B210 - střílí ze sání
Příspěvekod skacel99 » čtv čer 23, 2011 10:27:53
Zdravím všechny.Potřeboval bych poradit: babču jsem měl rozdělanou,dělal jsem výbrus,měnil gufera a ložiska,dával jsem i nový těsnění na motor.Složil jsem ji a zhruba 2 dny jela, a najednou se jí nechce.Nemohl jsem ji nastartovat,tak jsem skoušel štelovat zapalování a nic.Vyměnil jsem svíčku za starou,kterou jsem tam měl vloni a začala startovat,ale nejde pořádně za plynem a střílí do sání.Neví někdo,co s tím? karburátor jsem šteloval,ale bez výsledku.Přijde mi ale divný,že s jinou svíčkou to začalo střílet...jinak obě svíčky jsou Brisk NC17...předem děkuju za rady
skacel99
Re: B210 - střílí ze sání
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 23, 2011 13:41:37
predstih ? mas nastaveny OK ?
Příspěvekod skacel99 » čtv čer 23, 2011 13:56:31
no to právě nevím...může se přenastavit sám od sebe? je mi právě divný,že to 2 dny jelo a najednou tohle...pokusím se to nějak nastavit...může to být ještě něčím jiným?
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 23, 2011 14:24:46
no to neviem .. ale moze sa posunut to ide na milimetre .. a tam drzi stator 2srobiky oproti sebe ak si sa vozil a sa povolily sa posunul stator .
Příspěvekod skacel99 » čtv čer 23, 2011 17:39:54
pomocí šuplery jsem snad sešteloval zapalování a vypadá to,že už to nestřílí.Je tu ale jinej problém-když nastartuju,přidám plyn tak se udusí.Karbec jsem měl rozdělanej,nikde žádná špína,z hadičky benzín teče.Zdá se mi ale,že svíčka dává slabou jiskru,snad i nepravidelně a to ať tam dám jakoukoli. Může to být cívkou? problém je v tom,že pořádně nevím,jak má být jiskra silná...
skacel99
Příspěvekod heslar » čtv čer 23, 2011 17:48:52
skus zkontrolovat kabel zo sviecky (fajky) do inducky ci je dobre zasunuty alebo ci je v poriadku. Taktiez by som si overil ci mas nastavenu spravnu sytost zmesi.
heslar
Příspěvekod skacel99 » čtv čer 23, 2011 17:56:51
kabel od svíčky je v cívce pouze zasunutej? já myslel,že je na šroub.Ale každopádně tohle mě nenapadlo...k té bohatosti-šteloval jsem to před 2 dny a podařilo se mi dosáhnout cihlové svíčky,ale najednou tenhle problém...ale s tím štelováním stejně musím počkat,až mi dorazí startovací spojky,protože jakmile se trošku ohřeje buben,není boha to nastartovat.Za studena ale na drc i bez sytiče
skacel99
Příspěvekod butan » čtv čer 23, 2011 18:44:31
Může to být chyba kabeláže.
Zlomený kabel, nebo prodřený kabel který někde škrtá o kostru.
Příspěvekod skacel99 » čtv čer 23, 2011 19:32:29
díky za rady,zítra na to kouknu
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 23, 2011 20:28:17
no ja by som tiez povedal ze o kostru alebo chcipak ? nechita ? .. hlavne fajku a kabel pozri tam som mal zradu tiez ...no ja bez sitica nenastartujem za studena .. a ked sa zohreje potom uz chyta uplne perfektne .. a sviecka tehlovo-cervena :)
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 8:23:38
takže jsem kouknul na ten kabel,zašrouboval ho,co to šlo a výsledek je stejnej.Poprvé jsem nastartoval a po cca 3 sekundách to zdechlo a už nenastartovalo.Svíčka je mokrá :(
skacel99
Příspěvekod butan » pát čer 24, 2011 9:25:03
Další kandidát na to co mohlo odejít je zapalovací jednotka. Obzvláště pokud tam stále máš tu původní s číslem 443990883014
Příspěvekod Starec » pát čer 24, 2011 10:11:04
Ja by som typoval na dve veci, úplne novú sviečku, prípadne skontrolovať indučnú cievku. Skús zapáliť svetlá a pridávaj plyn, ak ti to bude blbnúť, tak indučka je v háji. Od niekoho požičať na skúšku.
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 10:16:02
jestli to má souvislost se světlama,tak ty mi nejdou vůbec.Ale když ještě šly,tak to při zaplejch svtlech blblo.
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 24, 2011 10:35:14
svetla ? nejdu ? no to je zlee ... co ziarovky odisli ? a pravdepodobne indcka ako bolo pisane ... kedze je mokra tak nehodi iskru
