Nejede
Nejede
Příspěvekod strmic » pon črc 25, 2011 19:02:52
Po výměně těžkých paken ve spojce (2 rychlost)nechce vůbec chytnout, točí se naprázdno a šlus. Předtím babetta 210 jela, poradte co s tím.Díky moc
strmic
Re: Nejede
Příspěvekod Citr0nik » pon črc 25, 2011 22:19:23
co olej ? nemas zamastene ? .. popis viacej ..
Re: Nejede
Příspěvekod martin110r » pon črc 25, 2011 22:47:25
Ale no tak, Citronik, nesnaž sa za každú cenu tresnúť hlúposť - len aby bol príspevok a nestála reč.
V prvom rade daj dolu plastový kryt a prešliapni. Sleduj, ktorý bubon prešmykne.
Re: Nejede
Příspěvekod strmic » úte črc 26, 2011 21:02:57
Jinak:
přesnější specifikace problému:
Měl jsem rozpůlený motor, vyměnil jsem hnací kolečko za nové (staré mělo několik vylámaných zubů) a ve spojce jsem vyměnil staré pakny za pakny nové ,,těžké" druhý ryclostní stupeň). Babetta potom bez problémů naskočila a jela pouze na rychlost 2. Po radě jsem obrousil třecí plochy paken, které byly stále v záběru roztáhlé. Nyní již nechce naskočit, při startování přes šlapadla jsem vysledoval že nepracuje píst a jakoby prokluzuje ozubené kolo spojky 2.
strmic
Re: Nejede
Příspěvekod martin110r » úte črc 26, 2011 21:08:33
Predtým tam boli aké spojky? Tiež ťažké?
Re: Nejede
Příspěvekod strmic » úte črc 26, 2011 21:10:16
jasně těžké, akorát teď mám trochu jiné, jsou skládané. Ve spojce je sucho jak na Sahaře
strmic
Re: Nejede
Příspěvekod martin110r » úte črc 26, 2011 21:14:59
Podľa mňa si ich neobrúsil rovnomerne, takže ti nezaberajú celou plochou a teda prešmyknú. Teraz, keď chceš naštartovať, tak musíš zvýšiť súčiniteľ trenia. Rozpusti kalafunu v liehu a potri ňou čeľuste. Zo začiatku to bude robiť problémy (zavčasu radiť dvojku, neskoro podraďovať), ale kalafuna sa časom zoderie, obloženie tiež a bude to OK.
A poučenie, keď to nebude fungovať, tak nerozoberaj spojku každých 10 km. Čím menej do spojky hrabeš, tým lepšie radí.
Re: Nejede
Příspěvekod strmic » úte črc 26, 2011 21:19:30
Díky, jdu na to,dám vědět. Ještě jednou díky
strmic
Re: Nejede
Příspěvekod martin110r » úte črc 26, 2011 21:20:46
Zatiaľ neni zač. Každopádne daj vedieť, ako to dopadlo.
EDIT: A aby som nezabudol, až budeš tú kalafunu rozpúšťat v liehu a potrieš ňou čeľuste, tak potom počkaj aspoň hodinku, kým sa lieh odparí a kalafuna stvrdne. Dá sa to síce štartovať aj za mokra, ale neni to ono.
