Vylepšení sání
Vylepšení sání
Příspěvekod pecik » sob dub 30, 2011 11:49:26
Zajímal by mě Váš názor na tuto úpravu: http://babetta225.wbs.cz/Tuning.html
Konkrétně na to sání (v pravo)
Děkuji
pecik
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod butan » ned kvě 01, 2011 6:39:14
Možná to trochu ochudí směs, podobně jako když vyndáš ze sání drátěnku, a neznatelně zlepší plnění ale nějaké zvýšení výkonu se konat nebude. Na to je nejlepší větší karburátor. (s difuzorem o větším průměru)
Když jsme u toho sání, někdu tu kdysi radil drátěnku vyhodit, a místo ní ze předu do sání nasadit proužek hrubší části z hubky na nádobí. Tedy nasadit do části kterou ty chceš uříznout. A po zašpinění neprat, ale vymněnít za nový. Tato úprava myslím zlepší čistotu nasávaného vzduchu.
Zkrácení výfukového kolena z odkazovaného příspěvku, na které se ovšem neptáš, má mnohem průkaznější výsledek.
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod Duro » ned kvě 01, 2011 9:36:37
Tu plst z hubky som vyskusal, ale mne sa to neosvedcilo. Vo vysokych otackach ho dusilo a sviecka isla do cierna, cize bohata zmes. Zrejme by to chcelo mensiu trysku - experimentovat. S dratenkou to ale bolo v pohode.
Duro
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod hugo » pon kvě 02, 2011 1:50:08
Plst z hubky som skusal aj ja. Zistil som ze nie je hubka ako hubka. Plst zo starych hubiek, ktoru som tam dal pred niekolkymi rokmi som sa po niekolkych cisteniach rozhodol vymenit. Lenze zistil som ze to je uz o inom. Stara plst bola menej husta a hrubsia. Hlavne asi obsahovala menej lepidla ci pojiva. Stacili dve vrstvy a babca slapala v pohode. Novej som dal 5 alebo 6 vrstiev aby som zaplnil ten isty priestor a masinu dusilo. Trochu menej pri dvoch vrstvach, ale bola tam privelka vola a takisto prechlastavalo. Preplachol som zas stare kusky plste a babetka bezala ako zamlada.
Momentalne uz je to ale pase, doslo k upravam a sanie cez ram filtrovane hubkami je minulostou. Je treba povedat ze co do tlmenia hluku, asi sa mu tazko ine sanie vyrovna
hugo
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod jiřík » pát kvě 13, 2011 15:40:38
Od kamaráda jsem dostal kus filtrační vložky, kterou používají do filtrů vzduchotechniky. Uvidím, jak to s tím poběží.
jiřík
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod Tommy » pát kvě 13, 2011 20:10:11
asi to pěkně zadusíš měl jsem tam něco podobneho kdysi a nešlo to stím :cry:
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod camlik » sob kvě 28, 2011 15:46:21
Kdyžtak bych spíš zkusil jako sání tohle http://www.minibike-shop.cz/sportovni-v ... p-419.html určitě by to šlo nějak namontovat ... pokud nejsi zastáncem originálního vzhledu :wink:
camlik
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod Citr0nik » sob kvě 28, 2011 23:32:34
ako pise camlik sanie je pekne :) aj cena ale celkovo to huci . vzhlad je peknyy osobne mam ruzovy namontovat sa da pekne pasuje :)
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod skacel99 » ned kvě 29, 2011 7:16:54
takže tento filtr padne na tu plastovou přírubu bez problémů a různých úprav?
skacel99
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod Citr0nik » ned kvě 29, 2011 10:52:32
hej uchyt ma ako sanie dellotro .. :) cize pekne pasuje a tou zeleznou paskou sa dotiahne :)
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod pdp28 » pát čer 03, 2011 8:35:24
Po drôtenke sa používal ako filter vzduchu pre Babettu BULPREN S10 alebo S20. Je to retikulovaná PU pena na filtrovanie vzduchu.
Rozmery sú podľa fajky sania a výška asi 12 mm.
pdp28
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod marek » čtv čer 09, 2011 21:31:44
Čau chlapi.
Jsem tu novej,řeším taky problém se sáním a drátěnkama,tak nechci zakládat nové téma,když se to řeší zde a poprosil bych o radu.
Mám dvěstědesítku a drátěnka v tom sání nikdy nebyla,tak nevym jak hrubá by měla bejt a ať tam nacpu cokoliv tak to prostě nejede.Zajímalo by mne proto,jestli by to ta úprava(zkrácení tlumiče)vyřešila a jakej by mohla mít dopad na hluk.Nechci totiž řezat a pak to pracně dávat tak jak to bylo.
Předem dík za odpovědi.
marek
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod pdp28 » pát čer 10, 2011 7:38:48
Drôtenka by mala mať rozvinutý rozmer 8 x 8 cm. Najprv ju prelož na polovicu a potom priečne na trikrát.
Skrátenie fajky sania trocha pomôže na spotrebe a na priebehu krútiaceho momentu. Hluk sa nezvýši.
pdp28
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod marek » pát čer 10, 2011 10:17:12
Dík moc já to teda zkusim zrátit.Horší je to stou drátěnkou.Dával jsem tam různý molitany protože nevim tu hrubost drátěnky,pak jsem skusil takovou tu umělou na nádobí,jelikož se bojim že z tý kovový my uletí ňákej kousek do motoru,protože to co prodávaj to sou takový jemný zacuchtaniny,ale prostě se to dusilo.Tak halt budu muset zkoušet.
marek
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod prowmen » čtv čer 28, 2012 18:48:08
Pánové kde by se dal sehnat samotný tlumič sání dell orto. Nemůžu to nikde sehnat a karburátory dell orto kter jsem viděl mají jiný filtr než jsem viděl zde u jednoho uivatele.
prowmen
Zpět na Vychytávky
