Po zahřátí vynechává
Příspěvekod lukin23 » čtv čer 16, 2011 20:57:14
Ahoj, potřebuju poradit s elektrikou u babety 207/300. Motor po zahřátí jakoby začel vynechávat jeden zápal z pěti a při jízdě s polovičním plynem otáčky klesají a zase stoupají na puvodní hodnotu. Svíčka je tam zánovní N17C a dává modrou jiskru ale zdá se mi že je ta jiskra menší než má být. Při měření jsem našel tyhle nesrovnalosti: odpor mezi svorkou 1 a 15 je 1.3 ohmu, mezi blokem motoru a koncem vodiče G je 136 ohmu (má tam být 220ohmu +-10 ohmu) a nakonec mezi svorkou G I a 15 mi to ukázalo 130 ohmu (má být nekonečný odpor). Nejsem vubec eletrikář ani se nějak v tom nevyznám a už si s tím nevím rady. Díky moc za každou radu...
lukin23
Vítej ve fóru...
Re: Po zahřátí vynechává
Příspěvekod butan » čtv čer 16, 2011 22:10:28
Když chceš měřit odpory, tak odpoj kablíky od tyristorové jednotky.
