Samočistící výfuk
Samočistící výfuk
Příspěvekod butan » sob črc 16, 2011 7:32:45
==============Pozor Starec varuje.=============
=======Tento příspěvek může zmást začínajici babettisty.==========
Řada lidí tady zkouší laděné výfuky pro zvýšení výkonu. I mně by se líbilo brát z motoru 2kW a asi to je docela reálné, dnešní levné skůtry mají dvoutakty 50ccm, a při hmotnosti těch skůtrů by asi s babettovým motorem daleko nedojely.
Ale ještě víc bych ocenil samočistící výfuk (tlumič) na který nebudu muset 2 roky sáhnout. Inspiroval mě jeden opravář zahradní techniky, který říkal že dekarbonování výfuku provádí jen zcela vyjímečně. (Prý u Pražáků chalupářů, kteří spoří a sekají na 1/2 plynu) I já sám mám křoviňák mnohem déle než babettu, a jediný zásah u něj zatím byl odstranění lapače jisker, nové kurvítko prý nařízené z EU.
Tak vážně uvažuji o tom koupit si náhradní výfuk k 50ccm křovinořezu, a našroubovat ho pod válec babetty. Vejde se tam tak akorát. Celý vtip je v tom, že tenhle výfuk je malý, je těsně u válce a ještě je v ozdobném krytu který spíše zabraňuje jeho ochlazování. Takže pracovní teplota výfuku je vysoká, a nic se v něm neusazuje. Za jízdy se sám vypaluje. Docela jsem zědav, jak to bude hlučné, jak se změní výkon...
Jsou i jiné možnosti jak samočištění dosáhnout, prostě babettový výfuk nějak tepelně zaizolovat. Když si nějaký ten 2t skůtr prohlídnete, tak má výfuk jako rouru od kamen, ale uvnitř je shovaný malinký tlumič, a vyústění výfuku je jako malíček.
Možná je to blbost, u motorky jsem ještě tlumič nalepený na válci neviděl, budu rád za všechny názory.
Naposledy upravil butan dne úte srp 02, 2011 11:38:57, celkově upraveno 4
Re: Samočistící výfuk
Příspěvekod Citr0nik » sob črc 16, 2011 21:15:02
nevydel si nehodou neco take alebo nejaky obrazok ? ako to zhruba vyzeraa ? .. na nejakej masine ? .. a je to realne zobrat z nejakeho stroja a dat na babettu ?
Příspěvekod butan » pon črc 18, 2011 14:07:22
Velký výfuk s dlouhou trubkou a tlumičem na konci, to celé schované a asi tepelně izolované ve velké "trubce od kamen" jsem naposled viděl u skůtru 50ccm který prodávají v Globusu.
Pro experimenty by asi stačilo babettový výfuk i tlumič obalit skelnou tkaninou, jaká se používá k laminování, a pak ještě nějakou fólií, alobalem...
Čínský tlumič výfuku ke křovinořezu se dá objednat jako ND v tvproducts.cz U něj je jistota že se nezanese (teplota a rychlost proudících plynů), jen je otázka co provede s výkonem.
Příspěvekod Dr.House » pon črc 18, 2011 16:01:46
výkonově by to šlo určitě dolu s tím tlumičem z křoviňáku, tohle mi nepříjde jako šťastné řešení ten motor by úplně stratil sílu ani na té pile to výkonově asi není ideální ale pro ty účely to dostačuje, navíc pila jde furt v plných otáčkách tak nepotřebuje nějaký průběh výkonu, viděl jsem i pily na závody v řezání a výfuk tam měli taky jiný
http://www.rivertrailventures.ca/upload ... ainsaw.jpg
Dr.House
Příspěvekod Citr0nik » pon črc 18, 2011 18:35:11
:D jaky STIHL .. eeh zavodny . no potesi
Příspěvekod pdp28 » úte črc 19, 2011 10:02:22
Krabicový výfuk á la krovinorez je vhodný pre motory pracujúce v malom otáčkovom rozsahu. Pre motocyklový motor, ktorá má pokryť široký rozsah otáčok a má mať dobrý krútiaci moment a výkon, tento typ samozrejme nie je najvhodnejšie riešenie.
