Zapínání benzínu
Zapínání benzínu
Příspěvekod TheAlias91 » úte čer 14, 2011 16:56:09
Dobrý den, mám problém se zapínáním benzínu. Jsem na takové jednoduché věci amatér a pořád nemůžu přijít o kolik stupňů to otočit a jelikož jsem se o to pokoušel dlouho, tak jsem to celé jaksi přeotáčel, takže nevím jak to udělat aby to bylo zase normální. A teď ani nevím co s tím, že mi pořád teče ze sytiče i když by měl být vypnutý. Tuhle babettu mám v rukou asi poprvé, tak se prosím vás nedivte. Prosím o radu. Děkuji. :D
TheAlias91
Vítej ve fóru...
Re: Zapínání benzínu
Příspěvekod S0D4 » úte čer 14, 2011 18:55:40
Mluvíš o kohoutu pod nádrží? Má čtyři polohy a při každé cvakne když "zapadne". Myslím, že i kdyby jsi s ním otáčel kolem dokola, neměl by se nijak poničit. A pokud netěsní, nový stojí kolem 250 kč. Jak říkáš že ti teče ze sytiče, něco takového se rozebíralo tady v tom vlákně: viewtopic.php?f=4&t=1669.
S0D4
Příspěvekod Angelo » úte čer 14, 2011 19:56:48
Pokud ti netěsní kohout, netřeba kupovat nový. Ale stačí tam dát nový těsnění(takový kollečko s 5 dírkama).
Příspěvekod melkin » úte čer 14, 2011 20:32:01
Dneska jsem vyměnil gumičku v palivovým kohoutu a normálně podtejká. Tak nevim, jestli si to musí sednout, nebo kde je problém. Stará gumička stála za prd, neteklo to do karbece. Stalo se to někomu taky, že vám to podtejkalo?
Babetta 207.500
melkin
Příspěvekod melkin » čtv čer 16, 2011 20:30:59
Chyba byla na mé straně. Jak jsem dával zpátky kohout tak jsem ho dal víc šikmo a po nasazení plechu se ovládací páčka kohoutu dotýkala plechu a tím se malinko vychýlila a trošku teklo.
Babetta 207.500
melkin
Zpět na Benzín a oleje
