubo HC
Příspěvekod martin110r » čtv úno 24, 2011 19:24:02
Začni od začiatku. Takže najprv skontroluj, či ti do karburátora stíha dotekať benzín. Odpoj hadičku a pusti kohút. Uvidíš, či z hadičky iba kvapká, alebo súvislo tečie. Ak je v poriadku, pokračuj ďalej => ihlový ventil v karburátore => vyčistiť trysky (nie drôtom, ale stlačeným vzduchom) => nastaviť karburátor pri zohriatom motore (bohatosť 1,5 otáčok od dorazu, voľnobeh podľa potreby).
Ak nepomôže, tak potom guferá.
Příspěvekod Citr0nik » čtv bře 10, 2011 21:02:39
co tak plavak .. ja som mal s tim problem .. :)
Příspěvekod heslar » ned bře 13, 2011 12:21:12
Navrhujem skontrolovat aj vyfuk, preotoze velky bordel vo vyfuku moze sposobovat zhasinanie motoru pri vyzsich otackach a teda vecsiom mnozstve spalin.... ak nie tak doporucujem to co odporucali ostatny a poriadne nastavit plavak (to je hotova veda nastavit to tak aby to bolo idealne):
Este ma napada ze by to mohol sposobovat aj bordel v spalovacej casti motora. (po hlavou valca). Preventivne by som to zhodil vycistil a pri jednom dekarbonizoval.
heslar
Příspěvekod hnusax » stř bře 30, 2011 18:45:49
mal som presne tento problém.motor vytiahol max.30-35km/h a potom ho dusilo. vyriešila to výmena sviečkového kábla a fajky za cca 3 euro,a babča jazdí ako za mlada :D
hnusax
Vítej ve fóru...