Babetta bola vyrábaná a homologovaná v časoch pred globálnou holologizáciou mopedov. T.j. ešte neplatila ani EURO 1 a limity emisií a hluku boli benevolentnejšie. Bola však pripravená verzia s katalyzátorom a dvojplášťovým výfukom, ktorá sa už nestihla dostať do výroby.
Pôvodný výfuk je jednoplášťový a štvorkomorový.
Nové skútre už majú minimálne dvojplášťové výfuky, niektoré dokonca trojplášťové, pričom najvnútornejší plášť je z veľmi mäkkého plechu, aby absorboval čo najviac hluku a rezonancií. Tieto nové motocykle už všetky majú katalyzátory, ktorých pracovná teplota je cca 800 stupňov Celzia. Preto sa menej zanášajú karbonizačnými zbytkami spaľovacieho procesu motora.
pdp28
Příspěvekod PetrT30 » úte črc 19, 2011 17:36:51
no nevím zda křovinořez patří mezi pomalootáčkové.
Myslím, že kdyby byl výfuk dvouplášťový tak by neuškodilo. Hlavně by chtělo vybrat ty komory co jsou na začátku tlumiče, ale tu restrikci na konci výfuku nechat tak jak je kvůli zpětné kompresi.
O náhradách tipu Hikone si myslím svoje :roll:
A nehledě na to, že babettu poznáte z dálky se zavřenýma očima. Ten zvuk je nenahraditelný.
Příspěvekod Dr.House » úte črc 19, 2011 18:58:01
pdp28 psal: pre motory pracujúce v malom otáčkovom rozsahu a ne pomalootáčkoví, tím myslel to že například ta pila má využitelný rozsah třeba 8-9tis.ot. a v jiných otáčkách je nepoužitelná
Dr.House
Příspěvekod PetrT30 » úte črc 19, 2011 19:05:57
OMLUVA - PŘEHLÉDL JSEM :oops:
Příspěvekod Dr.House » úte črc 19, 2011 19:19:46
však se nic neděje, ale k tématu: použití tohodle typu výfuku na babettu se mi jeví jako nesmysl a pustil bych to z hlavy
Dr.House
Příspěvekod butan » stř črc 27, 2011 17:24:13
Tak tlumič mám doma, má 2 komory, není v něm žádná železná vata, celkový objem je zhruba 300ccm. Celkový průtočný odpor je menší než má babettový výfuk, s tím poklesem momentu v malých otáčkách se uvidí, ale protože výfuk je malý, a nemá žádnou dlohou trubku, tak by to špatné plnění v malých otáčkách nemuselo být tak zlé. Můj laický názor, jinak výfukům nerozumím. V rámci hraní bych k němu dodělal třeba i výfukovou přívěru ovládanou bowdenem, ale netuším jak může vypadat. Stačí do výstupní trubky udělat zářez, a do něj zasouvat jazýček z plechu?
Jinak je to originální čínský díl, používá se v křovinořezech, ale i v motokoloběžkách 50ccm. Servisák co ho od něj mám říkal že se zasírá jen jednomu Pražákovi chalupáři, který spoří a seká trávu na 1/2 plynu :)
Naposledy upravil butan dne čtv črc 28, 2011 6:56:43, celkově upraveno 5
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 27, 2011 17:30:05
nic nebude dnuka ? .. skusal si to ?? ..
Příspěvekod butan » stř črc 27, 2011 17:35:41
Nezkoušel, mezikus k válci musím teprve vymyslet. Když mě včas přesvědčíš o tom že je to blbost, tak ho ani neudělám :-)
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 27, 2011 17:43:58
mne sa to trochu aj pozdaava .. takze neviem .. (cisto moj nazor) ..
Příspěvekod PetrT30 » stř črc 27, 2011 23:59:33
Jen do toho běž! Držím palce a dej hlavně vědět zda to stojí za to.
