Leštění plexiskla
Leštění plexiskla
Příspěvekod milda » pon srp 22, 2011 12:44:51
Nemáte někdo nějakou fintu, jak odstranit a vyleštit drobné škrábance, které se po čase objeví na plexisklovém krytu přilby ? Podotýkám že mám levnou přilbu s obyčejným plexisklem, ne nějaké speciální tvrzené. Mám ke své přilbě po letech několik starých plexi, takže bych to chtěl vyzkoušet, nové plexi k ní už neseženu, přestala se vyrábět. Samozřejmě že bych si mohl koupit novou přilbu, ale nějak se mi nechce, už jsem si na ni moc zvyknul, tak chci zkusit všechno co jde. Vím že před lety jsme zkoušívali leštit třeba křídou nebo zubní pastou, ale bylo to k ničemu. Ale doba pokročila a třeba znáte nějaký nový způsob :?:
Re: Leštění plexiskla
Příspěvekod PetrT30 » pon srp 22, 2011 18:55:54
Tenkrát jsem se po tom taky pídil a byla mi doporučena pasta TRIPOMAX PLUS a doleštit něčím, ale už si nepamatuji.
Na zkoušku bych jedno to plexy donesl nějakýmu šikovnýmu lakýrníkovi. Ty mají různé pasty na dolešťování laků (stejkanců) a nemusíš hned kupovat draho pastu s kterou by to třeba nešlo.
Nicméně bych měl strach při broušení silnější rýhy, že se změní úhly různých paprsků světla a tím nepříjemný tzv. pohled rybím okem.
Příspěvekod butan » ned srp 28, 2011 19:51:56
No já bych tu zubní pastu nezatracoval, ale neleštit to zubním kartáčkem, ale hadříkem. Nebo rovnou plstěným kotoučem do vrtačky. Praktické zkušenosti ovšem nemám. A ještě jsem v nějakém počítačovém obchodě viděl soupravu k odstranění škrábanců na CD discích, ta by mohla pomoci.
Příspěvekod Starec » pon srp 29, 2011 9:31:30
Ešte za mlada som lepil rôzne nádobky a formičky z plexiskla a ako lepidlo som proste používal chloroform. Ten proste po nanesení akoby rozpustil do určitej hĺbky (záležalo na tom koľko si toho chloroformu na to naniesol) plexik, potom stačilo to s k sebe priložiť, zafixovať a nechať vyschnúť (odpariť). Tak ma napadlo, či by sa ten kryt nedal natrieť jemne chloroformom, ryhy akoby sa zaliali a potom preleštiť. Neskúšal som to, lenže som si vtedy všimol, keď som plochy zabrúsil na rovno a natrel chloroformom, tak jemné ryhy zmizli a plexik kde bol predtým po brúsení matný, sprehliadnel.Takže za pokus to stojí, lenže neručím za výsledok. Najlepšie vyskúšať na dakom úlomku a nie priamo na kryte.
Příspěvekod milda » pon srp 29, 2011 14:26:00
S tím chloroformem jsem kdysi taky lepil plexi, dělal jsem si speciální lepidlo že jsem v chloroformu rozpustil úlomky plexiskla. Ovšem to bylo před mnoha lety, kdy jsem pracoval jako údržbář v chemických laboratořích a nebyl problém sehnat jakoukoliv chemikálii. Nevím jestli je chloroform běžně v prodeji, je silně narkotický. Ale díky za tip, a taky se zkusím zeptat na to leštidlo na CD.
Příspěvekod Dejmal » pát zář 02, 2011 23:42:22
S leštěním pomocí vrtačky pozor. Zkoušel jsem to s vrtačkou a lešticím kotoučem,ale když jsem trošku přitlačil tak se plexi začalo natavovat a lepit na kotouč. Takže vysokootáčkové leštičky moc nedoporučuji.
