otáčky a chod motoru
Příspěvekod jirkalom » stř čer 29, 2011 20:56:34
Mohl by mi někdo poradit ohledně následujícího ? Při středních otáčkách motor jde pěkně, ale když jedu např. z mírného kopce a motor není v tahu ( cca při 40 km/h - 45 km/h ), tak to přestane jet,jako kdyby tam nešel benzín. Když rychlost a tudíš i otáčky poklesnou, motor se zase normálně chytí a vrčí dál. Jen pro upřesnění, karburátor jsem vyčistil a svíčka má najeto pár km.
Díky za případné rady.
jirkalom
Re: otáčky a chod motoru
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 29, 2011 22:32:56
vymen sviecku
Příspěvekod pdp28 » čtv čer 30, 2011 11:32:01
Pri tej jazde dole kopcom ubereš plyn úplne ? Ak áno, tak točiaci moment od zadného kolesa ženie radiace čeluste a tie zas štartovacie čeluste a nastáva brzdenie motorom, kde sem tam odpáli, ale neide rovnomerne, lebo má malý prísun paliva na tie zvýšené otáčky. Keď sa rýchlosť zníži a štartovacie čeluste už nebudú hnať kľuku, ale motor pôjde na voľnobeh, tak začne normálne spalovanie a beh motora na voľnobehu.
Ak si myslel niečo iné, tak napíš prosím doplňujúce informácie.
pdp28
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 30, 2011 13:14:48
jo to je sice pravda ale ma asi taky problem ako ja .. mne presne robilo tiez hento nadol pri vysokych blblo aj ked som pridal .. predsa viem funkciu motora .. a ako sa srava ale hento bolo take cudne a vymena sviecky pomohla.
Příspěvekod butan » čtv čer 30, 2011 14:41:11
Pokud máš hodně chudou směs, (ale né od nastavení šroubu, ale přicpanou hlavní trysku) motor se při jízdě z kopce, nebo i při pomalé jízdě někde na polňačce ochladí, a pak potřebuje prohřát než obnoví plný tah. Zkus sytič, nebo protůrovat na stojánku. Neměnil jsi plovák?
Příspěvekod jirkalom » čtv čer 30, 2011 20:20:38
Další info k problému.Plovák jsem neměnil a motor v těch vyšších otáčkách nejde ať dělám s plynem cokoli.Chytne se, až otáčky i rychlost klesnou.
jirkalom
Příspěvekod Citr0nik » čtv čer 30, 2011 22:43:35
co mas za sviecku ? .
Příspěvekod labusek1 » sob črc 30, 2011 21:52:37
Jo mam to samy od spoda jde jak brus dostane se urcitý otácky začne prskat jak 4takt zaboha to tu dvojku nedá až z kopce kdy se to rozjede prostě tomu chybí tak 300ot/min když byla ok tak dala na jedničku 30km/h a dala pěkně za 2 ale ted jen 25 ane anééé
labusek1
