Potrebujem pomoc! BABETTA 210!
Příspěvekod Rasto979 » stř čer 08, 2011 21:38:05
Cavte, potrebujem pomôcť, na mojej Babette 210 som dnes vypaloval vyfuk, skratil som ho, nastavil trysky, prosto vsetko aby poriadne isla len mi nechce nastartovat. Ak sa aj zapne motor, začne mi krútiť pedálmi, neviete čo s tým môže byť? Tiež je niečo s plynom, je celý vyheganý, roztrasený a babetta len skace, drzim plyn a ona skace, raz ide raz nejde. Potom zdochne. Prosim pomôžte. Vopred dik!!!
JAWA Babetta 210 (1982)
Rasto979
Re: Potrebujem pomoc! BABETTA 210!
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 08, 2011 21:46:22
karburator do octu .. vycistit preciizne :) naladit poriadne .. :) to ze sa tocia pedale nevadi :) :) a lanko vymenit ak je pokazenee .. alebo pruzina ?? ..
Příspěvekod Rasto979 » stř čer 08, 2011 21:48:35
No hej len ak to rozoberem, obavam sa ze uz to NIKDY nedam dokopy! :D
Rasto979
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 08, 2011 22:23:45
karburator ? .. ale jooj to som si aj ja hovoril a nakoniec som sa to naucil aj zo zavretymi ocami . :D :D tu mas obrazok http://www.motodilyeshop.cz/?article=728 ahlladom toho :) drzim palce pozor na spinu . kazde zrnko spini je zakeraak . .. :D :D
Příspěvekod martin110r » stř čer 08, 2011 23:02:38
A takto to vyzerá v reále. Netreba sa ničoho obávať. Konieckoncov, v dnešnej dobe má každý mobil, foťák. To je toľko odfotiť si veci pri demontáži, keď som si nie istý, či to zložím správne?
Příspěvekod Rasto979 » čtv čer 09, 2011 22:15:25
Tak ok chlapci, ja to skusim, a s tym plynom co viete poradit? Je rozhegany a zda sa mi ze nereaguje, ale to asi ten karburator, co vy nato?
Rasto979
Příspěvekod Rasto979 » čtv čer 09, 2011 22:18:10
No a ktomu, s vyfuku s kolena som odrezal riadny kus (aspon tak vyzeral) nemoze sa aj zato srat? predtym mi isla 45km/h a teraz ju dusi ci co, skace, raz ide potom nie
Rasto979
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 10, 2011 13:21:30
skratenim nic nepokazis ... Rasto979 palivova sustava ? .. vycisti vsetko ohladom karburatora
Příspěvekod Starec » pát čer 10, 2011 13:48:14
Daj novú sviečku, prípadne si premeraj indukčnú cievku. Môže sa to prejaviť ak zapneš svetla a pridáš plyn, začne strečkovať zapaľovanie.
Příspěvekod Rasto979 » pát čer 10, 2011 21:50:43
OK, tak dnes som ju vytiahol a zrazu isla, nechapem, vcera nie a nie ist, vyskusal som vsetko. No, len problem ze nejde viac ako 45 :D:D! Ja citim ze by aj isla viac ale nieco ju proste nepusti. Ako som uz vravel, skratil som vyfuk, prevrtal vlozku, stred aj koncovku ale stale viac ako 45 nejde. A s kopca ked idem tak nad 45 prestane reagovat plyn. Prosim poradte!
Rasto979
Příspěvekod Starec » sob čer 11, 2011 8:00:17
Asi si ju poriadne prechlastal a preto to nešlo nahodiť. Pozri zameraj sa hlavne na karburátor a či ti dostatočne otvára šupátko, nastav predzápal. Ak to máš OK, tak si premeraj komplet celé zapaľovanie. Ak aj to bude bez závad, tak príčina bude asi nedostatočnom výkone, strata kompresie a tam už treba meniť piest, krúžky, prípadne dať urobiť aj výbrus.
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 11, 2011 8:08:53
Dal jsem GYT a mám po starostech!
Příspěvekod Rasto979 » ned čer 12, 2011 12:13:25
Aky GYT? Ozaj a moze za to ze ide len 45 aj karburator? Dade som cital ze ked ho prenastavil tak isla 50!
Rasto979
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 12, 2011 12:37:42
ja som ho poopravoval vycistil nasteloval dal vyfuk HIKONE a ide my 62km/h .. a ten GYT je tyristor s cievkouz v jednom obale http://www.sim-ba.sk/eshop/zapalovacia- ... 0b-239.php