Tohle jsem objevil a je tam i návod.
http://www.autolesk.cz/sada-na-renovaci-a-lesteni/
Dejmal
Příspěvekod butan » úte zář 27, 2011 9:21:59
Objevil jsem tohle,
http://www.stream.cz/video/614021-jak-vycistit-poskrabane-cd
Ale možná to úplně nefunguje, jak to chválí. Hlavně ta operace s jedlou sodou a kolou, sice bude pěnit, ale nějaký mechanický vliv na CD to nemůže mít.
Jinak samotný návod od přípravku z předchozího přispěvku stojí za přečtení. Ahttp://autolesk.cz/e-shop---renovace+ochrana-laku/index.php?item=46taky.
Princip je v tom, že hrubým šmirglem se musí z celé plochy odebrat materiál o hloubce nejhoršího vrypu, a potom leštit v několika stupních stále jemnějšími materiály, nakonec tou leštící nebo zubní pastou.
Naposledy upravil butan dne pon srp 20, 2012 19:58:18, celkově upraveno 1
Příspěvekod Dejmal » pon říj 03, 2011 17:00:38
Je to dobré na vyleštění běžně opotřebeného hledí. Znáte to, když ve tmě jedete proti autu a celé hledí se rozzáří. Tyhle drobné škrábance to vyleští bez broušení.
Dejmal
Příspěvekod milda » pon říj 24, 2011 16:37:21
Tak jsem si pořídil tohle: http://autolesk.cz/e-shop---renovace-svetel+plexi/ . Až najdu čas si balíček vyzvednout z pošty a vyzkoušet, dám info jak jsem dopadl. Ještě perlička na závěr- kdybych se podíval kde firma sídlí, ušetřil bych za poštovné, je to cca 5km od mého bydliště... Jenže asi nikdy se u e-shopů nedívám odkud jsou, a přišel jsem na to náhodou když zásilka týden nepřicházela a hledal jsem kontakt abych zjistil co se děje. Už byla na cestě :( jinak bych si pro ni dojel sám.
Příspěvekod angorek » pát srp 17, 2012 17:36:24
Chloroformem by to šlo, ale v dnešní době už to neseženete (pokud nepracujete v laboratoři :shock: )
angorek
Příspěvekod kolos » úte zář 18, 2012 14:14:11
Plexi se dá docela dobře vyleštit pastou tempo na staré laky. Vyleští dobře třeba i kryty koncových svítilen, nebo blinkrů. Chce to jen flanel a nebát se přitlačit.
Příspěvekod irin » pát úno 15, 2013 17:32:34
Jeste ozivim toto tema,stalo se mi ,ze se na plexi zacali delat takovy bublinky,jako kdyby tam byla jeste ta prepravni folie.Tak jsme to cistili,az jsme to poskrabali,ted je takovy matny,no,blbci.Proste jsem musel koupit novy,za 500k :cry: Vim,ze existujou sady nasvetla u aut,ale cena prevysuje hodnotu noveho. Nepodarilo se to nekomu nejak zachranit za rozumnou cenu,treba :?:
irin
Příspěvekod butan » úte úno 19, 2013 12:55:47
Tady jedna sada na reflektory je, stojí přez 500Kč, ale je k ní dobře zpracovaný pracovní postup, a předpokládám že je na skleněný reflektor, takže plastových ploch by mohla ošetřit větší množství.
http://shop.advasro.cz/DetailPage.asp?DPG=87848
Příspěvekod ridchey » úte úno 19, 2013 19:54:56
skleneny reflektor nikdy nevykazuje zmeny,ktere by bylo treba lestit, sada je urcena na plastove svetla,kterych je ted snad vetsina v novych autech.
Příspěvekod irin » pát úno 22, 2013 11:44:19
butan píše:Tady jedna sada na reflektory je, stojí přez 500Kč, ale je k ní dobře zpracovaný pracovní postup, a předpokládám že je na skleněný reflektor, takže plastových ploch by mohla ošetřit větší množství.
No je to na plexisklo,ale ponevac to stoji pres 500k a novy stitek taky500k,tak to pro me ztraci smysl tu sadu kupovat,viz.prispevek vyse :shock:
irin
Zpět na Vychytávky
