Pojištění a lanko na plyn
Příspěvekod P.S. » čtv čer 02, 2011 20:26:46
Jak máte pojištěnou Babettu a za kolik peněz?? Máte někdo rozměry bowdenu a lanka na plyn na 210. Máme u nás výrobce lanek a tak potřebuji rozměry.nechce se mi rozebírat Babettu. Našel jsem na netu krám s náhr. dílama, ale nevím jaký rozdíl je mezi lanky http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowde ... _orto.html http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowden_plynu2.html http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowde ... omino.html které je to správné??
P.S.
Re: Pojištění a lanko na plyn
Příspěvekod Angelo » čtv čer 02, 2011 20:47:36
Babettu mám pojištěnou asi za 196,- Bovden ber podle toho co máš. Máš karburátor Dell Orto? Máš Domino páčky? Nebo máš všechno origo?
Příspěvekod P.S. » čtv čer 02, 2011 20:52:56
Bude teda lepší lanko vyndat a nechat vyrobit podle něho jiné. Jak se to vyndavá z karburátoru?? Mám baettu pár dní a nechci ji bez myšlenkovitě rozebírat
P.S.
Příspěvekod Angelo » čtv čer 02, 2011 21:07:39
Když máš Babettu pár dní, tak by jsi si měl nejdřív přečíst Dílenskou příručku, Katalog ND, popřípadě Ďurkoviče. A potom, jestli ti nebude něco jasný, tak se zeptej, nemůžeme tady pořád dokola omýlat věci, který tu na fóru už jsou dostkrát. Jinak lanko se vyndavá tak, že odšroubuješ dva šroubky na karburátoru(na tokovym to víčku, jak je v ňom zasunuto lanko) a vytáhneš lanko i se šoupátkem, pak si podržíš pružinu a lanko vyvlíkneš ze šoupátka.
Příspěvekod P.S. » čtv čer 02, 2011 21:24:37
Koupil jsem ji ojetou, ale slušnou
P.S.
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 02, 2011 21:44:07
to dellorto je najkratsie co som kupoval zatial lanka .. :) ale presne pasuje na dellorto .. aj z jikova .. naj je ten druhy link
Příspěvekod jiřík » pon čer 06, 2011 9:36:40
Bábu mám pojištěnou zadarmo k autu u ČPP.
jiřík
Příspěvekod vengeroff » úte čer 14, 2011 19:07:55
Aby si vytiahol lanko z Babetty potrebuješ: plochý šrubovák, vidličkový kľúč č.8. Takže ak máš Babettu 210, tak odmontuješ tie bočné plastové kryty (ľahšia manipulatívnosť). Potom na valci máš karburátor, ktorý držia 2 matice. Ale najprv vpredu na karburátore máš taký plastový kryt, ktorý držia 2 šrubky (odmontovať a dať ho dole), tak z pravej strany karburátora máš ďalšiu šrubku, v ktorej je napojená hadička. Vypni si prívod benzínu a odšrúbuj šrubku. Konečne môžeš povoliť tie 2 matice, čo ti držia karburátor na valci a vybrať ho. Na vrchu, kde ti vedie lanko, máš ďalšie 2 šrubky (odmontovať a vytiahnuť ten poklop aj s lankom von). Uvidíš tam takú ihlu (nie ostrú) v takom ako keby valčeku. Na rúčke zospodu (tá čo s ňou pridávaš plyn) je ďalšia šrúbka (odmontovať, vytiahnuť z boku krytku a aj celú rúčku, vytiahnuť z nej lanko plynu). Na tom poklope z karburátoru sa trocha s tým valčekom pohraj (zospodu valčeka uvidíš, ako tam to lanko drží) a uvoľni lanko. Potom ho už len vytiahni z toho poklopu a odmeraj si ho. Zdá sa toho veľa, no ak ju budeš chcieť opravovať, tak ti fakt odporúčam tu dielenskú príručku :wink: Toto je pre týchto ľudí z fóra ako pre teba voda+sirup=voda so sirupom.
EDIT:http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=2&t=150 tu je dielenská príručka...
vengeroff
Zpět na Vychytávky
