od PetrT30 » ned dub 10, 2011 19:00:15
když už tady je řeč o tekutém kovu ta já používám tento:
http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... -Metal-SetDělal jsem si kryt sání a nerovnosti jsem tímto vymazal aby byl průchod vzduchu co nejhladší. Je odolný vůči benzínu. dá se brousit, obrábět atd.
Zkoušel jsem tím nalepit i obložení startovací čelisti a drží. Nezkoušel někdo lepit tekutým kovem rozběhovky nebo řadící?
- Zasloužilý uživatel
od martin110r » ned dub 10, 2011 19:05:54
Je to epoxid. Ten pri vyššej teplote rád "tečie". Dakto ti možno bude tvrdiť že epoxidom lepí normálne a v pohode. No ono je to v pohode do tej doby, pokiaľ Babetta radí dobre a spojka nešmýka. Stačí že spojka zblbne a začne šmýkať (u Babetty na to ani netreba dlho čakať) a obloženie krásne zlesie dolu.
- Veterán fóra II. stupně
od PetrT30 » ned dub 10, 2011 19:09:35
No právě že jsem se to tady dočetl a toto lepidlo je na bázi epoxidu. Asi to vyzkouším na brzdových paknách.
od martin110r » ned dub 10, 2011 19:24:25
No ešte lepšie. Keď sa odlepí spojkové obloženie tak ťa ta to nanajvýš pekne nas*re že musíš šlapať domov. Až sa odlepí brzdové obloženie tak máš po starostiach. Nemusíš domov šlapať. Odvezie ťa auto. Buď na úrazovku alebo na márnicu.
od martin110r » ned dub 10, 2011 19:34:17
Veď ok, iba som povedal svoj názor. Proste osobne pred brzdami mám rešpekt a nesnažím sa na nich robiť pokusy.
od heslar » pon kvě 09, 2011 22:53:10
Tie uchyty doporucujem nanovo prevarit a zaliat mosadzou... tieklo mi to tiez ale akonahle som to zvaril mosadzou tak ani kvapka....
heslar
- Specialista II. třídy...
