Startovací čelist
Re: Startovací čelist
Příspěvekod PetrT30 » pon srp 15, 2011 21:11:38
hmm, nevím..... těžko říct co to může dělat takto přes net.
Když zatočíš rukou tím levým tak se to vše (klikovka atd.) točí volně? A až budeš točit levým bubnem tak zastav rukou ty pravé (řadící) čelisti - pouze čelisti (né buben)!!! Měl by se hýbat jen řemen a buben.
Nemáš nějak blbě sestaven buben s rozběhovýma spojkama? Rozhoď to a skládej podle manualu.
Ať se vyjádří Tommy co mu to dělalo.
Příspěvekod Starec » úte srp 16, 2011 0:15:04
Že ti to ide teraz ztuha to nevadí, máš nové radiacé čeľuste a obloženie treba prispôsobiť. To spravíš potom ak ti to už bude štartovať. Teraz sa skôr zameraj na štartovacie čeľuste. Podľa priloženého obrázku zisti kde je chyba.
V radiacej spojke teraz chyba byť nemôže, lebo tak vyzerá, že radiace čeluste sú skôr na pevno spojené z ozubením bubnom a preto to ide trocha ťažšie.
Ešte jedna otázka: ak potočíš rotorom na pravej strane tam ako máš cievky, ide ti volne to otáčať dookola aj s piestom? Pýtam sa ťa preto, či si tam nedal náhodou sviečku z dlhším závitom a teraz ti piest naráža na sviečku a nejde pretočiť kľukovkou.
Příspěvekod pcword » úte srp 16, 2011 6:29:29
Otáčet to jde tak předpokládám že to chodí.Já doposud jezdil bezproblému.Když nasadím rozběhový buben a dotáhnu tak pístem otáčím.Ale jak jsem psal ,když začnu šlapat tak nejsem schopen s tímt bubnem pohnout občas se jen trochu pohne a to je vše a to musím šlapat jak o závod tedy děsně rychle a to se jen trouchu pohne.
Ted když vyměním ty startovací čelisti za nové a bude to samé tak už vážně nevím kde bude chyba.
pcword
Příspěvekod Starec » úte srp 16, 2011 10:13:33
Však ich nemusíš hneď meniť za nové, rozober obrús a uvidíš výsledok. Ovšem do rezervy sa vždy niečo zíde.
Příspěvekod pcword » úte srp 16, 2011 20:59:25
Tak z novýma startovacíma čelistma to nazkočilo,mám tam i nové řadicí čelisti lehké..prostě vše nové.ted akorát to nechce přeřadit na 2 může bejt duvod to že jsou nové řadící čelisti a to lehké?
pcword
Příspěvekod Tommy » úte srp 16, 2011 23:18:49
pcword píše:Tak z novýma startovacíma čelistma to nazkočilo,mám tam i nové řadicí čelisti lehké..prostě vše nové.ted akorát to nechce přeřadit na 2 může bejt duvod to že jsou nové řadící čelisti a to lehké?
chvilku jezdi to se ti obrousi a usadi a pak to bude radit :wink:
Příspěvekod Starec » stř srp 17, 2011 10:48:01
Pozri ak sa s tím nechceš piplať, tak tam prehoď celú starú radiacú mechaniku, malo by to radiť bez problémov, ak to bude všetko suché. Ovšem ak sa stým chceš trocha pohrať, tak musíš troška z tých nových radiacích čeľustí, z obloženia trocha pilníkom zbrúsiť, ale jemne. Uberaj po troška kým sa ti unášač aj s čeľustami nebude v bubne točiť voľne, dopredu aj dozadu. Medzi obložením a dotykom o stenu bubna by mala byť vôľa pri stiahnutých čeľustiach približne 0,5 až 1 mm.
Postupuj takto: vypáč unášač aj čelusťami von a trocha opilníkuj obloženie, jemne. Vsuň to napäť, musí isť dnu voľne, založ vonkajší únášač a pootáčaj zadním kolesom, pootáčaj zadným kolesom dopredu a dozadu a sleduj či medzi unášačom a bubnom vzniká vôľa 0.5 až 1 mm a či sa ti čeľuste voľne pochybujú. Proste opakuj až kým to nie je OK. Bude potom radiť jedná radosť.
