Složení zadního kola
Příspěvekod jiřík » čtv bře 24, 2011 9:45:09
Zdravím všechny zkušené babettisty,
potřeboval bych potvrdit správné pořadí dílů pro složení zadního kola.
Všechny díly: http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080640.jpg
Levá strana: http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080643.jpg
Pravá strana: http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080645.jpg
Nasazené na kyvce: http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080647.jpg http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080649.jpg
Jde mi hlavně o levou stranu - o 2 segrovky - jedna drží ložisko a co ta druhá? Drží prachovku? Nebo je prachovka až u ložiska, tak jako prachovka na pravé straně? Proč by tam pak ta druhá segrovka pod cvrkem byla? V katalogu ND není ta druhá nakreslena :-(
Dále vlevo mám jeden krycí plech (tenkou podložku) prachovky? Vpravo u ložiska nemá být? Pak by se ale mohl filc prachovky dostat do kuliček ložiska. Protože mám zadarmo otevřená ložiska 6001, tak řeším prachovky...
Díky za odpovědi.
jiřík
Re: Složení zadního kola
Příspěvekod jiřík » stř bře 30, 2011 6:45:50
Hážu nahoru... nikdo neví, jak to má být správně složené? :o
jiřík
Příspěvekod Oration » stř bře 30, 2011 12:48:11
zdarvim, potreboval by som fotky ako ho nahodit len ked som ho dal dole aj prec brzdu, lebo mi tam povybadovalo vsetko mozne a neviem to poskjladat...
Oration
Příspěvekod heslar » stř dub 06, 2011 12:40:10
Snad pomoze:
heslar
Příspěvekod heslar » stř dub 06, 2011 13:00:28
Prikladm este jeden obrazok:
zadne koleso.jpg (134.96 KiB) Zobrazeno 38997 krát
heslar
Příspěvekod jiřík » úte dub 12, 2011 6:38:10
Tadyhle do katalogu jsem se díval. Jen mě zarazilo, že jsem při rozdělávání mojeho kola nalezl vlevo 2 segrovky a v katalogu je jen 1. Nebudu to řešit, složím to podle katalogu, druhá je tam zřejmě zbytečně.
jiřík
Příspěvekod heslar » úte dub 12, 2011 7:31:50
V zadnom naboji su ak si dobre pamatam dve segerky. Jedna zvnutra pri jednom lozisku a druha zvnutra pri druhom lozisku.... ale v kazdej drazke iba jedna... nie dve...
heslar
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 12, 2011 7:50:28
Chtěl jsem reagovat už dříve.... nějak si nejsem jist jestli ta trubička s tou miskou uprostřed nepatří do předního kola?! Je na tomhle obrázku vlevo http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080645.jpg
Pokud se podíváš do manualu je namalovaná v předním kole (bubnu).
Příspěvekod heslar » úte dub 12, 2011 8:54:28
PetrT30 píše:Chtěl jsem reagovat už dříve.... nějak si nejsem jist jestli ta trubička s tou miskou uprostřed nepatří do předního kola?! Je na tomhle obrázku vlevo http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080645.jpg
Dobra pripomienka.... ja si nepamatam ze by som ju tam mal ked som to rozoberal..... v prednom urcite je... ale v zadnom...niesom si tym isty...
heslar
Příspěvekod jiřík » stř dub 13, 2011 9:18:50
Ono v katalogu to je neúplné, chybí tam pravé ložisko. A rozpěrná trubka tam být musí, opírá se o ni právě tohle ložisko.
jiřík
Příspěvekod PetrT30 » stř dub 13, 2011 11:36:51
Ložisko(a) je uloženo v zámku (uložení pro ložisko) a ta rozpěrná trubka v zadním kole není. Ale hádat se nebudu = nemá to smysl. Nedávno jsem měl obě kola rozdělaný a divil jsem se stejně jako ty, že v zadním kole ta trubička není a v předním ano.
Příspěvekod heslar » stř dub 13, 2011 12:37:56
Tak som to iba pre to zistenie rozobral, a zistil som ze ja tam tu trubku rozpernu nemam
heslar
Příspěvekod PetrT30 » stř dub 13, 2011 13:07:49
v předním nebo zadním?
Příspěvekod heslar » stř dub 13, 2011 22:12:29
v zadnom
heslar
Příspěvekod PeterYAMAHA » pon čer 06, 2011 16:08:32
ahojte takto to mám v B225 žiadne segerky tam nemám a neviem, či tam majú byť. Už to mám pošlem foto
Naposledy upravil PeterYAMAHA dne stř čer 08, 2011 7:56:37, celkově upraveno 2
babeta 207, 210, 225
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
dirtbike a štvorkolka 250-ky 4T
PeterYAMAHA
