Zase nejde! :D
Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » sob čer 18, 2011 19:32:22
Chlapci, potrebujem radu, babetta zase nejde, vcera som bol na dost dlhej trati a odvtedy nejde. Aj sviecka bola zahltena, zda sa mi ze je aj nachlastana. O a v nadrzi mam dost vela benzinu, nemoze to byt zato? pls radte. chcem este cez vikend ist von :D :D :D
JAWA Babetta 210 (1982)
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 18, 2011 20:08:42
hmmmm... a jiskru dává?
Málo info!
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » sob čer 18, 2011 20:21:23
A to ako zistim? Jaaaaaj, ci chyta motor? jj, chyta!
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » sob čer 18, 2011 20:26:10
No ak je malo info tak asi toto: nádrž plná, motor chyti a potom nereaguje plyn, asi nieco s karburatorom, sviecku som menil a nic, nadrz je skoro po okraj, je to aj zato???
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 18, 2011 20:28:05
takže chytá, ale nejede?
Čoveče z tebe aby ty informace ždímal jak z chlupatý deky.
Pokud chytne a po přidání plynu se udusí tak se mrkni na přivod paliva, trysky, plovák, těsnění.
Vyměň svíčku - tím začni.
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod PetrT30 » sob čer 18, 2011 20:29:51
to je lepší. Když odpojíš hadičku od karbecu tak benzín teče? Nesmí kapat, ale téct! Pokud bude kapat tak otevři víčko od nádrže a pozoruj zda se to nezlepší. Když ne tak máš ucpanej kohout.
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » sob čer 18, 2011 21:20:47
no tak ja to skusim, ale zajtra, mozno bola len nachlastana, no ale dik za radu :D
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » sob čer 18, 2011 21:21:42
a este k tomu, vcera isla, nic som s nou nerobil, tak preco nejde, moze sa to stat aj tak?
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod PetrT30 » ned čer 19, 2011 1:24:44
je to babetta. tak muze! :)
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » ned čer 19, 2011 7:55:51
njn :D :D
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 19, 2011 11:39:03
bordel v karburatore....... ? skus vycistit .. aj too
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » ned čer 19, 2011 22:59:43
Jj, dnes som vycistil a celkom dobre...
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 20, 2011 13:47:08
celkom dobre ??????????? .. ako to ?? .. :)
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Rasto979 » pon čer 20, 2011 22:11:12
celkom dobre? no celkom dobre je tak ze mi najcastejsie zahodi sviecku tak teraz zo sebou nosim na pole svieckovi kluc, sviecku, handru a ine blbosti... :D :D :D
Rasto979
Re: Zase nejde! :D
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 21, 2011 13:34:52
aaaaaah ja som sviecku vytahoval posledne vcera aj ti lebo som umyval hlaavu a valec .. :) 1000km bez vybratia mas bohatu zmes .. nalad karbec .. tie srobky .. na bohatost zmesi ..
