GO (návod pre začiatočníka)
Příspěvekod marekh » ned dub 10, 2011 10:36:36
Dobrý deň .. kúpil som si babču ... 2 roky stala tak by som jej chcel spraviť GO ... pred odstavkou fungovala na 100% brzdy svetla motor všetko funkčné ... lenže problém je v tom že som motorku ešte nikdy nemal rozobratu tak by som sa chcel spýtať ako na to ? za 1. by som ju chcel aspoň spojazdniť ... potom doladiť a všetko ostatné .. tak popíšte čo a ako ... aké nástrahy ma čakaju a pod. ďakujem ...
marekh
Re: GO (návod pre začiatočníka)
Příspěvekod Angelo » ned dub 10, 2011 10:55:50
Zdar, vítej ve fóru. Pokud stála jenom dva roky a před tím jezdila, neviděl bych to na GO.
Určitě ale udělej:
- vyměnit všechny gufera(6)
- vyčisti karburátor
- možná vyměnit benzín
- vyčistit vejfuk
A potom co bude potřeba udělat.
Kdyby jsi chtěl dělat GO, tak si můžeš přečíst tenhle Martinův článek: viewtopic.php?t=1249
Příspěvekod marekh » ned dub 10, 2011 11:10:45
... no ten benzin bude treba určite vymeniť .. bo keď som otvoril nádrž tak štupel bol zaneseny a celkovo to smrdelo .. určite nie ako benzin .. tak idem do toho .. inak čo som sa čudoval ta motorka je naozaj v dobrom stave ešte origoš farba .. len ju vyleštim a bude ako nova ... ale keď si zoberiem už sa ani nečudujem prečo je v takom dobrom stave :D .. veď bola od mechanika čo opravuje autá a živí sa tím :D
marekh
Příspěvekod marekh » pon dub 11, 2011 14:04:10
paráda ludia .. karburator vyčisteny ... nádrž vyčistena ... idem sa pustiť do vyfuku .. rovno ho aj skrátim .. opravím defekt a môžem sa isť voziť
marekh
Příspěvekod Citr0nik » pon dub 11, 2011 14:34:27
vozit ,? .. to sa uvidi .. ci to pojde ... :) ja som nemal to stastie ze som to poskladal a hned vozil .. :)
