od pcword » sob srp 13, 2011 16:06:01
Mám dotaz vyndal jsem starovaci čelist buben odmastil.ale po spětné montáži již nemohu babtetu nastartovat jen se otáčí řemen na volno a to je vše babetta ani tuk.
Mám dotaz ten buben spojky se má při startování otáčet?mě se otáčí jen ten vnitřek...když otáčím bubnem spojky tak slyším píst jak se otáčí....
Poradí někdo.proč již nejde babteta nastartovat...kdybych dal ty čelisti obráceně tak by se neotáčel řemen....
pcword
- Mistr fóra...
od pcword » sob srp 13, 2011 16:15:59
Zapoměl jsem dodat když odendám kryt kde je magneton..tak ten se neotáčí!
pcword
- Mistr fóra...
od Fajn-Tom » sob srp 13, 2011 16:58:08
pokud slyšíš píst jak se otáčí, tak bude něco špatně
Zkoušel jsi jestli startovací čelist se volně hýbe??
- Zasloužilý uživatel
od pcword » sob srp 13, 2011 18:40:15
Čelisti se hýbají i ten střed.Znovu jsem ho vyndal a nadal.a stále nic .JEn se otáčí řemen a vnitřní část spojy buben se ani nepohne.Jen když hodně šlapu tak občas buben spojky poskočí...Dřív jsem normálně na první šlápnutí babetu nastartoval.TEd mužu šlapa a nic....Může bejt špatná spojka? Bohužel stahovák nemám..Jak jsem psal když otáčím bubnem spojky tak se píst hejbe i ten magneton.
pcword
- Mistr fóra...
od Fajn-Tom » sob srp 13, 2011 18:54:31
Nedal jsi čelisti obráceně? Jestli teda jdou dát obráceně.
od pcword » sob srp 13, 2011 19:06:36
Obráceně asi ne mám ty těžké a nevím jak by se daly dát obráceně?
pcword
- Mistr fóra...
od pcword » sob srp 13, 2011 19:23:18
To je ta startovací
- Přílohy
- P8130141 (1).jpg (141.46 KiB) Zobrazeno 10427 krát
pcword
- Mistr fóra...
od Fajn-Tom » sob srp 13, 2011 20:01:12
to je řadící spojka, ne startovací
od Tommy » sob srp 13, 2011 20:01:49
chtělo by to nové obložení toto už je hafo sjeté a nemá to už silu to pořádně protočit a toto je řadící spojka !
- Specialista I. třídy...
od Starec » sob srp 13, 2011 20:40:53
Radiacé čeľuste sú ešte obstojné. Ako vidím máš tam vo vnútri 2 gumičky (O krúžka) tak ich vyber a daj tam len jedno (to lepšie) prípadne kúp nové. Zišlo by sa vymeniť aj gufero čo je v bubne. Znova to poriadne odmasti, obloženie pred skladaním natri obyčajnou kriedou. Poruchy spojok a postup ako vyskúšaš či radiacé čeľuste správne zaberajú, nájdeš na URL:
http://www.babetta.cz.cc/Babetta/viewpage.php?page_id=10
od pcword » sob srp 13, 2011 21:59:39
OK ale jak tady píšete ,že jste měl takto sjeté obložení ,že nestartovala,ale mě se normálně řemen otáčí,ale asi nezabírá startovací čelist.Která otočí klikovkou
Nebo to vážně může dělat?
pcword
- Mistr fóra...
od Tommy » sob srp 13, 2011 22:34:47
hele mě se to taky otačelo ale jak sem pořádně zabral tak se to protočilo a ani sem si toho nevšiml
od pcword » sob srp 13, 2011 22:48:16
A co jsi stím dělal.co jsi vyměnil?Poradíš?
pcword
- Mistr fóra...
od Tommy » sob srp 13, 2011 23:18:05
no ja jsem dal čelisti s novým obložením a je pokoj
