snížení hlavy a vhodná rozeta
Příspěvekod tomhla » pát kvě 13, 2011 17:57:39
zdravim všechny babeťáky...potřeboval bych kluci poradit jestli nemáte zkušenost se snížením hlavy,o kolik to jde snížit a jestli to je vůbec dobrej nápad.taky bych potřeboval info o vhodné rozetě...mám tam origo,teda rozeta 51zubů a sekundárko 13...uvažuju o rozetě o 47zubech a sekundárku 14zubech..vy jste experti, tak vám píšu,předem děkuji :D
tomhla
Re: snížení hlavy a vhodná rozeta
Příspěvekod Dave842 » pát kvě 13, 2011 18:07:00
Ten převod je dost dobrej na rovinky, mírný kopce, větší budeš jezdit na 1. Snížení hlavy - nevím - dost si tím vylágruješ ložiska. Ostatní poradí :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » pát kvě 13, 2011 18:29:29
Hlavu by som neznižoval. Každá úprava je na úkor niečoho. Spotreba, životnosť atď. Ja mám prevod 45/14. Vážim cca 75 kg, no väčšinou mám nejaké veci so sebou, takže ťahá cca 80 kg. V kopcoch to ide ešte celkom slušne. Je málo tých kopcov, ktoré by vychádzala na jednotke.
Příspěvekod tomhla » pát kvě 13, 2011 18:58:25
a kde seženu rozetu o 45zubech???mám taky asi 75kg,koukal jsem po netu a našel jsem akorát 47zubů na motokrámek.cz.mám bábu s novým válcem,mám najeto 400km a pořád to moc nejede...max 43km,v otáčkách to nechce už jed..poslední čtvrt plyn už netahá,jakoby by to bylo naplno,ale není :(
tomhla
Příspěvekod martin110r » pát kvě 13, 2011 19:01:49
No vieš, to je rozeta z Koráda, ktorá má 5 dier. Ak máš výplet, máš 6 dier a 45 zubovú rozetu tam nedáš.
Příspěvekod Tommy » pát kvě 13, 2011 19:46:07
Hlavnu můžeš snížit je to jedna z nejčastějších úprav u dvouktatktů mám ji taky sniženou o 5 desetin má to větší kompresy ja mam rozetu 51z a pastorek 12z :wink:
Příspěvekod Fajn-Tom » sob kvě 14, 2011 6:54:41
Rozumným snížením hlavy nic nezkazíš. Já mam hlavu sníženou o 2,5mm a teoretická komprese asi 12:1. Teď budu snižovat hlavu z 210 na kompresi asi 15:1. Ale po uzavření výfuku bude jen asi 10:1 (mam až moc vysokej kanál) :?
Příspěvekod tomhla » sob kvě 14, 2011 10:41:10
ještě my prosím vysvětli ty poměry komprese,co to vlastně znamená???no a co teda radíte na nějakém zvýšením výkonu???koleno mám uřízlý,babeta má novej válec,najeto 400km a né a né nějak dobře jed..po rovině tak 45km max!!! :?
tomhla
Příspěvekod Tommy » sob kvě 14, 2011 13:56:51
moznosti je hodně treba karbec , odlehcena spojka , vetsi koleno vyfuku, samotnej vyfuk napr hikone , delka sani , je toho dost
Příspěvekod Fajn-Tom » sob kvě 14, 2011 14:39:02
tomhla píše:ještě my prosím vysvětli ty poměry komprese,co to vlastně znamená???no a co teda radíte na nějakém zvýšením výkonu???koleno mám uřízlý,babeta má novej válec,najeto 400km a né a né nějak dobře jed..po rovině tak 45km max!!! :?
novej válec?? jestli ten polskej, tak se ani nedivim že to nejde. Jsem ho koupil a kanály ve vložce nelícovaly s válcem a pomocný přepouštecí se otvíraly asi jen 2mm
Příspěvekod PeterYAMAHA » ned kvě 15, 2011 16:48:15
tomhla: ja mám 14z/51z a 65km/h mi ukazuje ale neviem koľko naozaj idem, zmerám to niekedy (žiadne úpravy nemám, 75 kg oblečený aj s prilbou :D )
babeta 207, 210, 225
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
dirtbike a štvorkolka 250-ky 4T
PeterYAMAHA
Příspěvekod martin110r » ned kvě 15, 2011 18:21:04
Evidentne máš tachometer do 80 km/h. Daj tam novší, ktorý je do 60 km/h a stavím sa, že ti bude ukazovať do 50 km/h. Mám to odskúšané. Neviem, či sa pri prechode na novší tachometer menil aj prevod v náhone, ale keď si na svoju Babettu dám starší tachometer (ktorý je do 80 km/h), tak mi tiež ukazuje 85-90 km/h :lol: .
Příspěvekod tomhla » ned kvě 15, 2011 19:25:48
je fakt že každej tachometr ukazuje asi jinak...jedeme s kámošem stejně a mě to např. Ukazuje 40km a kámošovi 35km...ale měřil jsem se na digitálu co bejvá v obcích a měl jsem tam nějakech 43km/h max!! :? Ale zrovna jsem konečně vyměnil zapalovací pól co byl asi v háji,dal novej a hned rozdíl...zejtra změřim na radaru a dám vědět :roll:
tomhla
Příspěvekod Fajn-Tom » ned kvě 15, 2011 19:40:19
tomhla píše:je fakt že každej tachometr ukazuje asi jinak...jedeme s kámošem stejně a mě to např. Ukazuje 40km a kámošovi 35km...ale měřil jsem se na digitálu co bejvá v obcích a měl jsem tam nějakech 43km/h max!! :? Ale zrovna jsem konečně vyměnil zapalovací pól co byl asi v háji,dal novej a hned rozdíl...zejtra změřim na radaru a dám vědět :roll:
já když jsem zajížděl babettu 207 (najeto asi 50km), tak jsem měl na radaru v obci přesně 50, jsem slušnej řidič co dodržuje předpisy :lol: :lol:
Příspěvekod PeterYAMAHA » pon kvě 16, 2011 8:38:24
tomhla: tie pri ceste u nás ukazujú správne meral som na Yamahe tie mali všetko presne :D made in JAPAN :D ale autá musia ukazovať viac, takže mi ukazuje 50km/h ale tacho v aute 59km/h
martin110r: áno mám tachometer do 80km/h ale veď ten do 60 pretočím a ostane nepresný nie? robím GO motora. A zistil som že mám moc dotiahnutú z. brzdu tak dre obloženie :shock: povolím a zas pôjde o niečo rýchlejšie, asi vymením ložiská aj v kolách :D
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
