Babeta nema výkon
Babeta nema výkon
Příspěvekod misulko214 » sob čer 11, 2011 8:24:18
zdravim vas mam problem s babetou 207, startovanie je v pohode len ked zacnem pridavat plyn tak mi zacne zdochynat a potom ked uz sa zda ze to uz pojde tak nema skoro ziadny vykon oproti tomu aky mala vykon predtym to je nic neviete mi poradit?? dik za kazdu radu...
misulko214
Re: Babeta nema výkon
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 11, 2011 10:44:41
zapalovanie ?? si skusal ?? karburator ? vycisteny ? .. dodava stavu ? vsetko ?
Příspěvekod misulko214 » sob čer 11, 2011 13:51:47
no ani jedno som neskusal zatial... skusal som len to co mi moj dedo poradil aby som vycistil vyfuk a skusil inu sviecku ale to akosi nepomohlo... chcel som skusit vycistit ten karburator len som nevedel ako ho rozobrat... nie je tu nahodou niaky navod ako na to??
misulko214
Příspěvekod skacel99 » sob čer 11, 2011 16:05:50
taky jsem se karbecu ze začátku bál,ale není na tom nic složitýho.Na horní straně u plynovýho lanka jsou 2 malinký šroubky,to je všechno
Naposledy upravil skacel99 dne sob čer 11, 2011 19:11:26, celkově upraveno 1
skacel99
Příspěvekod misulko214 » sob čer 11, 2011 18:52:16
ok tak to pojdem skusit ale asi az v pondelok potom dam vediet :)
misulko214
Příspěvekod Starec » sob čer 11, 2011 22:10:21
skacel99 píše:Na horní straně u plynovýho lanka jsou 2 malinký šroubky,to je všechno
A čo tak rozobrať aj plavákovu komoru, kde sú ďalšie 4 šrobky. Na šrobovanie je tam ešte toho viac, no nie! HA.
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 11, 2011 22:22:30
je to jednoducheee netreba sa toho baat ak tak pofotit :) ak to bude ze dost zasene takym bielym povlakom daj do octu :)
Příspěvekod skacel99 » ned čer 12, 2011 7:03:32
Starec píše:
no už je to nějaká doba,kdy jsem to rozdělával 8)
skacel99
Příspěvekod Starec » ned čer 12, 2011 7:53:02
martin110r sem dával niekde foto komplet rozobratého karburátora. Treba aj troška študovať a hľadať.
Příspěvekod misulko214 » pon čer 13, 2011 22:00:08
no tak dnes som nemal cas na to ale zajtra si ho urcite najdem...
misulko214
Příspěvekod misulko214 » úte čer 14, 2011 22:25:54
no tak dnes som ten karburator rozobral a precistil cely... ale neviem stale sa mi to nezda ze by to bolo to co predtym... ale to ma uz tak moc netrapi ako ze moja babeta stale zdochyna hned ako zastavim zdochne... proste vzdy ked nepridavam plyn zdochne... uz fakt neviem
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 14, 2011 23:00:20
tam su take 2srobky na strunkach ten vyssie je na volnobeh a nizsie je bohatost zmesi .. musis ladit aby si mal nastavenu zmes a volnobeh uvidis na sviecke ci je mokra sucha cierne tehlova a ci drzi volnobeh .. nastavuje sa to ked je motor zahriaty... :)
Příspěvekod Danminator » stř čer 15, 2011 11:48:35
Svíčka by měla být správně cihlová, že?
Pokud přidám vonoběh, musím přidat i směs? Svíčku mám spíše lehce mokrou a černou.
Souvisí s volnoběhem též protáčení kola na stojanu při volnoběhu? Točí se mi celkem hodně.
Danminator
Příspěvekod skacel99 » stř čer 15, 2011 14:10:48
podle knížky,co mám,by měl volnoběh být nastavenej tak,aby se kolo zvednutý na stojanu neprotáčelo...samo,že při zahřátym motoru
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 15, 2011 21:43:24
no nemalo by sa tocit alebo iba trochu .. proste chytis aby ho netrhalo alebo netocilo .. podla opotrebovania pruzin na celuustiach .... na a sviecka tehlova a pridavat tak aby bolo dobree .. to uvidiis sprav volnobeh poriadne a potom nejak jedno z druhym ja som pri tom stravil dlhy cas .. :) kym to bolo tak ze ju mam teraz cervenu :) :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků
