Příspěvekod vitek114 » čtv čer 23, 2011 15:26:24
už ne 12 000 kč :D
vitek114
Příspěvekod UfiYk » sob čer 25, 2011 20:55:05
Čus, tak už mi přišly ty trysky, zkusil jsem tam dát 80-82 jak si mi radil, oboje se zkusil a nastartuju to ale volnoběh to drží jen chvíli a pak chcípne nebo když přidám tak to taky chcípne, tak jsem skusil menší, 75-72 to volnoběh drží krásně ale po přidání plynu se to jakoby dusí. Co s tím? Když jsem dal tu 80-82 tak svíčka byla pěkně uchcaná, a s tou 75 to má černou barvu ale už to néní tolik zechcaný jako předtím. Co mám ještě zkusil, jehlu mám na 3zářezu od spoda, zejtra to zkusím na druhej a uvidím. Co by jste mi ještě poradily
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » sob čer 25, 2011 21:03:34
zkus snížit hladinu v karburátoru. Jaký máš filtr?? A ještě koukni u karburátoru na sitič, jestli ti nezůstává otevřenej nebo vněm není nějaký bordel a netesní.
Příspěvekod UfiYk » sob čer 25, 2011 21:14:38
Jak mám snížit hladinu v karbeci, filtr mám tento : http://www.fichtlkramek.cz/nahled/prime ... s2222.html, a na sitič se kouknu ... Hale jaká tryska by tam měla být ta 80tka? to když je na volnoběh s touto tryskou tak ten zvuk jako by vynechává, to je brm ... mezera... brm... něco takovýho
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » sob čer 25, 2011 21:45:59
hladinu snížíš tak že přihneš plováky na plíšku. Hlavní tryska by na volnoběh neměla mít vliv a co mam zatim odskoušeno tak to drží krásnej volnoběh s bohatou i chudou směsí. Máš správně danou jehlu?? Druhý zářes z hora, jehlu strčenou v šoupátku a přes ní ten plastovej kroužek.
Zkus dát 80 trysku a sundat filtr co to bude dělat. Taky bych uplně rozdělal karbec, kanálky vyfoukal vzduchem , zkontroloval dotažení všech trysek
Příspěvekod UfiYk » ned čer 26, 2011 14:00:50
Čau, hale celej karbec jsem rozebral, vyčistil a znova složil, dal jsem tu 80 trysku sundal filtr a je to to samý. Svíčka má černou barvu, válec se hřeje jako blázen, volnoběh to drželo docela dobře, ale když přidám plyn tak se to dusí a dusí... co s tím
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 26, 2011 14:32:03
UfiYk píše:Čau, hale celej karbec jsem rozebral, vyčistil a znova složil, dal jsem tu 80 trysku sundal filtr a je to to samý. Svíčka má černou barvu, válec se hřeje jako blázen, volnoběh to drželo docela dobře, ale když přidám plyn tak se to dusí a dusí... co s tím
Předstih máš jakej? A komprese je dobrá?? černá svíčka je bohatá směs, to že se to hřeje by zase naznačovalo, že směs je chudá. A to že se to dusí může být oboje. Zkus co nejmenší trysku a bez filtru, pokud to bude lepší tak je to moc bohatý.
Když vydáš svíčku tak jakou má jiskra barvu? Musí být bílo-modrá
Dusí se to i když dáš 1/3 plynu??
Ještě dotaz, máš zvětšený sací kanál? původní je na 19mm karbec malej a pak se to může uchlastávat.
Příspěvekod UfiYk » ned čer 26, 2011 15:06:48
Hale předstih sem zkoušel nastavit je to o něco lepší, už mi to chytne bez sitiče, Tu nejmenší trysku zkusim a bez filtru. Jiskra má dobrou barvu, dusí se to o při 1/3plynu, a sací mám zvětšený taky, jelikož sem to měl krásně nastavený měl se černo hnědou barvu svíčky, a jezdilo to krásně, pak jsem nechal snížit hlavu o 0.5mm a pořád mi to nejde..
Tady je video. takovej to má zvuk, je tam zvuk po přidání plynu a zvuk z volnoběhu.
http://www.uloz.to/9492946/video-1-005-mp4
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 26, 2011 18:38:46
Mě to připadá na nějaký problém v zapalování. Co používáš za svíčku?
To kolísání otáček dělá samo nebo jsi to dělal plynem?
Udělali ti v hlavě antidetonační štěrbinu? ale i kdyby tam nebyla tak by se to dusit nemělo.
Já už ti asi moc neporadim, protože netušim čím to může být. Kdyby to byl karburátor tak to musí jíd víc vytočit. Ještě koukni na výfuk jestli nemáš něčim ucpanou koncovku
Příspěvekod UfiYk » ned čer 26, 2011 19:36:55
To kolísání otáček dělá ten motor sám, vůbec nevím proč :( Výfuk je nový najeto asi 100km. Svíčka je Brisk N15C, zejtra ještě zkusím dám trysku 70 co to s tím udělá, ale to je kravina ne?
Předtím když sem neměl ještě sníženou hlavu tak byla tryska 75, a teď když jsem jí snížil tak sem zkoušel taky 75, 78, 80,82 ještě zkusím tu 70 ale to mi příde blbost
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » úte čer 28, 2011 18:45:22
Válec čeká na výbrus, už začíná reznout :lol:
Příspěvekod Fajn-Tom » úte čer 28, 2011 18:46:23
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 29, 2011 9:25:46
vyzeraa to fayn .. :)
Příspěvekod vitek114 » čtv čer 30, 2011 12:17:16
cau jedeš v sobotu TT Košov je to zavod do kopce
vitek114
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv čer 30, 2011 13:08:05
původně jsem myslel, že vezmu starej válec a pojedu. Ale bohužel jsem nestlihl sehnat nádrž a ještě čekám až budou hotový příruby na kolínka na výfuk. Takže pojedu až na TT Veliš. Příští týden teprve budu posílat válec na výbrus, kde mi udělají jednokroužkový píst
