od Pajavlk » čtv čer 14, 2007 6:22:12
ahoj lidičky sem tu nový .. nedávno sem koupil babetu 207 a mám problém. Na karburátoru z přední strany po nasávacím otvorem je takový malinký otvůrek asi odvětrání plovákové nádrže ale je problém že po zastavení mi z toho stále teče benín a kape pod motor
jehlový tentil těsní to sem už zkoušel ale benzín furt teče z toho odvětrávacího otvoru už nevim co s tím mám ho nějak ucpat ? a ještě se zeptám šroubek pod šroubem volnoběhu je na směs .. obohacuju ji když ho šroubuju ven nebo dovnitř ? díky za pomoc
Pajavlk
- Více pokročilejší...
od vlamir » čtv čer 14, 2007 7:28:01
podla mna nezaviera ti privod paliva do karbosa. musis rozobrat karbos a tu ihlu, co zatlaca plavak, aby zavrel benzinovy privod do plavakovej komory rozober a vycisti
vlamir
- Ostřílený diskutér...
od Ondrassek » čtv čer 14, 2007 8:23:42
Pajavlk píše:ahoj lidičky sem tu nový .. nedávno sem koupil babetu 207 a mám problém. Na karburátoru z přední strany po nasávacím otvorem je takový malinký otvůrek asi odvětrání plovákové nádrže ale je problém že po zastavení mi z toho stále teče benín a kape pod motor
Měl jsem taky takový problém... Zkus rozdělat karburátor a mrknout se, jestli je plovák pohyblivý po také té malé hřídelce. Musí dojít k tomu, že až se komora naplní benzinem, tak plovák uzavře přívod z kohoutku. Taky bych se mrknul na stav těsnení na karburátoru.
Ondrassek
- Mistr fóra...
od IGI » čtv čer 14, 2007 9:59:17
plus treba skontrolovat, ci je plavak dobre zachyteny za hacik, ktory ovlada tu ihlu..... ked hacik spadne, plavak dalej neplni funkciu!
IGI
- Globální moderátor
od Ondrassek » čtv čer 14, 2007 10:40:58
IGI píše:plus treba skontrolovat, ci je plavak dobre zachyteny za hacik, ktory ovlada tu ihlu..... ked hacik spadne, plavak dalej neplni funkciu!
jj, to taky
. To jsem opomněl...
Ondrassek
- Mistr fóra...
od Pajavlk » čtv čer 14, 2007 14:52:20
joo to sem všechno kontroloval těsnění nové prostě pokud ji postavím na stojan po jízdě a zatížím zadní část aby bylo přední kolo ve vzduchu tak nic neteče nekape ale jak se přehoupne dopředu tak ukapává z tý dírky i když je vyplej přívod benzínu nevim co s tím
Pajavlk
od ben » čtv čer 14, 2007 14:54:33
zapchaj tu dieru, zda sa mi ze tam ani povodne zadna diera nema byt
babetta je jednoducho genialny velkoobjemovy zavodny stroj
Neklikat!!!
ben
- Mistr fóra...
od IGI » čtv čer 14, 2007 14:56:47
Pajavlk píše:...ukapává z tý dírky i když je vyplej přívod benzínu.....
ak je to takto, je to v kazdom pripade jasne: Netesni a nefunguje ti ventil! Vymenit, mna stal kedysi cca 200 sk......
IGI
od Pajavlk » čtv čer 14, 2007 15:07:40
IGI píše:Pajavlk píše:...ukapává z tý dírky i když je vyplej přívod benzínu.....
jsi si určitě jistý ? když sem to měl rozebrané pustil přívod a rukou přidržel nahoře plováky nic nekapalo a těsnilo to dobře ?
Pajavlk
od IGI » čtv čer 14, 2007 15:37:20
no ono je to uplne logicke: ak benzin prichadza, moze cez nieco/je jedno cez co a preco/ vytekat. Ak neprichadza, nemoze vytekat. Potom je uz druha vec, ci tam ta dierka ma byt, a ci ovplyvnuje jazdu atd.... No zo zavretm privodom ti nic nemoze tiect!
IGI
od ben » čtv čer 14, 2007 16:50:01
predtym nez investujes do ventilka, skus zapchat tu dieru, za pokus nic nedas
Neklikat!!!
ben
- Mistr fóra...
od igoreva » čtv čer 14, 2007 22:04:12
Tá dierka v karburátore je na odvzdušnenie hladiny v plavákovej komore.
Ak ju zapcháš zmenia sa tlakové pomery a nebude dobre fungovať rozprašovanie paliva.
PS: Ale skús ju zapchať a povieš nám ako sa to prejavilo. Stále sa niečo nové naučíme.
igoreva
- Mistr fóra...
od ben » čtv čer 14, 2007 22:15:55
?? ja som ziadnu dieru na mojom karbeci nenasiel, mozete sem niekto hodit foto tej "diery"
podla mna sa to odvzdusnuje cez trysky, alebo nie?
v kazdom pripade sem hodte foto
Neklikat!!!
ben
- Mistr fóra...
od Tragi » pát čer 15, 2007 10:52:41
Taky to může bejt nastavením plováků. Podívej se na stránky Aleše marka a porovnej, jestli to máš dobře. Kdyžtak plováky trochu přihni. Dal bych sem návod nebo odkaz, ale trochu nestíhám...
Tragi
- Pokročilý diskutér...
od Pajavlk » pát čer 15, 2007 17:05:21
zkusím poladit tu hladinu jestli to pomůže zdá se mi že i dost žere ...
Pajavlk
