Babetta210 Tuning => Ejbý
Příspěvekod UfiYk » pon čer 06, 2011 20:27:16
Zdravím,
Tak jsem nedávno začal "renovovat" Babettu210.
Kompletní GO motoru :
Ložiska SKF, Gufera
Nová kliková hřídel + Ojniční sada od značky CKR
Rozeta 51/12z, Řetězy
Nové kompletní spojky
Odlehčená Spojka
Odlehčený "Rotor" v zapalování o 20g
Střední pružiny od značky Stage6
Kartery na B210
Hlava válce, Snížená hlava o 0.5mm, Svorníky válce
Válec : Zvětšený výfukové a sací kanálky
Pomocné výfukové kanálky, zdířky ve válci
Příruba ke karburaci, Karburace DellOrto 19mm
Koleno výfuku z pio., Dvoukomorový výfuk s koncovkou
Olej : Shell Advance VSX 2T
Zadní nastavitelné olejové tlumiče (4 stupně tuhosti)
Pustil jsem se i do nového kabátu celé Babetty, takže celý obrousit až na kov, potom stříknout základem, zakitovat nejhorší drobnosti, stříknout plničem, vrchní barvou (akryl.barva) a nakonec i bezbarvým lakem :-))
Blatníky jsem zkrátil, poupravil podle mé libosti :-) Barvy = Kostra, přední vidlice - lesklá černá barva. Zbytek (nádrž, blatníky atak.) - lesklá žlutá barva.
Obojí barvy jsou akrylátové :P
Ještě mě napadl takový nápad do kterýho jsem se hned pustil a zrealizoval :-) A toe ...... ...... Stupačky s nakopávačkou :-)) Později uvidíte na fotkách!!
Jetoho docela dost, všechno mám nafocený v mobilu, foťáku atk... Tak mi dejte chvilku čas než kompletně dodělám Babettu a pak je sem dám víceméně všechny :-)
Některý fotky dám hned. Jen co vyberu ty nejlepší :-) Tak doufám, že se vám celá Babetta bude líbit :-)
Díky, Mějte se ....
UfiYk
Re: Babetta210 Tuning => Ejbý
Příspěvekod UfiYk » pon čer 06, 2011 20:40:08
Veškeré fotky najdete na : =>> http://www.UfiYk.rajce.net
UfiYk
Příspěvekod donarus » úte čer 07, 2011 16:17:17
Ahoj, moc pekny stroj, taky se ted poustim do renovace.. ceka me generalka motoru (225), vceraj jsem ho pulil a snazil se podle prirucky zjistit co mi tam chybi, co ne a co bude potreba vymenit... Koukal jsem na tvuj valec - cim jsi ho prosim cistil/lestil? ja se vcera snazil vycistit hlavu a valec (zejmena zebrovani a dosedaci plochy) .. v hlave i vnitrek + svickovy zavit, valec necham byt, jelikoz pujde na vybrus... Ja zkousel vodku, benzin - tim to vicemene jde, ale je to prace na 4 dny...
donarus
Příspěvekod UfiYk » úte čer 07, 2011 18:17:09
Joo, děkuju.
Já sem čistil celej motor arvou, benzínem atk... skusil sem všechno. Válec tím samým a vypadá to krásně :-) Za chvilku přidám další fotky! Už to dostavá krásu Babetty :-)
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » úte čer 07, 2011 18:21:39
Nepojmenovaný 1.jpg (182.98 KiB) Zobrazeno 16214 krát
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » úte čer 07, 2011 18:22:37
Nepojmenovaný 2.jpg (181.1 KiB) Zobrazeno 16214 krát
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » úte čer 07, 2011 18:23:17
Nepojmenovaný 3.jpg (179.17 KiB) Zobrazeno 16214 krát
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » úte čer 07, 2011 18:24:37
Jinak ten papírový kapesník mám na tom karbeci proto, jelikož nemám ještě filtr a nechci aby mi tam napadal bordel, jelikož brousím, řežu atk.... Tak aby ste se nedivily :D
UfiYk
Příspěvekod Angelo » úte čer 07, 2011 19:53:53
No tak to vypadá zatim hodně dobře. A co ta startpáka, to bude stejný princip startování jako dřív, že nejdřív se roztočí kolo a potom motor? Vlastně místo šlapadel, tam máš nakopávačku?
Příspěvekod UfiYk » úte čer 07, 2011 19:59:35
Díky.. :-)
Jojo, přesně tak, místo šlapadel tam mám nakopávačku se stupačkami.
UfiYk
Příspěvekod kopr » čtv čer 09, 2011 8:55:18
Mám dotaz, z čeho je to sedlo a ty řídítka?
kopr
Příspěvekod UfiYk » čtv čer 09, 2011 15:27:56
Ahoj, sedlo je z Jawa23 mustang, a řidítka jsou ze simsona :-)
Naposledy upravil UfiYk dne čtv čer 09, 2011 20:59:52, celkově upraveno 1
UfiYk
Příspěvekod PetrT30 » čtv čer 09, 2011 19:57:29
pěkná čistá práce. Jen tak dál.
Příspěvekod UfiYk » čtv čer 09, 2011 21:02:33
Děkuju :roll:
Dneska sem stříknoul černou barvou a pak i bezbar. lakem stojánek, a držák na výfuk kterej sem dneska vyzkoušel, seřízl koleno a naměřil ten držák :-) Vypadá to luxusně :-)
A ještě sem stihnul žlutou barvou a lakem i kryt řetězu :-)
Tak zítra až přídu s brigády tak sem hodím fotky.
UfiYk
Příspěvekod vengeroff » pát čer 10, 2011 19:09:26
Tak ten originál karburátor čo si na tom mal, ten nebol z Babetty. Je to pekné, aj sa mi to páči. No vieš, ja rád origo ale ocením nové nápady, keď sú o niečom. A to odľahčovanie ma dostalo. Má to vôbec nejaký vplyv?
vengeroff
