zlobí řazení
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » úte črc 05, 2011 23:04:59
martin110r píše:To je fakt. Kladivo pri vytlačovaní piestneho čapu nemá čo hľadať. To je len nástroj amatérov držiacich sa hesla - na všetko kladivo a keď to nejde, treba ešte väčšie kladivo.
Ja som už niekoľko tých piestnych čapov vymenil a nikdy som k tomu nepotreboval žiadne extra špecial sťahováky, ani kladivá. Zázrak? Nie. Skúsenosti :lol: . Nerobte z toho žiadnu vedu. Veď sa dá prehodiť holými rukami.
a poradíš mi jak? :)
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » stř črc 06, 2011 18:12:04
deywis píše:
Rambo rozky na ranajky a snad ti osane energia aj na tie capy.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » čtv črc 07, 2011 10:13:08
Tak včera sem změřil konečně ten píst, ale naměřili jsme 38.75
Někdo tu psal v dřívějších příspěvcích že nultý výbrus má 39.00, takže asi nemám přesnou šupleru, protože vím že na ten píst nikdo nesahal co je ta babetta koupená....
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » čtv črc 07, 2011 17:58:47
Alebo prave preto ze na ten piest nikto nesiahal je teraz o tych 0,25 mm vybehany.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pát črc 08, 2011 13:30:37
takže koupit základní rozměr 39.00? menší se nedělá...
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » pát črc 08, 2011 19:48:16
Neviem o tom ze by sa robili niekdy mensie ako 39,00. Na pioniere sa davaju od 38,00 ale neviem ci pasuju ja na BB
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » stř črc 20, 2011 8:40:01
po dlouhé době jsem se opět k něčemu dostal, takže motor rozpůlen, objednal jsem většinu věcí co budu potřebovat na výměnu, teď už jen čekám na poslední dvě součástky co jsem zapoměl objednat.
ale mám opět otázku, to ložisko je tak správě? přijde mi že je nějaký "nemocný", je suchý a zdá se že je zatuhlý, ale nejsem si jistej protože to nepoznám, tak se radši zeptám, jestli nechat, nebo vyměnit. díky
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » stř črc 20, 2011 9:14:26
určitě vyměnit! A když už to máš takhle rozdělaný vyměň ložiska a simerinky všechny a budeš mít klid.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » stř črc 20, 2011 9:41:53
Urcite vymenit! Ako hovori petrT30 vymen pre istotu vsetky.
Ak mozes odfot aj predlohovu hriadel (volnobezku), aby som vedel posudit ci ju netreba vymenit. Hovorim z vlastnych skusenosti ja som tiem repasoval motor a volnobezku som nemenil. 2000 km po GO som musel znovu polit motor a vymienat ju.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » stř črc 20, 2011 10:48:40
Přesně tak bych to dělal i já s tou volnoběžkou. Je to sice investice navíc, ale vyplatí se na dalších 10000km (nejméně)
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » stř črc 20, 2011 17:33:23
blbá otázka, ale kde je ta volnoběžka? :oops:
tak jsem vyměnil právě rozběhový čelisti, všechno odmašťuju acetonem, ale nemůžu ani za nic vytáhnout to špatný ložisko... je na to nějaká finta nebo se do toho prostě "nějak" bouchne?
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » stř črc 20, 2011 20:15:45
poloz na stol a proste do toho daj riadnu supu. Horsie to ale bude ked tam budes nalisovavat nove loziska.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » stř črc 20, 2011 20:22:57
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod strmic » pon črc 25, 2011 11:41:03
Zdravím, vyměnil jsou obě řadící čelisti ,,těžké" za nové již skládané ale také těžké, problém je v tom že jsou celkově nějak větší a jsou stále v záběru (nyní je tam pořád v záběru rychlost 2) co s tím mohu udělat ? Díky moc za radu Strmic
strmic
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pon črc 25, 2011 12:39:04
je potřeba trocha obrousit smirkovým papírem
