B210 - střílí ze sání
Re: B210 - střílí ze sání
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 12:17:33
no momentálně se tenhle problém odsouvá,protože ani neprotočím motor.Nemoh jsem ji natočit,protože klouzaly spojky,tak jsem dal nový startovací pakny a ty 3 co jsou na pružinkách ve středu prvního bubnu.Dal jsem novej buben,protože starej byl už pochroumanej a teď z toho mám kolo.Můžu šlapat jak chcu,ale motorem neotočím.Teď to pro změnu vypadá,že klouže spojka na zadním bubnu.Už jsem z toho zoufalej :(
jinak ohledně těch světel-zadní žárovka je prasklá,to vím,ale přední vypadá v pořádku.Nezkoušel jsem ji měnit,ale už dřív to blblo.Mokrá indukčka znamená co? že do ní napršelo? dá sse to opravit(vysušit),nebo je to na výměnu?
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 24, 2011 12:30:11
nee ze vyzera to na zlu inducku napisal som to trosku debilne :D pri vyssich otackach blbla aj mne ale uz vymenena .. a co teda ?? svetelny obvod je OK ? .. cievky ? su dpalene ci ? a tie spojky si precistil ?..
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 12:40:36
ve spojkách se dneska hrabu od rána.Startovací pakny nový,přední buben novej,rozběhový pakny nový,všechno odmaštěný...jak se mi to podaří rozchodit,dám víc informací okolo elektriky
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 24, 2011 12:42:06
dal si ich ako boli ? nie naopak ?
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 12:45:48
jde o to,který myslíš? momentálně mi to klouže v řadících...ty snad naopak nejdou dát ne?
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 24, 2011 12:57:20
http://www.motocentrum-vitkovice.cz/l.php?id=194 ak to mas takto v poradi dobre odmastnene nahodene tak v tom bude cert aby to neslo .. :) :)
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 14:45:32
jak na to tak koukám,mám snad všechno dobře.koupil jsem sprej na odmaštění brzd a výsledek žádnej.Potom jsem tam nasypal nadrcenou křídu a najednou to chvilku jelo,ale po 5 minutách jsem to zas nenastartoval,takže jdu řešit,kdo mi nalepí nový obložení.Koukal jsem po guferu,který jsem měnil a tam to vypadá suchý.Poslední možnost je ta,že je řadící obložení nacuclý olejem natolik,že už nejde ani odmastit.
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » pát čer 24, 2011 14:55:30
ne v tom to nebude .. od niekal sa tam dostava mastnota .. cize olej .. gufera su ? ok ? .. uplne vsetky ? .. okolo toho ?
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 15:10:42
no koukal jsem na to a vypadá to,že jo...ničeho jsem si nevšiml
skacel99
Příspěvekod Ivo » pát čer 24, 2011 17:51:16
dělalo mi to to samé - můj tip je vyřešen tady:
viewtopic.php?f=4&t=1653
ahoj Ivo :-)
Ivo
Příspěvekod skacel99 » pát čer 24, 2011 17:57:28
tohle by to mohlo být...dík za radu
skacel99
Příspěvekod Dave842 » pon črc 04, 2011 18:45:35
Já bych se ještě vrátil k tématu: střílí ze sání. :) Mám totiž podobný problém. Na úvod: předstih je zapečetěn z výroby, bohatost směsi mám myslím nastavenou dobře - světle hnědá svíčka. Můj problém nastane jen při startování studeného motoru, občas i při teplým. Jedenkrát, dvakrát vysřelí a pak dobrý. Pokud se hned rozjedu, tak ještě párkrát vytřelí na dvojku a pak už bez problémů. Nevím, jestli s tím mám něco dělat, nb to nechat tak. Ničí se tím něco? Díky. ;)
A ještě by mě zajímalo, co se vlastně stane, když to vystřelí ze sání? Se tam dostane část směsi, zapálené? Nb nějaký stlačený plyny? Též díky ;)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod alitron » pon črc 04, 2011 21:22:30
To že babetta "stříly" je způsobeno tím že se část nespálené směsi dostané do výfuku nebo zpátky do sání, takže logicky si z toho můžete vyvodit co to způsobuje:špatný předstih, špatná svíce, indučka, tyristor, kabely prostě celé zapalování. Předem bych chtěl upozornit že nová svíčka neznamená že je dobrá, mě babetta střílela právě díky tomuhle, od té doby mam jetou ale 100% funkční vždy odlouženou a když zllobí jako prvně vždy zkouším svící, taky se mi podařilo spálit novou svíčku hned napoprve tím že sem měl špatně seřizenou směs-svíčka vynechávala a "střílela".
alitron
Příspěvekod skacel99 » čtv črc 14, 2011 8:43:56
takže jsem tu zpět.Spojka je nová a startuje luxusně.je tu opět ale problém se zapalováním.Koupím novou svíčku a pokud to nepomůže,budu muset řešit cívku,nebo tyristor.Dá se obojí doma nějak změřit,jesdtli to funguje? abych nekupoval něco zbytečně
skacel99
Příspěvekod Janka » čtv črc 14, 2011 12:22:23
strielanie zo sania pri 2-takte je niečo s predstihon veľký alebo malí alebo bohatosť zmesy na egypt.motoride.sk kukni aký predstih to robí, a aká bohatosť to robí prekontroluj nastavenie musí mať okolo 1,3mm pred HÚ 1-1,5mm stred je1,25mm ale daj si 1,3 keď už to budeš mať rozhodené :)
Janka
