Babeta nema výkon
Re: Babeta nema výkon
Příspěvekod Danminator » čtv čer 16, 2011 13:41:29
Pokud se teda zeptám úplně po lopatě, tak oba šroubky zlehka utahnu, bohatost směsi se pokusím dát podle manuálu na 1 - 1/2 otáčky a volnoběh podle potřeby? Kolik zhruba máte vy máte otáček šroubku na volnoběhu ?
Danminator
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 16, 2011 13:52:58
1.5 mam zhruba ..
Příspěvekod misulko214 » sob čer 18, 2011 19:52:21
tak dnes som zohnal babetu od deda :D je to babeta 207... stala asi 3 roky bola cela zaprasena a tak... :D skusal som ju nakopnut a akosi sa jej nechcelo.... uz mala aj nadych ze chyti ale nic mohlo to byt aj tym ze tam bol 3 rocny benzin?? ci?? a potom ked som pozrel sviecku vobec nebola mokra... a este ma trapila jedna vec spojky vobec nereaguju... na mojej starej babete hned ako zaslapnem tak sa tocia ale na dedovej skoro vobec...
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 18, 2011 23:45:56
jooj za prve ten benziin to je chcanka a ne benziin .. mne nesel po roku a pool . a ne po troch :lol: :lol: a no gufera uz budu take ze na zahodenie a ak bol v karburatore benzin tak vyprchal a zelipil a ostal po nom biely suchy sajrajt !!! .. vycistit do octu . poriadne .. :) a spojky ? a prepinanie motor-slapanie ide ,????
Příspěvekod misulko214 » ned čer 19, 2011 0:19:19
no ok tak to vsetko spravim a to prepinanie na volnobeh normalne funguje to som skusal tak uz neviem v com je chyba...
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 19, 2011 11:36:33
hlavne karburator s nim budes mat este zabavu :) :) kup aj nejaky lepsi (papierovy) filter medzi hadicku ak mas nadrz v hajzlu ........ a nadrz vycistit..
Příspěvekod misulko214 » ned čer 19, 2011 18:18:21
no nadrz som uz vcera vycistil...
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 19, 2011 21:36:32
a ? .. ide ci ako ?, co ?
Příspěvekod misulko214 » pon čer 20, 2011 22:43:30
no takze chlapci dakujem za rady vsetko pomohlo dnes som sa na nej dost povozil... :D :D tak to zhrniem: Vycistil som karburator poriadne ako ste kazali vyfuk som vycistil nadrz som vycistil... :D len ma trapi este jedna vec... ako nastartujem tak sa zadne koleso stale toci a dost rychlo a sposobuje mi to ze ako naskocim na babetu tak mi hned zdohne neviete cim to moze byt?? pytal som sa ocina a ten mi povedal ze su nanic spojky je to tym?? co radite??
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 21, 2011 13:36:56
tatko poradil spravne .. :) na celustiach (spojkach) su pruziny maju nejaku zivotnost cize vymen a babetta pojde ako za mlada ... a potom dolad na karburatore otacky .. teda volnobeh gorny srobik .. tocit sa bude ale tak ze minimum .. :) :) :) mozno aj vobec :)
Příspěvekod misulko214 » úte čer 21, 2011 14:08:06
no ok tak dnes sa to pokusim vymenit :D potom dam vediet ci to ide... a dik za rady :D
misulko214
Příspěvekod misulko214 » úte čer 21, 2011 16:11:35
takze bolo to v tych spojkach a bolo to tym ze bola zhodena jedna pruzina a to to robilo... :D takze dik za vsetky rady secko pomohlo :D
misulko214
Příspěvekod misulko214 » čtv čer 23, 2011 23:09:53
inac chcel by som sa este spytat co som tu popisoval na zaciatku tu babetu 207-cku ci by ste mi nevedeli poradit... ako idem na nej mam plne otacky a ona zacne vynechavat neviete cim to moze byt??
misulko214
Příspěvekod Starec » pát čer 24, 2011 6:36:14
Skúšal si dať novú sviečku?
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 24, 2011 10:31:57
spravilo my ta pred 2dnami .. vymenil som sviecku a akosika to ide .. :) ale ani ja neviem dovod preco .. :lol:
