Složení zadního kola
Re: Složení zadního kola
Příspěvekod PeterYAMAHA » pon čer 06, 2011 16:09:47
babeta 207, 210, 225
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
dirtbike a štvorkolka 250-ky 4T
PeterYAMAHA
Příspěvekod PeterYAMAHA » stř čer 08, 2011 18:42:23
a tá rozperná rúrka z miskou má byť otočená tak, ako na obr?: http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080645.jpg
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
Příspěvekod jiřík » čtv čer 09, 2011 11:48:01
Segrovka by měla být z vnější strany levého ložiska (u pastorku). Rozpěrnou trubku mezi ložisky můžeš otočit jak chceš, na nic to nebude mít vliv.
jiřík
Příspěvekod jiřík » čtv čer 09, 2011 12:10:07
Složil jsem to téměř tak, jak vidíš na fotce: http://gordis.rajce.idnes.cz/Dilna/#P1080647.jpg , akorát jsem tam nedal druhou segrovku (úplně levou) a prachovku jsem naklepl až k ložisku.
jiřík
Příspěvekod PeterYAMAHA » čtv čer 09, 2011 20:52:03
až k ložisku??? ako ju potom vyberieš za x rokov :) rozpera mi vydrala miskou do náboja ryhu, keďže boli rozbité ložiská a tak ju teraz otočím opačne
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
Příspěvekod jiřík » pát čer 10, 2011 8:55:38
Vydloubnout půjde v pohodě šroubovákem 8). nebo kleštěma na segrovky. Stejně je tam teď jen na okrasu, protože jsem dával zakrytá ložiska.
jiřík
Příspěvekod PeterYAMAHA » sob čer 11, 2011 23:49:36
ktorú stranu segerky dávate k ložisku... hladkú s ostrou hranou, alebo tú oblú??? :D
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
Příspěvekod heslar » ned čer 12, 2011 12:58:44
PeterYAMAHA píše:ktorú stranu segerky dávate k ložisku... hladkú s ostrou hranou, alebo tú oblú??? :D
To je uplne jedno
heslar
Příspěvekod PeterYAMAHA » ned črc 03, 2011 14:55:43
Ahojte mám to zložené, a keď točím kolesom, zadným, niečo mi tam vnútri drhne ale iba na jednom mieste. Môže to byť rozperná rúrka z miskou že je miska na jednom mieste širšia a dotýka sa náboja???
alebo ešte som rozmýšľal diel č.23 ten valček neviete akú má mať dĺžku? či ho nemám krátky
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
Příspěvekod PeterYAMAHA » úte črc 05, 2011 20:14:44
no jasan, valček bol krátky, ten chytal brzd. bubon
YAMAHA XT350
JAWA 50/21
ČZ 250/513
JAWA 175
PeterYAMAHA
Příspěvekod miraSt » stř srp 24, 2011 0:33:47
Jestli můžu doporučit tak dejte místo plstěných prachovek gufera. Mi obě ložiska zrezavěla a od té doby je klid.
Babeta 005.jpg (35.61 KiB) Zobrazeno 18020 krát
Babeta 004.jpg (37.76 KiB) Zobrazeno 18020 krát
miraSt
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 29, 2011 23:14:25
hosi mam dotaz: ze koleso ja dotiahnute ako to slo toci sa krasne ale ma volu do stran .. predne 1-2mm ale zadne 0.5-1cm vola :shock: :cry: co s tym ? .. nemoz byt vybite lozisko/a alebo vylargovany naboj ? .. poprosim este ake su tam loziska typ ?..
Příspěvekod heslar » úte srp 30, 2011 16:43:20
V lepsiom pripade lozisko v horsiom pripade ulozenie loziska.
heslar
Příspěvekod colcino » ned říj 02, 2011 22:37:34
Jenom se vám do toho zamíchám- mě to málo brzdí, čelisti jsou nové ale, a má být povrch bubnu hladký nebo drsný, díky :?
colcino
Příspěvekod Citr0nik » pon říj 03, 2011 16:00:50
no povrch je zvycajne leskly a hladucky kedze sa to toci a oblozenie sucha .. :D no mozno ze to mas masne aebo malo pritiahnute ..
