Prosím o pomoc při Go (začátečník)
Příspěvekod caja007 » sob dub 09, 2011 20:45:35
Zdravim
Nedávno jsem si koupil babetku 207. Asi 2 roky stála. tak jsem, jí razebral očistil a tak trochu pofidlal a řikal jsem si že motor nechám až na zimu ale ouha dnes při cestě z bigádky se mi spadnul hnací řetěz... tahle sranda stála malé ozubené kolečko asi 4 ulomený zuby a jeden ohnutej. Taky foukalo pod hlavou..
Jo a taky ložiska na klice maj vůli cca 1mm tam a z5.
Takže jsem motor vyndal z rámu a pustil jsem se do go...
Podařilo se mi stáhnout buben dokonce jsem našel i tu lišácky schovanou segrovku pod tim guferem bubnu nahřál a sundal víko převodovky a zde nastává první můj problém..
Ozuben kolečko co bylo na klice jsem sundal pod tim byli jehličky ty jsem taky sundal a pečlivě uložil..
A ted nastává problém jak sundat druhé ozubená kolo abych se dostal k těm dvoum šroubum co jsou pod nim???
Další problem je jak dostat ložisko z víka převodovky... to věčí sem nahřál a šlo vyklepnout ale to menší nahřejvám jak zběsilej a furt tam drží.. Co s nim?
A konečnej problem a to sice malý ozubený kolečko co z něj de řetěz na zadní kolo.. To se sundá ten liníkovej bazmek s tou závlačkou a pak to pude celý vytáhnout nebo mně tam čeká nějaký překvapení?? (něco jakoo volnoběžka??)
Děkuji vám za zodpovězení mejch blbejch dotazů ale babetu dělám doopravdy poprve a tak vim kulový...
Děkuji moc
caja007
Re: Prosím o pomoc při Go (začátečník)
Příspěvekod PetrT30 » sob dub 09, 2011 20:56:02
Ty snad jdou normálně vytáhnout né?
Viz obrázky
Jo čeká. Uvnitř je pružinka a o ní jsou opřeny tři kuličky. Bacha ať je nepostrácíš.
Příspěvekod caja007 » sob dub 09, 2011 21:08:01
Jo děkuji moc to s tim navařením šroubu mne nenapadlo...
Jinak na to kolečko už jsem koukal do katalogu nd..
A ted tohle prostřední kolo to mi nejde zaboha vytáhnout prostě nic..
caja007
Příspěvekod Fajn-Tom » sob dub 09, 2011 21:54:15
chytni ho za ten kousek hřídele do svěráku a přes dřevo podklepej na karter
Příspěvekod Citr0nik » sob dub 09, 2011 23:13:42
presne ako hovory Fajn-tom .. to pojde ..
Příspěvekod Citr0nik » sob dub 09, 2011 23:14:17
no a tie loziska jedine poskodit .. :) aby sa dali vybrat .. nahodne my isli niekotre vybrat .. po nahriati .. pistolou ..
Příspěvekod caja007 » ned dub 10, 2011 7:47:12
jj děkuji moc dnes večer to skusim.. ložisa klidně poškodim ty už jsou tak popškozený že to víc nejde...
a to ložsko na klice to nahřeju a půjde dolu ta karter nebo to chce nějakej stahovak ??
caja007
Příspěvekod Citr0nik » ned dub 10, 2011 15:27:52
na kartroch .. tam som stahovak ani nemal ale nahrejes karter a vypacis .. :)
Příspěvekod caja007 » pon dub 11, 2011 15:07:06
Citr0nik píše:na kartroch .. tam som stahovak ani nemal ale nahrejes karter a vypacis .. :)
no tak ne lkiku jsem nakonec ani stahovák nepotřeboval..ložisko na tom bylo tak špatně že nedrželo..
Dnes jsem nakoupil komplet new ložska nke a pudu pomalu skládat..
caja007
Příspěvekod caja007 » pon dub 11, 2011 17:47:53
Takže skoro poslkádáno akorát se chci zeptat zda nekdo neví rozměry tý segerovky co je před ozubenym kolečkem co z něj de řetěz dozadu
A jestli někdo neví kolik by mnělo bejt obložení na startovacích a rozběhových čelistech u babebty 207. Děkuji
caja007
Příspěvekod Citr0nik » pon dub 11, 2011 19:19:00
newem ani v prirucke som nenasiel .. a sak ak si to rozobral tak vydis ake je velke a s tim chod do obchodu ? .. a tie celuste ROZBEHOVE: 3celuste+3pruziny a STARTOVACIE: 2celuste+2pruziny .. :wink:
Příspěvekod PetrT30 » pon dub 11, 2011 20:45:41
Čoveče trochu zapoj i mozek!! Když si šuplerou změříš průměr hřídele a odečteš 1mm tak ti vyjde průměr toho zářezu pro segerovku a tím i její průměr.
segerovka 18!!!!
Tohle si stáhni a studuj: http://www.jawamoped.com/207SparePartsBook.pdf
Kdyby to měl někdo v týhle kvalitě ČESKY nebo SLOVENSKY tak sem s tím. Mám sice originál knížečku, ale tu do garáže netahám :wink:
Příspěvekod butan » pon dub 11, 2011 21:13:04
Pokud segerovku kupuješ, objednávej jí podle průměru hřídele. Zápich pro segrovku je normalizovaný, a neměří se!
Pozor, tohle ale neplatí pro pojistné kroužky, tam se měří zápich.
Příspěvekod caja007 » pon dub 11, 2011 21:54:58
PetrT30 píše:
segerovka 18!!!!
no právě že jsem si nebyl jistej s tim zářezem jak to tam je.. ale děkuji
caja007
