Babeta nema výkon
Re: Babeta nema výkon
Příspěvekod misulko214 » pát čer 24, 2011 13:24:15
no ok tak to idem skusit...
misulko214
Příspěvekod misulko214 » sob čer 25, 2011 14:09:48
ok takze ta sviecka pomohla... a nemohol som si nevsimnut ze na jednej s mojich dvoch babiet sa akosi zle nakopava... proste na jednej to ide tak ze hned ako zacnem slapat tak zacne aj chytat a na tej druhej na ktorej to nejde dobre je to ze ked zacnem tocit pretocim asi raz alebo dva krat a az potom zacne chytat... neviete cim to moze byt??
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » sob čer 25, 2011 20:48:07
spojky .. a mne to robi aj zo svieckou brisk17 musim pretocit a na b15 chytne hned :)
Příspěvekod misulko214 » sob čer 25, 2011 21:20:09
no ok tak kuknem aku mam tu sviecku a potom poviem a nevies co tam moze byt s tymi spojkami?? lebo mne tie spojky niekedy aj tak trocha bachaju o seba a tak...
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 26, 2011 0:55:32
bachaju o seba ?? .. no ked slapes .. tak presmykuju .. su neni 100% ciste .. to a mne robilo ked bolo gufero prasknute startovanie trvalo teraz iden na poltocenie pedala ...
Příspěvekod misulko214 » ned čer 26, 2011 11:48:24
a vies mi poradit co moze byt s tymi spojkami zle???
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » ned čer 26, 2011 14:03:56
ja nechapem ako bachaju o seba ? .. to sa ani neda .. no ja ich nastriekam cisticom brzd .. s cistymi rukami potom celuste prejdem smirglom .. aj bubny poriadne ocistim a jemnym smirglom trochu pprejdem tiez.. a nemam problem ..
Příspěvekod misulko214 » ned čer 26, 2011 20:48:34
no ok diky tak to zajtra vyskusam
misulko214
Příspěvekod martin110r » ned čer 26, 2011 21:43:29
Predvčerom som tento problém riešil. To klepú štartovacie spojky o bubon. Zhoď dolu bubon, čo je na kľukovke a kukni štartovacie čeľuste. Zhruba v polovici pakne bude akási čierna a trochu lesklá vrstva. Obrús pilníkom trochu materiálu.
Táto vrstva signalizuje, že je obloženie moc tenké (hoci na prvý pohľad vyzerá byť dobré) a spojka pri štartovaní nezaberá obložením, ale pakňou. Výsledkom je, že to prešmykne a zacinká v bubne.
Oprava - výmena štartovacích čeľustí za nové.
Příspěvekod misulko214 » pon čer 27, 2011 0:33:26
no tak neviem ci si na toto trufnem...asi to necham tak ako to je :D
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 27, 2011 6:26:43
ale jooj neni to take tazke :) ked uz tak tak pofot .. a nebuchaj kladivom po bubnoch .... :) :)
Příspěvekod misulko214 » pon čer 27, 2011 22:43:52
tak ale ja vobec neviem co to mam zhodit... normalne zhodim spojky a potom ma to dalej nepusti... nepotrebujem tam niaky stahovak ci nieco take som tu cital samizda...
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » pon čer 27, 2011 22:58:52
zhodil si toto ? http://www.fichtlkramek.cz/nahled/unase ... y_207.html ci to ti nejde ?? .. ono na to je stahovak ale da sa to spravit aj doma ten stahovak a ja som ho ani nepouzil .. povolil som ten prostredny srobik .. a klepkal som po zotrvacniku a vypadlo my to .. alebo ide to aj stahovakom na loziska a remenice ..
Příspěvekod misulko214 » úte čer 28, 2011 9:48:01
no tak presne to neviem zhodit... no sak niako to teda skusim zhodit...
misulko214
Příspěvekod Citr0nik » úte čer 28, 2011 11:52:18
no ja soom to spravil ako som napisal .. ale mozes si spracit aj ten stahovak doma .. http://www.fichtlkramek.cz/nahled/staho ... ubnu2.html .. spravis nejaky tvoar z tvrdeho plechu .. donho 3diery presne na drziaky celusti .. a v strede navaris 2-3 matky .. a zavaris ich .. a stahovak hotovy :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
