Spojkove pruziny a spojkovy mechanizmus
Re: Spojkove pruziny a spojkovy mechanizmus
Příspěvekod PetrT30 » pon bře 14, 2011 19:55:11
Mrkněte prosím na to obložení. Má jej vyměnit všecky nebo to je ještě OK. A ten unašeč můžu nechat i když je poškrábanej (nějakej šikula :( ) ? Možná že by stačilo líznout ho na soustruhu.
Díky
Příspěvekod martin110r » pon bře 14, 2011 19:58:31
Tak pomaly by sa už patrilo obloženie vymeniť. Na bubon by som sa vykašlal.
Příspěvekod heslar » úte bře 15, 2011 20:32:08
Suhlasim s Martinom. Vymen oblozenie a bubon sa ti casom vybrusi sam...
heslar
Příspěvekod PetrT30 » úte bře 15, 2011 20:37:58
OK. Vyměním raději oboje čelisti.
Díky
Příspěvekod martin110r » úte bře 15, 2011 23:02:56
Tak v podstate štartovacie by si nemusel. Tie ešte dačo vydržia, ale rozbehové treba určite.
Příspěvekod PetrT30 » ned bře 20, 2011 20:11:45
tak jsem tady zas :D
Vyměnil jsem všechny ložiska a simerinky a potřeboval bych od vás aby jste mi podle obrázku řekly zda to dobře zapadlo do těch drážek v ozubených kolech. Pokud s tím točím tak se to zdá být ok, ale ta mezera je o fous a skoro si čepy čelisti škrtají o ten krycí plech.
Má to ozub. kolo být posazeno níž? Jak je vše nové dost těžko se s tím otáčí, ale točí se to :)
Příspěvekod Ufonek » ned bře 20, 2011 20:19:02
Jestli si půlil motor, tak stačí aby si klikovku více dal do jedné strany a právě proto je to tolik na těsno
Ufonek
Příspěvekod PetrT30 » ned bře 20, 2011 20:42:12
Díky. Mrknu na to zítra. Ale je dost možný, že je to tím. Kliku jsem lehce nasadil na ložiska a pak jsem postupně jen dotahoval šrouby a už jsem nesledoval zda je usazená dobře.
Příspěvekod Ufonek » ned bře 20, 2011 21:26:29
V pohodě :-) Nemáš zač...
Ať se ti to podaří, Hale a ty jsi ložiska a kartery nahříval ?? Nebo jak ?
Já sem použil horkovzdušnou pistoli a v pohodě :-) Koukal jsem jakou mezeru tam mám já, a to je úplně něco jiného
Ufonek
Příspěvekod PetrT30 » ned bře 20, 2011 21:37:31
jj horkovzduškou a ložiska na chvilku k ledu.
Škoda, že jsem si to nenafotil jak ty mezery vypadaly před půlením :x
Příspěvekod PetrT30 » pát dub 01, 2011 19:24:36
Málem bych to sem zapomněl napsat. Ten buben (větší) na ozub. řemen nebyl dobře doražen do těch dolních drážek v ozubených kolech.
Příspěvekod PetrT30 » pát dub 01, 2011 19:30:16
Nyní mi vyvstal jiný problém. Strašně moc se nadřu šlapáním než donutím ten rozběhový mechanizmus se pootočit. Dávám to za vinu novým čelistem. Tak snad až se trochu ojedou budou OK. Ale to šlapání mě asi zabije. Mastnota tam není!
Je to můj první 210tkovej motor tak sbírám zkušenosti.
Příspěvekod kubo HC » pát dub 01, 2011 22:20:13
v štartovaní 210 nemusia byť len štartovacie čeluste navine ale spojka druhého prevod. stupna čo ti to robí len to ,,cvaká,, a potom ako tak pretoči motor?
kubo HC
Příspěvekod heslar » pon dub 04, 2011 15:52:40
PetrT30 píše:Nyní mi vyvstal jiný problém. Strašně moc se nadřu šlapáním než donutím ten rozběhový mechanizmus se pootočit. Dávám to za vinu novým čelistem. Tak snad až se trochu ojedou budou OK. Ale to šlapání mě asi zabije. Mastnota tam není!
Pozri si prvu stranu tejto temy (dole) je tam taky obrazok a podla mna ked si ho prestudujes a pochopis tomu tak urcite najdes tu chybu potom aj na B.
heslar
Příspěvekod PetrT30 » pon dub 04, 2011 20:08:28
Nyní řeším problém s rozjezdem a volnoběhem. Na druhé protočení pedálů jsem už schopen to natočit, ale ideální to není.
Můj problém řeším tady: viewtopic.php?f=4&t=1522&p=16636#p16636
...no zatím sám :D :D
