Karburátory na Babettu 207
Re: Karburátory na Babettu 207
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 04, 2011 21:39:11
skrat 5cm .. :) a ten predstih daj dole hlavu a 1-1.5mm od uvrate :)
Příspěvekod BABETTA 207 » sob čer 04, 2011 22:20:41
Tomu nastavení předstihu nerozumím, nastavím píst 1-1,5 mm od HÚ a co dál?
BABETTA 207
Příspěvekod Angelo » sob čer 04, 2011 22:27:57
Koukneš, jestli na statoru i na rotoru jsou rysky přesně proti sobě, pokud ne, povolíš ty dva šrouby, co drží stator a upravíš.
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 04, 2011 22:37:56
presne .. :) a poriadne dotiahny lebo sem tam my to uslo a potom strielalo vo vyfuku az :) :)
Příspěvekod BABETTA 207 » sob čer 04, 2011 23:17:10
Tak že jestli tomu dobře rozumím když nastavím píst na 1-1,5 mm tak v tý poloze musejí sedět rysky na statoru a rotoru?
BABETTA 207
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 04, 2011 23:24:34
ano musis tak pootocit statior aby ladil s riskouo na ROTORE .. a dotiahni srobiky .. :)
Příspěvekod BABETTA 207 » ned čer 05, 2011 9:54:46
Když zkrátim to výfukový koleno tak mi to nezvýší spotřebu? Jaký to má nevýhody ?
BABETTA 207
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 05, 2011 10:04:17
viewtopic.php?f=11&t=431&start=15 tuto to mas .. :) je to lepsie maximalka ide hore :) spotreba je normalka
Příspěvekod BABETTA 207 » ned čer 05, 2011 22:13:45
Tak koleno jsem zkrátil o 5 cm a pořádně vyčistil výfuk, výkon je asi o něco lepší ale ne nějak moc znatelně. Tady na fóru čtu že vám ty babetty jezdí 60 - 70 km/h, mě to jede z kopce max. 48 km/h , ozubený kolečko mám 12 zubů a rozeta 35 zubů a větší rychlost z toho nemůžu dostat, jak to děláte že vám to tak jezdí?
BABETTA 207
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 05, 2011 22:25:22
no B207 .. vyvodove aj rozetu mame taku istu :) 12/35 .. no mne ide 62km/h :) viac z toho nedaam =) po 2% stupanii .. :D no neviem ? . co rozbehove celuste ?? .. zahriznu sa pekne ?? . bohatost zmesi ? kompresia ?? .. ako je na tom ? vlozka ? netreba vybrus ? .. neni prepaleni piest kruzky ? .. popis viac v akom stave to je ? ..
Příspěvekod BABETTA 207 » ned čer 05, 2011 22:48:52
Tak o tom stavu, píst a krožky asi ještě dobrý (sundal jsem výfukový koleno a výfukovým kanálem kouknul dovnitř a píst neni ani moc opálený a kroužky nejsou rozlámaný), rozběhové čelisti nevím (jak se na ně dostanu abych zjistil stav?) jestli potřebuje výbrus nevím (jak se to zjišťuje?) komprese asi nic moc když našlapuju tak to jde docela zlehka.Ale mám pořád problém stím že se mi dusí motor, je to tak že v určitý poloze plynu se to dusí a v některý ne, třeba když dám plný plyn tak to tak trochu škube a dusí se ale jak lehce uberu tak se to rozjede a pěkně táhne a dělá to třeba i u půl plynu, je to tak že v určitých polohách plynu to nejede a v některých jo. A to že mám tak malou rychlost má i vliv že vážím 100 kg.
BABETTA 207
Příspěvekod butan » pon čer 06, 2011 9:52:40
Jen k tomu dušení.
Kdyby bylo jen dušení na půl plynu asi neseřízený karburátor.
Dušení na plný plyn, asi ucpaný výfuk, ucpné sání? ale může to být i hrubá chyba v karburátoru, špatná tryska.
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 06, 2011 14:32:08
a to ze su kruzky a piest OK .. si vycital z toho ze si zhodil vyfukove koleno a pozrel cez tu dierku ???? :D :D :D :D dielenska prirucka a porozhliadny sa poriadne po foore najdes tu uplne vsetko ohladom motora :) :) ku spojkam som sa dostal ze ten bubon pomocou vytahovakom lozisk :) ak nemas spojkovy stahovak .. tak neco vyrob .. :) vaha nema vpliv .. a ten karbec do octu a potom poskkaladj dosteluj .. sanie :) vsetko pozri vycisti :)
Příspěvekod BABETTA 207 » úte čer 07, 2011 21:50:50
Nevíte někdo jestli by mi pasoval na babettu 207 karburátor z jawy 555?
BABETTA 207
Příspěvekod Angelo » úte čer 07, 2011 21:58:10
Bez úpravy kolínka ne.
