Špatně startuje za tepla
Příspěvekod alitron » úte srp 02, 2011 0:07:53
Konečně jsem se dostal do cíle s moji GO, motor hned naskočil a dokonce i hned řadil s čím jsem absolutně nečekal. Mám ovšem jeden poslední problém k dokonalosti a to špatné starty za teplého motoru.Když je motor studený naskočí ze sytičem bez plynu na první šlápnutí, avšak když je motor po jízdě teplý tak chytné třeba až na 3-4 šlápnutí a to ještě s plným plynem. Směs odladěna na cca 1,5 otáčky(svíčka cihlová), avšak problém přetrvává, co stím?
alitron
Re: Špatně startuje za tepla
Příspěvekod Citr0nik » úte srp 02, 2011 0:43:13
podla mna sviecka ..
Příspěvekod martin110r » úte srp 02, 2011 6:51:06
Akú máš sviečku? Myslím typ.
Příspěvekod alitron » úte srp 02, 2011 12:35:09
Typ mám N17C, zkoušel jsem i PAL N7 avšak je to to samé, naražiš na to že bych tam měl dát studenější? Mám v garáží dobrou PAL N8 což odpovídá N15C, vyzkouším ji. ALe zaráží mě že u babetty je předepsana N17C, proč je tam teda předepsana když s ní nepracuje spolehlivě?
alitron
Příspěvekod martin110r » úte srp 02, 2011 20:46:59
Sviečku nechaj aká je.
Příspěvekod alitron » úte srp 02, 2011 21:47:57
Takže jsem vyskoušel tam dát tu studenější svíci ale je to pořád stejné, pro jistotu jsem i sundal výfuk hned u válce abych vyloučíl že to děla přicpaný výfuk avšak také bez výsledku, takže opravdu už nevím.
alitron
Příspěvekod martin110r » úte srp 02, 2011 21:51:20
Vymeň sviečku. Respektíve typ nechaj - N17C. Len nový kus.
Příspěvekod alitron » úte srp 02, 2011 22:42:55
Zkoušel jsem 2 svíce a včera jsem koupil novou, se všemi to pořád dělalo.
alitron
Příspěvekod martin110r » úte srp 02, 2011 22:53:19
A už keď sa ti to za tepla podarí naštartovať, tak drží voľnobeh normálne, či to musíš držať pod plynom?
Příspěvekod alitron » úte srp 02, 2011 22:58:40
Když ji nastartuji tak drži krásný pravidelný volnoběh, plyn nemusím držet, ten držim pouze když ji startuji.
alitron
Příspěvekod Pat » úte lis 20, 2012 14:01:30
Tohle mi dela taky. Uplne stejnej problem!!
Studena chyta hned bez problemu :)
Za tepla mi lehce prokluzujou startovaci celisti a kdyz chci aby to chytlo musim startovat s plnym plynem jako ty. Jinak babca jezdi krasne, drzi volnobeh, to je vsechno bez problemu :)
Příspěvekod kolos » úte lis 20, 2012 17:34:23
No já teda nevím, ale myslím, že startování teplého motoru s plynem je normální. Svou bývalou jsem tak startoval od novosti a to ještě bylo třeba pořádně šlápnout, aby chytla dobré točky. Rozehřátá by jinak nechytla. Studenou jsem ji nahodil lehce i rukou.
Příspěvekod Pat » úte lis 20, 2012 17:38:52
JJ presne jak pises, studenou taky klidne lehce rukou, ale za tepla to musim poradne roztocit aby chytla, ale navic kdyz to chci protocit tak mi jeste prokluzuji startovaci celisti, to me sere vic, takze to nakonec dopada tak ze ji musim rozslapat.
Příspěvekod bundes » stř lis 21, 2012 21:54:22
Mám 225 a teplá mi taky startuje tak na to 2-4 kopnutí...
bundes
Příspěvekod alexandr-t » pát srp 09, 2013 20:08:36
Tak trošku oživím mrtvolu.
Za studena jde nastarotvat krásně, ale jak se prohřeje, tak je problém nastartovat. Čelisti nekloužou. Musím to točit s plným plynem aby se něco dělo. Dnes sem musel dokonce rozšlapávat aby chytla.
Zároveň bych s tím spojil takové poddotaz. Když třeba dojíždím ke křižovatce, nebo prostě zastavuju, tak dost padají volnoběžný otáčky, musím jí trochu pomoct plynem aby se udržela, jak přidám aby se trochu rotočila, tak pak už drží. Jinak volnoběžný otáčky mám dost vysoký.
Jde o 210ku, jede normálně a svíčku mám NGK b5hs, což odpovídá n17c.
Díky apřípadný rady :)
alexandr-t
