Úprava převodu
Úprava převodu
Příspěvekod vitek114 » pát dub 08, 2011 21:51:31
ahoj vim že už takové tema tu už bylo několikrat,ale chtěl bych se zeptat někoho skušeneho jak se zachova babetta když dam 16 pastorek a 35 rozetu bude to do rychla nebo do sily dik moc za odpověd
vitek114
Re: Úprava převodu
Příspěvekod Angelo » pát dub 08, 2011 21:55:52
Bude to extrémě do rychla, vím, že máš upravenou Babettu, ale podle mě už tu 2 plně neroztočíš.
Re: Úprava převodu
Příspěvekod martin110r » pát dub 08, 2011 22:33:19
Neni šanca. To by si musel mať inú kubatúru pod prdelou. Budeš rád ak z toho dostaneš aspoň 60. Proste to už bude tak ťažký prevod že to motor neutiahne.
Re: Úprava převodu
Příspěvekod vitek114 » pát dub 08, 2011 22:38:52
dobra diky moc,tak se zeptam ještě takto mam 13,14,16 pastorek a 51,35 rozetu jak to mam sestavit na rychlost a by se mě neposral motror,80 už sem stodo dostal a chtěl bych vic
vitek114
Re: Úprava převodu
Příspěvekod heslar » čtv dub 14, 2011 11:31:02
mal som 13 / 35 babeta mi isla maximalne tak ze som pretocil tachometer dole kopcom ale po zaradeni dvojky nemal motor vobec silu ani tah... bol to len taky zotrvacnik pri velmi nizkych otackach. Momentalne mam 11 / 35 a po rovine chodim bez problemov 60. Podobny prevod ti spravi aj ked spravis 16 / 51. A ak chces ist na Babette viac ako 80 tak si kup poriadnu motorku a nie Babettu, ktorej konstrukcna rychlost je max 45. Potom trpia aj kolesa aj vidlica aj cely ram...
heslar
Re: Úprava převodu
Příspěvekod Džorel » ned dub 17, 2011 9:15:23
Ak sa možem spytat....Aky je original prevod babetty r.1983 ,210 ? Robim generalku a teda ak by bol nejaky rozumnejsi prevod tak by som dal ten.Nechcem ani silu ani rychlost...optimalne...
Džorel
Vítej ve fóru...
Re: Úprava převodu
Příspěvekod Angelo » ned dub 17, 2011 9:57:17
Originální by měl být 13/51.
Re: Úprava převodu
Příspěvekod heslar » stř kvě 04, 2011 9:14:12
Angelo ma pravdu. Originalny prevod je 13 /51.
heslar
Re: Úprava převodu
Příspěvekod vitek114 » stř kvě 04, 2011 18:34:54
ano je to tak,ja sem tedka dal 14-47 a mužu říct že sem hodně překvapen rozjezd dvojku mě zařadi při 30km/h a to je docela dost
vitek114
Re: Úprava převodu
Příspěvekod EfeS-KKC.net » úte zář 10, 2013 16:32:47
mám babču 28 z 71,mám origo 11/35 a rychlost do 50,ale co tak 13/35?
Živá babička babettka prototyp 28 (1971),výrobní č.:10207,číslo motoru:201,Považské strojárne Považská Bystrica
max.:cca 48 km/h
...i Bůh jezdí na Mopedu!!!
EfeS-KKC.net
Re: Úprava převodu
Příspěvekod PetrT30 » úte zář 10, 2013 20:26:17
To máš na B207?
Re: Úprava převodu
Příspěvekod EfeS-KKC.net » úte zář 10, 2013 21:28:10
ne je to typ 28(228) ale konstrukčně je to motor jako 207 ale slabší....
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Re: Úprava převodu
Příspěvekod PetrT30 » stř zář 11, 2013 0:55:38
ja jsem se ptal jen proto, ze 11ti zub na 207cku se nedela :-) a origos ma byt 12/35.
Nebo ja ho aspon nesehnal. Musel jse si ho vyrobit.
Re: Úprava převodu
Příspěvekod EfeS-KKC.net » stř zář 11, 2013 11:22:24
babetta jede kolem 48km/h,a točí do maxima co dovolí karbec a výfuk,bez problému celou dobu plný plyn,tak bych chtěl jen napřevodovat o trochu rychleji,takže 12z a nebude potřeba řetaz nebo 13z a budu muset koupit i nový řetaz,co bude lepší k rozetě 35z? na řetazu nezaleží
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
