spojka jak sundat
spojka jak sundat
Příspěvekod vitek114 » sob dub 09, 2011 12:14:37
ahoj potřebuju sundat spojku chčije mě olej z gufera ale namam stahovak neporadi někdo jak to udělat bez něj dik zarady
vitek114
Re: spojka jak sundat
Příspěvekod kubo HC » sob dub 09, 2011 13:00:53
kúp si sťahovák nieje to taká strašná investícia týžden dozadu som ho objednával heslarovi višiel ho 2,66€ (cca 75kč), a ako núdzové riešenie neviem 3ramenný klasický sťahovák máš? možno sním by to ešte šlo ramena chytiť o kraje bubnu a závitovku priťahovať o kluku ..
kubo HC
Příspěvekod PetrT30 » sob dub 09, 2011 21:03:29
To jsem kdysi zkoušel, ale po pár otočení jsem toho raději nechal abych kliku neohnul. Raději jsem objednal stahovák za 55kč. Akorát jsem musel čekat 3dny než dorazí poštou. Tady nejde o pracha, ale o čas. Ale tady se vyplatí počkat jelikož klikovka není nejlevnější záležitost.
Příspěvekod Angelo » ned dub 10, 2011 10:47:31
Zdravim, nedávno jsem si koupil z internetu stahovák(vždycky jsem si ho pujčoval od dědy :) ) A všiml jsem si, že nemá na konci šroubu kuličku, aby se neotlačila klika. Je tam jenom obyčejný šroub.
Mám několik nápadů:
1)Nechat to, tak jak to je, ale budu se celou dobu bát abych nepoškodil kliku
2)Objednat si jiný z fichtlkrámku, ale vyšlo by to na 211Kč
3)Vypilovat ten šroub do špičky, na konci šroubu nechat jenom malou plošku. Taky už jsem to někde viděl.
4)Vysoustružit silon a použít ho jako podložku mezi šroub a kliku
5)Pokusit se nějak udělat tu kuličku do šroubu
Máte ještě nějaké nápady, nebo co by jste si vybrali z těchto možností.
Díky
Příspěvekod Duro » ned dub 10, 2011 10:54:57
Klukovka je z tak tvrdej ocele, ze nejaky obycajny srob nema narok ju poskodit ... ak ano :shock: , tak je treba si kupit inu klukovku
Duro
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 10, 2011 14:00:20
.....místo ocelového šroubu jsem si udělal s hliníku. Ale tím také neříkám, že se tím hliníkem nedá ohnout klika. A když jí ohnu můžu si říct, že jsem pro to já sám udělal maximum 8)
Příspěvekod butan » ned dub 10, 2011 19:23:46
Ne e-shopech se prodávají stahováky s kuličkou, kde kulička je často excentricky a takovým stahovákem můžete vyštípnout šroub na klice. Bacha na ně!
Pokud už ho koupíte, doporučuji koupit nový šroub (s jemným závitem) třeba ve Fabory a ten zbrousit do špičky.
Příspěvekod Angelo » ned dub 10, 2011 22:01:41
Díky za rady.
butan: Jaký šroub na klice máš na mysli vyštípnout?
Příspěvekod butan » pon dub 11, 2011 7:10:01
Na levé straně z kliky vyčnívá šroub, za který se přitahuje spojka. V něm je dírka pro centrování kliky. Kulička stahováku se opře do dírky, a když je excentricky, tak se kus závitu snadno vyštípne. Mluvím o 210. Šroub je křehký, a není stavěný na namáhaní ohybem.
Příspěvekod Angelo » pon dub 11, 2011 16:21:46
Sice pořád nechápu, jakej myslíš šroub, vždyť je tam matka, která je našroubovaná na klice a drží jedničkovej buben. Matku vyšroubuju a místo ní našroubuju stahovák, ale né na kliku, ale na závit, který je v jedničkovém bubnu. Potom se kulička opře o dírku v klice a utahováním se stáhne buben. Asi se budu muset jít na to podívat, pokud se pletu :)
Příspěvekod milda » pon dub 11, 2011 18:53:48
Matka je našroubovaná na konci kliky, který má tvar šroubu, asi to butan myslel. Spíš jsem nepochopil jak to někdo chce stahovákem ohnout. Jinak tříramenný stahovák jde použít na starších typech jedničkového bubnu, který je velmi masívní. Ty novější jsou tenké a můžou se deformovat, nehrozí tedy ani tak poškození kliky jako spíše bubnu.
Příspěvekod martin110r » pon dub 11, 2011 19:29:39
Ja to chápem veľmi dobre a pripájam sa na Butanovu stranu. Proste máte sťahovák, ktorého súčasťou je šróba. V nej býva zalisovaná gulička. Túto guličku má každý slušne vychovaný sťahovák a slúži na vycentrovanie sťahováku voči hriadeli. Je to z dôvodu, aby sila pôsobiaca proti hriadeli bola v osi otáčania danej hriadele. Pokiaľ je gulička umiestnená excentricky, tak logicky nie je sila v osi hriadele. Na hriadeľ teda pôsobí okrem iného aj bočná sila. No a hriadeľ je krehká a namáhanie bočnou silou jej nerobí dobre. Tak proste uhne do tej miery že praskne. Ak vám dačo neni jasné, pýtajte sa.
Příspěvekod Angelo » pon dub 11, 2011 20:15:53
OK, už to chápu, děkuju za vysvětlení. Mám tedy radši zainvestovat a koupit ten stahovák s kuličkou?
Příspěvekod martin110r » pon dub 11, 2011 21:25:01
Tak osobne by som radšej zohnal ten s guličkou.
Příspěvekod Angelo » pon dub 11, 2011 21:30:16
Dobře, ono to zas není tolik peněz, aby mě to položilo :)
