Míchání benzínu
Míchání benzínu
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 20:34:29
Ahoj mám takový nápad ale nevím jestli je to bezpečné smíchat N91s 95 plus olej možná by to pak jelo lépe nebo třeba míchat drahou 100 s 95 třeba 30% 100 a 70% 95 se stovkou mám zkušenosti že na ní to jede líp hlavně to lépe akceleruje
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod Angelo » ned kvě 29, 2011 20:47:20
Bezpečné to je, ale osobně si myslím, že to nepoznáš.
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod martin110r » ned kvě 29, 2011 21:03:56
Sakra už nehul to svinstvo :lol: .
Keď zmiešaš 91 oktánový benzín s 95 oktánovým, nevyriešiš tým nič. Keby si to zmiešal v pomere 1:1, dosiahol by si benzín s oktánovým číslom cca 93. A? Proste taká horšia N95.
letave píše:...se stovkou mám zkušenosti že na ní to jede líp hlavně to lépe akceleruje...
Ako vidno placebo efekt zabral a ty si sa mu nevyhol. Benzín s vyšším oktánovým číslom (viď stovka) ti výkon na Babette nezvýši ani keď sa pos...š. Proste keď ti poviem že máš v Babette 100 oktánový benzín, tak to budeš chváliť do nebies, ako Babetta perfektne ťahá. Keby si urobil jednu jazdu na 95 oktánovom benzíne a potom ti tam bez tvojho vedomia nalejem 100 oktánový tak ver tomu, že si to počas jazdy ani nevšimneš. Skrátka placebo.
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 21:30:05
Ale fakt to lépe akceleruje mám do doložený číselně
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod Angelo » ned kvě 29, 2011 21:31:13
Jsi byl na motorové brzdě? Nebo jak to máš doložené?
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 21:49:59
Ve zrychlení měřil jsem zrychlení z 0na50 a s 91to bylo za 12,6s a se 100 to bylo za 10,5
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod Angelo » ned kvě 29, 2011 22:09:09
Jo tak, to jsou zajímavé výsledky, že bych teda zkusil po zajetí motoru OMV Carrera 100 :)
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 22:10:45
Já jel na W-power racing shel 100 ted stojí 40kč/litr
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod martin110r » ned kvě 29, 2011 22:24:12
Jazdil som na benzín s vyšším oktánovým číslom a rozdiely žiadne. Zrýchlenie z 0 na 50 km/h moc nepovie. Stačí malinko iná teplota vzduchu, iný smer vetra a podobne a razom to naženie sekundy.
Aby si nepovedal že hrám chytrého, tu máš čierne ne bielom, ako 100 oktánový benzín brutálne zvýši výkon.
http://www.tuning.as/cz/benzin-vyssi-ok ... islo-test/
Proste výkon sa nepatrne (keď to prepočítaš na percentá, tak je to málo) zvýši iba u motorov s veľkým objemom, a vstrekovaním. U malej 50tky s karburátorom nehrozí.
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod letave » ned kvě 29, 2011 22:27:54
Takže je nulový rozdíl mezi 91a 100??
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod martin110r » ned kvě 29, 2011 22:31:22
Prakticky áno. Rozdiel je iba v tom, že 100 je odolnejšia voči detonácii. Ale Babetta zase nemá takú kompresiu, aby potrebovala ten najodolnejší benzín. Proste je zbytočné liať do Babetty 100 oktánový benzín, keď ho Babetta aj tak nedokáže využiť. U Babetty je to len vyhadzovanie peňazí a výkon furt ten istý.
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod letave » pon kvě 30, 2011 16:50:32
A co panáka nitra do nádrže?
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod martin110r » pon kvě 30, 2011 18:55:40
A čo tak kompresor, turbo, prerobenie na TSI, variabilná kompresia atď?
Kukám, že sa snažíš za každú cenu zvýšiť výkon na Babette. Pamätaj, že najlepší spôsob, ako zvýšiť výkon motora je kúpiť silnejšiu motorku. U Babetty to platí dvojnásobne. Výkon sa zvýšiť dá. Akurát že ho trošku zvýšiš (o 1 kW) no úpravy presiahnu hodnotu celej Babetty. To sa "oplatí" nie? Navyše keď s úpravami motorov skúsenosti nemáš, tak ten motor akurát dok...íš a už to bude iba revať, žrať ako tank a výkon rovnaký, ak nie ešte nižší. O životnosti nehovoriac. "Dve sezóny" a ide na šroťák.
Čo sa týka nitra a podobne. Znovu je to o životnosti. A rozhodne by som to neriskoval. Až sa taký motor roztočený na 7 000 otáčok hryzne tak ešte len vtedy začína sranda...no nie pre toho, kto zrovna sedí na Babette v nekontrolovatelnom šmyku pri rýchlosti 60 km/h a viac.
Ale aby nebolo zle, je to každého vec, ako s motorom naloží. Ostatných, vrátane mňa do toho nič.
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod letave » pon kvě 30, 2011 20:24:51
ok dík za odpověd v leteckých motorech nitro používáme až 13% nadrže ta má 0,5l a životnost to něják nezkracuje dvoutakt jako dvoutakt ne?
letave
Re: Míchání benzínu
Příspěvekod Citr0nik » pon kvě 30, 2011 22:49:55
skusal som upravit motor na babette . ale je t skoro presne navrhnute na dane poziadavky .. ked som to viac vytunill :lol: :lol: tak motor padol za vlast . je to slabe takze ako pise Martin110r uz tak inu silnejsiu moto .. :)
Zpět na Benzín a oleje
