od Oskar1 » ned kvě 15, 2011 10:26:29
			Zdravím všechny.
V čera jsem měl možnost si půjčit kamarádovu Babettu jako mám já. Já jí koupil nedávno a pořád řeším problém s řazením. Prostě nechce se ji přeřadit na dvojku. Tak nechám vyměnit kompletní dvojku a bude to. Ale na druhou strnu ta kámošova řadí tak skvěle jako moje DSG převodovka v Octávce. Pučil mi jí na rybách kde byl dost spatnej terén ze kterého se pak vyjíždělo rovnou do kopce a pak na rovinu a musil říct že to bylo naprosto perfekní a tak jak to má být a to má najeto přez 50000 km a jeho pakny na dvojce maj najeto tak 20000km . Ptak sem se jak je to možné A on mi ukázal tu úpravu co si uděla doma v garáži. Před těma 20000km mu prokluzovala dvojka u moc tak koupil nové pakny a ty už skoro hned začaly prokluzovat tak ty nové pakny zhruba v polovině řízl. Nastavil si malou škvírku nezi značně opotřebeným bubnem a paknama pak pakny zavařil obrousil a od té doby je vše naprosto perfekní jo a ještě tenkrát dal nové unašeče. Takže i tak se to dá vyřešit.
				Oskar1
			- Více pokročilejší...
od UfiYk » ned kvě 15, 2011 11:32:59
			Čau,
Mohl by jsi poprosit kamaráda, aby nám to vyfotil?? Díky
				UfiYk
			- Ostřílený diskutér...
od Oskar1 » ned kvě 15, 2011 13:45:23
			To asi nebude problém ale bude to trošku déle trvat až pujdeme zase na ryby. Jen chci říct že to vypadá naprosto stejně jako origo jen je tam svár.  Ale možná by to vyřešilo nechat si udělat širší obložení. Unás ve městě to jde v jedné firmě jen stačí říct jak tlusté a je to.
				Oskar1
od Citr0nik » pon črc 11, 2011 13:49:07
			Oskar1 nemaju nejaku stranku na nete ? .. alebo neberu zasielky na poziadanie ?.. e-mailom vopred dohodnute ? .. alebo ako to funguje ci iba osobne ?..
			- Specialista I. třídy...
