Centrování ráfku B 210 - centrklíč
Příspěvekod Ivo » pát bře 18, 2011 17:33:41
ahoj lidi, kluk mi dojel na Babettě 210 s píchlou duší - ujel s tím tak cca 15 km na zcela prázdném zadním kole. Plášť to přežil, duši jsme museli koupit novou - měla utržený ventilek .... ale po výměně nové duše jsme nahustili zadní kolo na 2,2 atmosféry a zjistili,že kolo je šišaté - vibruje do boku. Kupodivu asi i přední. Myslímsi, že to bude povolenými špicemi případně vytlučenými ložisky - co vy nato ? Má někdo z vás radu, kde koupit centr klíč na špice Babetty - asi jsou to špice č.3, že ? Normální centr klíč z jízdního kola je tuším jen na velikost č.2, takže tím to asi nepůjde, že ? Buď mi poradíte kde seženu centr klíč na špice č.3 nebo mi napište , jestli už vám někdy vyplétali kola novými špicemi a případně kde - tady v Hlučíně to v obou motoprodejnách nedělají a nové vypletené zadní kolo stojí cca 1860,-Kč - a to je hodně .....pokud někdo máte zadní kolo na 210 na prodej za lepší cenu , tak mi napište taky ....díky Ivo :-)
Ivo
Re: Centrování ráfku B 210 - centrklíč
Příspěvekod Dave842 » pát bře 18, 2011 17:50:43
Já jsem teda centroval kolo jen u kola. Normálně v cykloshopu jsem si koupil klíč, kterej je tvaru kříže a na každým konci má jinou velikost. Nevím teda číslo, ale na kolo mi pasovala 2. nejtenší, takže babeťácký špice by se měli do toho měli taky vlízt. :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod Duro » sob bře 19, 2011 8:29:15
Kvoli vylagrovanym loziskam a vytrhnutym miestam pre dve spajchne na naboji som na zadnom kolese vymienal stred. Tak som si vypilil z hrubsieho plocheho kuska zeleza "centrovaci kluc" presne na rozmer spice, koleso rozplietol, s novym stredom podla predneho kolesa zase vyplietol a cca dva roky na nom jazdim. Nie je to ziadna velka veda, pri troche trpezlivosti a umu sa to da.
Dve poznamky k tomu:
1. Zistil som, ze rafky na babci su mierne nakrivo zvarene, takze drobne bocne a obvodove hadzanie v mieste zvaru nebolo mozne vystredit /viditelne pri merani hadzania/, ale jazdilo to bez problemov dovtedy a jazdi to doteraz.
2. Novy stred, ktory som kupil pred dvoma rokmi z i-net predajne Sim-ba, je takisto nepresne opracovany a ma hadzanie aj v bubne pre brzdu aj na mieste upevnenia rozety, takze bol problem nastavit zadnu brzdu - ma preto vacsiu volu - teda aj nizsiu ucinnost a tiez som pouzil najmensiu, t.j. 35-zubovu rozetu, kde sa to hadzanie najmenej prejavuje.
Nuz, aj taka je kvalita ND ... :cry:
Duro
Příspěvekod butan » pon dub 11, 2011 13:58:18
Tak já mám takovýhle centrovací klíč
Klíč na niply
Příspěvekod jiřík » čtv dub 14, 2011 10:59:17
Já mám stejný klíč, akorát je problém, že Babetta má dráty blízko u sebe a nedá se s takovýmto klíčem udělat celá otáčka (jak jsem zvyklej z kola) :?
jiřík
