Příspěvekod Fajn-Tom » úte črc 05, 2011 17:43:40
Našel jsem si chvíli čas a začal babettu skládat do kůpy. Teď už jen výbrus a předělat výfuk.
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv črc 07, 2011 23:05:50
opět nasazenej starej válec abych mohl vyzkoušel podvozek a spojky. Spojka zabírá zhruba při 4500-5000ot/min takže super, ale podvozek na nic. Tlumič je měkej a to jsem pružinu i podložil.
Na co jsem ale čuměl je že předtím než jsem válec namontoval, jsem trochu hrábnul pilníkem do výf. kanálu a na píst. A ono to jede líp. Zítra zkusim upravit výf. kanál na stejnej jako mam v novým válci a uvidim co to bude dělat.
Příspěvekod Tommy » pát črc 08, 2011 11:53:04
cože toje za motorku ? to byla babeta ? krásná práce :D :wink:
Příspěvekod Fajn-Tom » pát črc 08, 2011 21:54:55
Teprve teď začíná to správný hlédání výkonu....
Příspěvekod Tommy » pát črc 08, 2011 23:26:03
jo toto uz mam zasebou kolena :D
Příspěvekod subrmi » ned črc 10, 2011 12:10:26
čus, hele tak teď na ty zavody do Veliše nejezdi, byl bys tam jedinej...vidim to že by sme se sesli bud v Jinolicich nebo az u nás ve Trtenicich. Urcite ti dam vedet.
subrmi
Příspěvekod UfiYk » stř črc 13, 2011 19:40:54
Ahoj,
Hale koupil jsem si ty větší trysky do toho karbece Dell orto 19mm, zkusil jsem tam č.100, svíčka nová, startuje to na první pokus ze sitičem, a svíčka je pořád bílá jako kráva, zkoušel jsem vyměnit svíčka a pořád to samý, jede to krásně, ale prostě svíčka pořád bílá, už si nevím rady:( Na karbeci jsou z boku dva šrouby, jeden je na volnoběh a ten druhý je na co? A když chci bohatší směs tak ho musím utáhnout nebo povolit ten šroub? A co mám proto udělat aby svíčka měla cihlovou barvu jako předtím? A ještě se chci zeptat jestli má předstih na barvu svíčky vliv? Já ho neumím nastavit, tak nevím. prosím o návod nebo doporučení co a kde mám udělat. Díky
UfiYk
Příspěvekod UfiYk » čtv črc 14, 2011 20:19:56
UfiYk
Příspěvekod Fajn-Tom » ned črc 17, 2011 12:52:10
subrmi: do veliše jsem chtěl jed, ale nemam nic hotovýho takže bych tam stejně nejel. Určitě se ozvi, chci vidět jak pojede novej válec oproti konkurenci
UfiYk: byl jsem teď týden odjetej, tak jsem nemohl odpovědět dřív. Ten druhý šroubek na štelování bohatosti volnoběžné směsi. Předstih může mít na barvu svíčky vliv, ale většinou tak, že je svíčka černá. Záleží hodně na filtru jaký tam máš. Trysku tam dej takovou s jakou motorka jede nejlíp projeď to a pak tu svíčku vyfoť a nahraj ji sem.
Příspěvekod Fajn-Tom » úte črc 19, 2011 18:15:19
S tlumičem z jawy 350 to opravdu nešlo, tak jsem pořídil jiný.... Marzocchi PBS :) musel jsem kvůli němu uřiznout uchycení na rámu a udělat nový, ale vyplatilo se...
toho barevného rámu si nevšímejte, využil jsem zbytky spreju aby to nerezlo :lol:
Příspěvekod Citr0nik » úte črc 19, 2011 21:27:38
ze PECKAAAAAA .. :) vyzera to dobree .. .. aj peeruje co ?? :P :O inak to je filter ten valcek s tyrkysovym vrchnacikom ? .. co vyzera ako kondik ?
Příspěvekod Fajn-Tom » úte črc 19, 2011 22:24:10
dík :wink: péruje dobře, sice je trochu tvrdší a na rozbytých silnicích mě z toho bolí prdel, ale zato v zatáčkách je teď motorka stabilnější a mam větší pocit jistoty.... Je to pulzní sání
Dneska jsem poprvé zkoušel připilovanej výfuk na asi 164°, jak motor byl předtím do 5000 ot/min mrtvej tak teď to nejede vůbec. Zato ale zlepšení od 5000 do 9000. Při jízdě když nemusím zastavovat nebo odbočovat na křižovatce otáčky nejdou pod 6000 ani když je velkej táhlej kopec
Příspěvekod Citr0nik » úte črc 19, 2011 22:47:13
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: WUAAA :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Příspěvekod Fajn-Tom » stř črc 20, 2011 20:26:07
Něco pro zasmání. I tak se dá zkurvit válec :lol: :(
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv črc 21, 2011 19:47:36
Cestovní úprava na válci 210 hotova. Bude zachovanej původní výfuk i karbec, tak uvidim jak to pojede.
:lol: Nějakej dobrovolník, který by mi půjčil motor na odzkoušení válce?? :lol: :lol:
