Tocenie zadneho kolesa + chcipanie --VYRIESENE
Příspěvekod DarkAngelOne » úte kvě 17, 2011 21:23:16
Ahojte. Nepisal by som keby som na fore nasiel to co potrebujem. Prestudoval som aj prirucky stiahnute z netu ale neviem si uz rady. Mam asi klasicky problem. Po nastartovani sa toci zadne koleso po zastaveni kolesa motor chcipne. Skusal som stelovat volnobeh pomocou tych dvoch skrutiek. Docielil som len to ze koleso slo sice pomalsie ale motor zdochol. Vymenil som komplet startovacie celuste za nove + tie pruziny co tie celuste pridrzaju a nepomohlo. Nasiel som tu na fore nieco ohladom volnobezky. Trosku mam v tom zmatok ako to vsetko funguje. Moja predstava je takato: Po roztoceni pedalov sa odstredivou silou startovacie celuste opru o bubon a tym padom roztacaju motor a zadne koleso. Nezapada mi do toho ale ta volnobezka ako moze byt v nej problem? Mam 210. Na inych strankach som ako popis tohto problemu nasiel dve priciny. Jedna je volne pruzinky na startovacich celustiach (tie mam nove na starych celustiach a pruzinach robilo to iste), druha pricina bola dostelovanie volnobehu co som skusal ale zadusil sa motor.
V tovarenskej prirucke som ako priciny nasiel toto:
vysoke volnobezne otacky
nedolisovane gufero v malej remenici
rozbehove celuste sa nedokonale vracaju
unasanie startovacich celusti zvecsa pri zahriati rozbehovej spojky, pravdepodobne prehodene celuste navzajom (robi mi to aj za studena a nechapem ako sa daju navzajom prehodit ked su obe rovnake)
Podarilo sa niekomu podobny problem vyriesit?
Naposledy upravil DarkAngelOne dne pon kvě 23, 2011 17:45:20, celkově upraveno 1
DarkAngelOne
Re: Tocenie zadneho kolesa + chcipanie
Příspěvekod Angelo » úte kvě 17, 2011 22:06:26
Nevím, jestli se ti nepletou startovací a rozběhové čelisti. Sice jsou obě v jedničkovém bubnu, ale zastávají jinou činnost. Jestli si vyměnil ty dvě malé pružinky na startovacích čelistí, tak ty se měni jenom když jsou prasklé nebo poškozené, na tvůj problém by to nemělo mít vliv. Ty musíš vyměnit pružinky na rozběhových čelistích, jsou tři a o mnoho silnější než na startovacích. Potom se ti trochu plete to startovaní - šlapkama roztočíš zadní kolo->to roztočí převodovku->zaberou čelisti dvojky a ty pak roztočí přes startovací čelisti jedničkovej buben a ten je "nalisovanej" na klice a roztočí motor.
Ještě pozor, až budeš kupovat nové rozběhové pružiky, tak bacha, abys nekoupil nekvalitní druhovýrobu, s tou by se mohlo stát, že problém bude přetrvávat.
Příspěvekod Starec » stř kvě 18, 2011 5:14:36
DarkAngelOne Najlepšie by bolo ak by si sem hodil foto radiacej spojky. Je to tá ktorá je v tom veľkom ozubenom bubne. Hoď dole krycí plech a urob dobrú snímku.
Příspěvekod DarkAngelOne » stř kvě 18, 2011 17:35:46
Ahojte
Tu su foto
DarkAngelOne
Příspěvekod martin110r » stř kvě 18, 2011 19:15:46
Skús potlačiť Babettu. Ide ti ľahko, alebo tlačíš proti kompresii?
Příspěvekod DarkAngelOne » stř kvě 18, 2011 19:26:02
iba ak tlacim rychlejsie vtedy citit ze idem proti kompresii inak ide normalne
DarkAngelOne
Příspěvekod DarkAngelOne » stř kvě 18, 2011 19:27:45
na tom prvom obrazku na pravej strane ako su tie celuste je to normalne ze tie pakne volne lietaju? ze ich nedrzi ziadna pruzinka aby sa nedotykali tak lahko okraju vnutornej strany?
