Babetta 210 "TURBO"
Re: Babetta 210 "TURBO"
Příspěvekod kopr » sob zář 04, 2010 12:41:40
Pár úprav pro denní ježdění. Pořádný košík a zpětné zrcátko.
kopr
Příspěvekod kopr » čtv říj 14, 2010 14:35:23
Maximální rychlost.
kopr
Příspěvekod Hipppy » pon kvě 16, 2011 21:53:16
Ahoj, zajima me, jak je to s tim sanim, staci mi koupit http://www.fichtlkramek.cz/nahled/kryt_ ... _orto.html ? A jaka je tam filtracni vlozka, popr. jakou si mam prikoupit? Moc diky
Hipppy
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 20:25:30
Hale co máš za upravu toho výfuku a jaký to má vliv na výkon?
letave
Příspěvekod kopr » pon kvě 30, 2011 10:09:40
Jediná úprava je klasické zkrácení kolena výfuku, které tady na fóru bylo probráno už asi tisíckrát. Efekt je takový, že to prostě udělá větší maximálku, motor se dostane do větších otáček.
kopr
Příspěvekod letave » pon kvě 30, 2011 16:49:57
díík to už mám
letave
Příspěvekod kopr » ned srp 21, 2011 13:01:34
Moje babetta je prostě "jednička". Aneb zajímavé údaje na obou měřících přístrojích.
kopr
Příspěvekod Mitch72 » ned srp 21, 2011 13:13:36
Vítej.Turbo babettu máš moc pěknou.Chválím.
Babetta 207
Mitch72
Příspěvekod Mitch72 » ned srp 21, 2011 13:16:07
Jo a s tím sáním.Pociťuješ nějaké změny při jízdě?
Babetta 207
Mitch72
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 21, 2011 18:14:05
Hipppy : ohladom sania: je tam este take kolicko slzozene so sitka ... http://www.fichtlkramek.cz/nahled/filtr ... _orto.html presne toto .. osadis na karbec a nahodis ten cierny krit .. :lol:
Příspěvekod kopr » ned srp 21, 2011 20:51:15
Se sáním jsou následující změny, hlubší zvuk a přidalo mi to cca 5km maximálku po rovince. S obojím jsem spokojený.
kopr
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 21, 2011 21:18:20
pocuj ako mas pripevnene cidlo/magnetku na kolese ? ..
*ja som to skusal ale o vydlu sa to neda pretoze je tam tlmic.. a na drziak blatnika by sa to dalo ale magnetka z spajdle nedociahne na snimac .. cize ako to mas ? a ak by si mal aj nejake foto ..
Příspěvekod kopr » pon srp 22, 2011 7:50:18
Mám na držáku blatníku udělaný držák čidla aby bylo blíž ke kolu. Udělám fotku. Přidaná fotka. Není to zrovna krásný ani čistě udělaný, ale je to plně funkční.
kopr
Příspěvekod kopr » sob čer 23, 2012 17:55:02
Nutnost výměny řetězu mě konečně dokopala do toho co jsem měl v plánu od začátku. Takže nově jezdím převod 14/51. Zatím jsem udělal jen krátkou jízdu ale, 50km/h je tam po rovince hned.
Pokračování: Dnes první delší jízda. Zkušenosti jsou následující. Po rovince kde jsem jezdil dřív mezi 43-45, tak s novým převodem 48-50 km/h. Do kopce je poznatek úbytek krouťáku, ale i tak to jede dobře kopce, které jsem jezdil na dvojku tak i teď to dvojka dává. Takže celkově dobrý. Velká změna se projevila na hlučnosti, starý řetěz byl slyšet moc kdežto nový si jen šustí.
kopr
Příspěvekod kopr » pát zář 06, 2013 18:10:31
Po delší době dalši upgrade. Pořídil jsem zadní tlumiče z "fichtla". Po ujetých 15000km měly originál tlumiče s s mou vahou problém a často šli na doraz a moc už nepružilly. Takže za 200,- jsem koupil starší tlumiče z fichtla, který jsem lehce potunil. Namísto původních vytlačených gumových uložení jsem si nechal udělat sylonová uložení. Při první jízdě znatelná změna. Řekl bych že se babetta trochu zvedla a jízda je měkčí a houpavější, takže spokojenost. Tlumiče pasují bez problému, jen u krytu řetězu od motoru je to fakt na těsno. Budu je do zimy testovat pak se případně udělá lak.
kopr
