Mokry spoj hlava-valec
Příspěvekod IGI » pon bře 19, 2007 19:56:33
mam taky problem, zistil som, ze mam mokry valec pri spojeni s hlavou /zospodu/, asi to zle tesni.....menil som totizto hlavu, asi je nekvalitna.....co by som s tym mohol robit? Mam dojem, ze ma to obera o vykon....
Diki za rady
IGI
Příspěvekod CErin » pon bře 19, 2007 20:44:52
Když to nemá výkon, jak to může ubírat výkon? :D
Vzít silikon, zasilikonovat spoj a vyzkoušet. Hůř se to dává od sebe, ale ten vysokotepelnej je spolehlivej. Popř. přebrousit hlavu motoru, nebo vyměnit, jestli není křivá. Utáhnout při nasazování do kříže.
CErin
CErin
Příspěvekod IGI » pon bře 19, 2007 20:53:13
rozmyslal som, ze si ju dam znizit...mozno je toto ten spravny dovod???? :D
ale asi najprv vyskusam dat ten motorovy silikon - ten cerveny, moze to neco dobre spravi....
A ako by som to vedel nejako doma prebrusit, zeby sa to zapasovalo? Ma nekto nejaky napad?
IGI
Příspěvekod bmk » pát bře 30, 2007 11:57:07
S tímhle bych si já osobně nezahrával.To už je zásah do součástí,které nestojí pár koru, a abych hledal doma na koleni nějaké náhradní a nebo nouzové řešení si mmyslím,že je hloupost,obzvlášt pokud ani nevíš co a jak udělat.Asi bych to podrobil kompletní analíze funkčnosti,snažil se zjistit jednoznačnou příčinu a pak bych hledal řešení... :wink:
bmk
Příspěvekod IGI » stř kvě 09, 2007 15:37:19
Problem vyrieseny: Urobil som to tak, ze som demontoval hlavu a urobil som si z lestiacej pasty na kovy a brusneho prasku a kvapky vody drasticku brusnu pastu, ktoru som nanasal na spoj hlava-valec a krutil som s tym asi hodinu. Zlepsenie nastalo, uz to netecie!
IGI
Příspěvekod bmk » stř kvě 09, 2007 21:59:47
IGI: no a jak je to s tim výkonem???
bmk
Příspěvekod IGI » čtv kvě 10, 2007 13:58:05
ben: co ja viem? Robil som aj sanie, a ziskal som +/- 20km/h.......ale rozhodne mam lepsi pocit, ze je to vpoho.......
Naposledy upravil IGI dne pát srp 03, 2007 8:45:57, celkově upraveno 1
IGI
Příspěvekod ben » sob čer 16, 2007 21:11:35
je mozne aby sa na babety davalo tesnenie pod hlavu???? :shock: mne to nejak nejde do hlavy vsade kde som sa pytal povedali ze rozhodne nie! no ale toto: http://shop.sesa-moto.cz/nahled/id_1282.html co vy nato? ma to tam niekto? pomaha to proti malym nerovnostiam na hlave??
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » sob čer 16, 2007 21:18:17
Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva! Stačí tenká vrstva silikónu alebo iný tepelnoodolný tekutý tmel "Hermosal" a podobne.
Tesnenie by malo byť čo najtenšie aby sa nezvyšovala výška hlavy a tým nezmenšoval kompresný pomer.
igoreva
Příspěvekod Starec » sob čer 16, 2007 22:01:37
Je pravda, že tam tesnenie nejde, ale poradím ti z osobnej skúsenosi. Iste nájdeš kus tenkého alobalu, pritlač ho na valec aby sa ti odtlačil profil, vystrihni tak aby ti sadol presne do do hlavi, tam kde je dosadacia plocha, trocha to jemne natri vazelinov, no a jednoducho namontuj. Pokiaľ nemáš dáko zvlášť poškodené dosadacie plochy, tak ti to viac nebude prepúštať. Ok :wink:
Naposledy upravil Starec dne ned čer 17, 2007 10:07:24, celkově upraveno 1
Příspěvekod ben » sob čer 16, 2007 23:12:15
igoreva píše:Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva!
to plechve tesnenie je mozno najnovsi trend :lol:
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Starec » ned čer 17, 2007 9:56:47
ben: Máš stým skúsenosti :?: ak nie najprv vyskúšaj či to funguje :lol: A ak nie, potom to tak blbo komentuj :idea:
V servise mi cez ruku prešla nejedná babča, a keď to fungovalo vtedy bude aj teraz :!:
Příspěvekod paolo2005 » čtv srp 02, 2007 23:39:13
CErin píše:Když to nemá výkon, jak to může ubírat výkon? :D
Silikon na utesneni hlavy motoru chlazeneho vzduchem a jeste blbe? To je vtip ?!
Vsechno co vrci a voni benzinem je fajn...
paolo2005
Příspěvekod paolo2005 » čtv srp 02, 2007 23:46:37
igoreva píše:Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva! Stačí tenká vrstva silikónu alebo iný tepelnoodolný tekutý tmel "Hermosal" a podobne.
Co mas porad s tim silikonem? Ses instalater nebo co ? Na ,,mistra fora,, dost ujety nazory...a nejhorsi je,ze ti na to muzou zacatecnici skocit...placas dobre nesmysly...Hermosal...a ne treba Hermetik? Zlaty komunisti , co ? Taky to davali vsude...
paolo2005
Příspěvekod Jenda » pát srp 03, 2007 0:08:36
Ale Paolo, proč hned tak zhurta. Silikon může pomoci, pokud ti to netěsní a necejtíš se nato to brousit, eventuelně není někdo, kdo by ti to udělal, nebo není brousit již co. Kdysi dávno jsem jej na nouzovku taky použil /utrženej izolátor svíčky mi pomlátil hlavu včetně pístu/ a pohoda.
Jinak hodnocení uživatelů boardu dává systém automaticky, podle počtu nastřílenejch příspěvků, taky se dočkáš...
Jenda
Site Admin
Site Admin