DarkAngelOne
Příspěvekod Angelo » stř kvě 18, 2011 20:33:19
Ano, tak je to správně, žádné pružinky ve dvojce(vpravo) nejsou.
Příspěvekod DarkAngelOne » stř kvě 18, 2011 20:36:45
Angelo píše:Ano, tak je to správně, žádné pružinky ve dvojce(vpravo) nejsou.
tie 3 pruziny co su pod lavim bubnom co drzia pokope 1 spojku som pozeral a vyzeraju byt OK. Aj tymi paknami som hybal isli dost ztuha roztiahnut.
DarkAngelOne
Re: Tocenie zadneho kolesa + chcipanie --VYRIESENE
Příspěvekod DarkAngelOne » pon kvě 23, 2011 17:50:06
Uz viem kde bol problem. Ako je ten posledny obrazok kde je bubon (na lavej strane) nahodeny mal som tam podlozky a na tom aretacne uchytky. To sposobovalo ze sa tie pakne sice zaparkovali ale podla spravnosti musia trosku este ako keby vyskocit co im zabranovali tie podlozky. Tym padom zaparkovane trcali asi 1mm naviac ako mali a opierali sa o bubon co sposobovalo tocenie kolesa. Ked som ich vyhodil tak pakne trosku povyskocili a zadne koleso sa teraz netoci a babetta uz nechcipa.
DarkAngelOne
Příspěvekod heslar » úte kvě 24, 2011 7:53:11
DarkAngelOne píše:Uz viem kde bol problem. Ako je ten posledny obrazok kde je bubon (na lavej strane) nahodeny mal som tam podlozky a na tom aretacne uchytky. To sposobovalo ze sa tie pakne sice zaparkovali ale podla spravnosti musia trosku este ako keby vyskocit co im zabranovali tie podlozky. Tym padom zaparkovane trcali asi 1mm naviac ako mali a opierali sa o bubon co sposobovalo tocenie kolesa. Ked som ich vyhodil tak pakne trosku povyskocili a zadne koleso sa teraz netoci a babetta uz nechcipa.
Namiesto tych velkych podloziek co tam mas by mali ist take male tenucke mosadzne podlozky. Su tam proti opotrebeniu segeriek. Chvilku som jazdil aj bez nich a pohode to zvladalo ale pre istotu ich tam daj.
heslar
Příspěvekod odix » pon kvě 30, 2011 11:10:18
Zdravim, mam ten samy problem zadni kolo se mi porad toci jak ho zastavim tak chcipne, podle toho co jsem zde vycetl to budou nejspis ty celisti ale nevim jak k nim, puvodne jsem myslel, ze tyto 3 podlozky pod seigrovkama se maj vyhodit ale to nepomohlo. Jak mam sundat to "kolecko" po leve strane? Aniz bych neco neponicil. Abyh nezapomel jeto jednorychlostni. Obrázek
odix
Příspěvekod Angelo » pon kvě 30, 2011 15:09:30
Sundáš ho jednoduše, koupíš si speciální stahovák(ničím jiným to nedělej), nejdřív vyšroubuješ matku, co drží buben, potom tam našroubuješ stahovák a začneš ho utahovat a buben ti sleze z kliky.
Příspěvekod odix » pon kvě 30, 2011 20:42:26
No pockej specialni stahovak jen mi rekni jak povolim tu matku, jinak stahnu to jak magneto od simsona 2 sroubovaky krizem + dulcik na stred = nemlich totez
odix
Příspěvekod S0D4 » pon kvě 30, 2011 20:59:03
Uprostřed je matka, zkus to třeba klíčem? Výsledek by měl vypadat asi nějak tak, jak je vyfoceno ve čtvrtém příspěvku tohohle vlákna.
btw. možná existuje dobrej důvod, proč to dělat stahovákem a 45,- není velká investice.
Mám recht? :?: :wink:
S0D4
