babeta začne cukať
Re: babeta začne cukať
Příspěvekod PeterYAMAHA » pon kvě 16, 2011 8:56:16
lepšie raz odskúšať jazdou ako 1oox čítať okik vďaka som múdrejší zas keď budem mať čas, dám sem fotky všetkých článkov kde je to napísané
napr. teraz som vygooglil tepelná hodnota sviečky a hneď prvé!!!: Tepelná hodnota zapaľovacej sviečky znamená jej schopnosť odvádzať zo spaľovacieho priestoru teplo, o čom rozhoduje predovšetkým dĺžka špičky izolátora. „Studené“ sviečky (vyššia tepelná hodnota) (((brisk uvádza19))) majú túto schopnosť podstatne vyššiu ako sviečky „teplé“ (((napr.15)))a práve preto sa používajú pre viac namáhané športovo ladené motory.
babeta 207, 210, 225
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
dirtbike a štvorkolka 250-ky 4T
PeterYAMAHA
Příspěvekod Citr0nik » pon kvě 16, 2011 14:15:59
to je sice pekne ale mne to ide presne naopak .. mozno aj viacerym .. :) 19-stu ? 5min. cesty cez 25 leto a motor vynechava .. nejde ale 17-sta mi ide stale .. :)
Příspěvekod Dave842 » pon kvě 16, 2011 17:47:41
Když dám svíčku 15C, bude se mi líp chladit motor?? Už se v těch vašich dohadech moc nevyznám. :)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » pon kvě 16, 2011 21:35:44
Tak ono pri tepelnej hodnote ide skôr o chladenie sviečky. Keď je sviečka pre Babettu moc teplá (napríklad Brisk N19C), znamená že nestíha teplo "zo seba" odvádzať tak rýchlo, je prehriata, a zmes sa zapáli od prehriatej sviečky, nie od iskry.
Naopak, keď je sviečka príliš studená, tak sa nedokáže sama čistiť, bude čierna, čo znamená zanesená sadzami a po čase prestane páliť.
Preto je dôležité odhadnúť tepelnú hodnotu sviečky pre svoj motor a pre svoj spôsob jazdenia. Musí byť dostatočne teplá na to, aby mala samočistiacu schopnosť, ale zase nie prehriata, aby motor nemal samozápaly.
Příspěvekod Dave842 » úte kvě 17, 2011 17:34:26
Takže pokud v létě jezdím ve městě, kde se motor moc vzduchem nechladí - tím ani svíčka - tak je lepší použít nižší číslo než 17C. Chápu to dobře? :)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » úte kvě 17, 2011 20:19:40
Jj, chápeš dobre. No použitie nižšieho čísla pokiaľ sa jedná o BRISK. Napríklad NGK má značenie opačne - nižšie číslo=teplá sviečka.
Príklad
Brisk N17C = NGK B7HS
Brisk N19C = NGK B5HS
Netreba sa držať že nižšie číslo znamená studenejšiu sviečku. Každý výrobca má iné značenie, viď Príklad. No pokiaľ vieš aká sviečka patrí do toho ktorého motoru, tak si k nej nájdeš alternatívy od iných výrobcov.
Příspěvekod Angelo » úte kvě 17, 2011 20:38:05
Když už jsme u těch svíček, zkoušel někdo DENSO? http://www.fichtlkramek.cz/nahled/84222.html
